| Установка Мультируля https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=48&t=17785 |
| Автор: | sol [ 21 07 2009, 22:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Установка Мультируля |
Всем привет Есть несколько вопросов У меня двиг N42 ВАЛВАТРОНИК, рестайл. мотор 1) следовательно, никакой блок для круиза ставить не нужно только активировать опцию ? 2) Нашел вот этот номер 32 30 6 760 662 : написано что с НПБ ... Что нибудь еще докупать нужно, а то подозрительно дешево для нового, разъемы подходить будут ? |
| Автор: | sol [ 22 07 2009, 23:00 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Темы читали здесь все Тогда задам вопрос по другому номер 32 30 6 760 662 с подушкой или без нее ? |
| Автор: | sol [ 22 07 2009, 23:09 ] |
2 Х@ТТ@быч ОК! Спасибо. .... |
| Автор: | Американец [ 24 07 2009, 16:14 ] |
а что ты ожидал, Х@ТТ@быч же написал: Х@ТТ@быч : 32 30 6 760 662 Спорт.многофун.рулевое колесо с НПБ(это и есть Подушка Безопасности) кожа |
| Автор: | sol [ 24 07 2009, 18:24 ] |
32 30 6 760 662 - 20К 32 30 6 757 891 - 24К |
| Автор: | Эдуард Суровый [ 24 07 2009, 18:55 ] |
на разборке возьмешь тыщ за 13-14 максимум естессно с подушкой и с рулем |
| Автор: | Американец [ 25 07 2009, 04:03 ] |
32 34 7 919 217 это не мультик, зато М с подушкой, ТОЧНО, докупишь 65 71 0 021 159 Комплект доосн.многоф.спорт.рулев.кол., и будет тебе счастье, итого 23-25 тыс. деревянных, против твоих 44К Удачи |
| Автор: | sol [ 27 07 2009, 22:18 ] |
Американец : 32 34 7 919 217 это не мультик, зато М с подушкой, ТОЧНО, докупишь 65 71 0 021 159 Комплект доосн.многоф.спорт.рулев.кол., и будет тебе счастье, итого 23-25 тыс. деревянных, против твоих 44К
Удачи Это точно с подушкой ? А то в каталоге не нашел такого чего-то ... |
| Автор: | Gonzales [ 27 07 2009, 22:24 ] |
не парься,просто напиши-куплю М-руль с НПБ |
| Автор: | Barkas [ 16 02 2010, 02:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Установка Мультируля |
так нузно сто то активироват стоб круиз работал ?? |
| Автор: | Just be [ 15 07 2011, 13:27 ] |
У меня тоже мотор N42 с акпп, достаточно ли будет замены самого руля и активации через диагностику чтобы заработал круиз и все остальное ? Где можно посмотреть мануал по замене ? |
| Автор: | ptpending [ 15 07 2011, 13:45 ] |
активировать ненадо поставить руль с кнопками, подключить кнопки в кольцо и снизу кольца подключить кнопки к шине и один проводок из кольца протянуть к моторному ЭБУ под капотом через дырочку всё |
| Автор: | Just be [ 15 07 2011, 13:47 ] |
ptpending : и один проводок из кольца протянуть к моторному ЭБУ под капотом через дырочку а где можно посмотреть что и куда ? Уже нашел, здесь - [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=29018[/url] Спасибо |
