| Подогрев сидений https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=48&t=21736 |
| Автор: | Геннадич [ 30 10 2009, 20:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Подогрев сидений |
Привет всем! хочу поинтересоваться, как узнать, есть ли на моем бумере подготовка под подогрев сидений:? просто заглядывал под сидение и обнаружил провода и какой-то блок! что это? |
| Автор: | MaXon [ 30 10 2009, 20:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подогрев сидений |
Это ты обнаружил мат пристутствия пассажира |
| Автор: | vlomak [ 30 10 2009, 21:17 ] |
У меня знакомый ставил салон с подогревом на машину которая изначально была без оного. Сказал, что подготовка вроде есть у всех. Покупал он соответственно салон с подогревом, 2 каких-то оригинальных проводка для дооснащения и блок на котором присутствуют кнопки обогрева. |
| Автор: | vlomak [ 31 10 2009, 00:11 ] |
Мне показалось, что ТС хочет салон с подогревом поставить и интересуется сможет-ли он его подключить. |
| Автор: | Геннадич [ 01 11 2009, 15:12 ] |
MaXon : Это ты обнаружил мат пристутствия пассажира Я этот блог с проводами нашел под водительским сиденьем |
| Автор: | stupoR [ 04 11 2009, 12:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Хочу немного поконсультироваться на эту тему! |
нарыл передние сидения с попогревом. Что мне нужно будет еще? Понимаю что кнопки включения подогрева, а что еще понадобится для монтажа сего девайса? Может кто заморачивался этим вопросом? Есть такая позиция, как "Комплект дооснащения обогрева сиденья" 61 11 0 139 367, я так понимаю что туда входит все необходимое. Но вот ценник у этого комплекта не очень демократичный. Может можно как-то обойтись меньшей кровью? Вроде как блок кнопок тоже нашелся к этим сидениям(с этой же разобранной е46). Осталось дело за проводами? или еще что нужно? |
| Автор: | bazinotti [ 04 11 2009, 12:46 ] |
Надо знать год и МЕСЯЦ выпуска авто. Ну и кузов. Я себе дооснащал. |
| Автор: | stupoR [ 04 11 2009, 23:28 ] |
bazinotti : Надо знать год и МЕСЯЦ выпуска авто. Ну и кузов. Я себе дооснащал. если я знаю год и месяц, как я могу узнать, надо дооснащать, или проводка под обогрев заложена с завода? Prod. date 1999-11-02 .......гы, позавчера у ласточки был юбилей - 10 лет:) |
| Автор: | bazinotti [ 05 11 2009, 09:51 ] |
Если у тебя есть блок кнопок с подогревом и сиденья с подогревом, то самое страшное позади! Теперь достаточно заказать оригинальную проводку. Там три провода (для каждого сиденья). Масса (конектится просто к массе), плюс и датчик температуры (они втыкаются в блок кнопок). И все! |
| Автор: | Che [ 05 11 2009, 11:04 ] |
bazinotti это если у него есть соотв. проводка для блока, иначе тянуть плюс надо, причем от замка зажигвния |
| Автор: | man777 [ 05 11 2009, 11:23 ] |
Возможно мне предстоят твои заморочки ! |
| Автор: | bazinotti [ 05 11 2009, 11:56 ] |
Che : bazinotti это если у него есть соотв. проводка для блока, иначе тянуть плюс надо, причем от замка зажигвния Не надо больше ничего. Когда пришли провода, то там была и вилка разъема блока кнопок с проводкой (три провода - питание пин 7, к-бас и дсц - это то, что стоит на авто по минимуму), её не надо заказавать. Если захочется, то можно и новую поставить, но на авто уже есть блок кнопок и к нему идет питание (пин 7 сечение 4.0) В схеме сказано, что плюс идет не от замка, а от предохранителя F42. А от зажигания шло до 09/1999. Я пишу про блок кнопок, там эти провода уже есть. Поэтому я говорю: "Не надо больше ничего". Втыкаешь провода подогрева (2 шт.) в блок кнопок и все работает. Проверено. |
| Автор: | bazinotti [ 05 11 2009, 12:11 ] |
budupivo : stupoR : Может можно как-то обойтись меньшей кровью? bazinotti : Если у тебя есть блок кнопок с подогревом и сиденья с подогревом, то самое страшное позади! А воткнуть пару разъемов это уже стало сложно, да? Легче один прикуриватель... |
| Автор: | Che [ 05 11 2009, 13:10 ] |
bazinotti ну да, ты прав. ток если по уму прокладывать провода, сиденья надо снимать и ковер частично поднимать(к гребенкам массы подключаться и со жгутом проводов сиденья провода обогрева соединять. кстати в комплекте дооснащения два комплекта проводов. 1. собственно разьем блока с +м проводом. 2. провода подогрева обоих сидений(нужен вот этот). |
| Автор: | stupoR [ 01 12 2009, 10:45 ] |
эх, вот если бы еще и по ЕТК показали, что же все таки конкретно мне понадобится... Исх.данные: 1.сидения с подогревом 2.блок кнопок 3. что нужно будет еще? вот здесь идет КОМПЛЕКТ дооснащения, но он, как я понял, не нужен http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 2/52_2921/ вот здесь идут провода сидения, какие из них понадобятся? http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/61_1220/ Большое спасибо за полную и развернутую информацию! |
| Автор: | bazinotti [ 01 12 2009, 14:34 ] |
stupoR : 3. что нужно будет еще? Лови: 61 11 6 930 656 |
| Автор: | stupoR [ 01 12 2009, 19:12 ] |
bazinotti : stupoR : 3. что нужно будет еще? Лови: 61 11 6 930 656 большое спасибо! а что они представляют из себя? надо 2 шт, как я понял? А то ЕТК не показывает их:( По прайсу пробивается, цену дает, а иллюстрацию и применяемость к авто не дает... |
| Автор: | bazinotti [ 01 12 2009, 23:24 ] |
Там будет проводка для левого и правого сидух. |
| Автор: | Borz [ 19 04 2010, 00:57 ] |
У меня тоже салон кожа.только без подогрева.что надо что бы установить подогрев?только эти провода и все что ли? |
| Автор: | глаз [ 13 09 2010, 00:22 ] |
А что входит в комплект дооснащения? сами грелки входят? |
| Автор: | /////ALPiNE [ 25 12 2010, 19:48 ] |
Borz : У меня тоже салон кожа.только без подогрева.что надо что бы установить подогрев?только эти провода и все что ли? У меня такая же история,кожа а подогрева нетю... Тоже слыхал от ковота что подогрев сам есть,только проводку и кнопки нада провести...Как определить визуально?
| Автор: | bazinotti [ 25 12 2010, 20:55 ] |
Пиши: модель\год\месяц\481\459\488\494 и задавай вопросы здесь: viewtopic.php?f=48&t=41013 |
| Автор: | deadmaus5 [ 15 08 2019, 21:26 ] |
С ебэй никто не заказывал комплект подогревов? https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1888789690 Задался установкой, Ищу убитые спорты с ха5, Е46, они либо убиты, либо без подогрева, либо 10 денег, не не офуели ли??? |
| Автор: | Джексон [ 15 08 2019, 21:36 ] |
У мну проводка кажись была от блока кнопок до сидух.Надо глянуть. |
