| Дооснощение контролем за давлением шин https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=48&t=15456 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | CRAZY [ 23 05 2009, 22:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Дооснощение контролем за давлением шин |
вопрос токов можно-ли доосностить БМW штатным контролем за давлениям шин |
| Автор: | Cyber Flash [ 23 05 2009, 23:04 ] |
| Заголовок сообщения: | |
CRAZY Можно их две системы есть RDC и RPA. |
| Автор: | CRAZY [ 23 05 2009, 23:20 ] |
Cyber Flash : CRAZY Можно их две системы есть RDC и RPA.
А ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ |
| Автор: | Cyber Flash [ 23 05 2009, 23:24 ] |
CRAZY Система RPA более современней (и стоит на всех новых машинах), чем RDC |
| Автор: | CRAZY [ 23 05 2009, 23:38 ] |
А ПРОВОДКА В МАШИНКЕ ПОД НЕЕ ЕСТЬ ? |
| Автор: | Cyber Flash [ 23 05 2009, 23:47 ] |
CRAZY : А ПРОВОДКА В МАШИНКЕ ПОД НЕЕ ЕСТЬ ?
Нет. |
| Автор: | CRAZY [ 23 05 2009, 23:49 ] |
А КАК ТОГДА НА ЩИТОК ВЫВОДИТСЯ ОТДЕЛЬНОЙ ФИШКОЙ ? |
| Автор: | Cyber Flash [ 23 05 2009, 23:56 ] |
CRAZY : А КАК ТОГДА НА ЩИТОК ВЫВОДИТСЯ ОТДЕЛЬНОЙ ФИШКОЙ ?
Отдельной кнопкой не получится, придется менять весь блок кнопок (блок нужен будет с кнопкой давление шин) |
| Автор: | CRAZY [ 23 05 2009, 23:59 ] |
ЭТО БЛОК ГДЕ ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ? |
| Автор: | Cyber Flash [ 24 05 2009, 00:03 ] |
CRAZY : ЭТО БЛОК ГДЕ ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ?
Да. Капс лок уже можно отпустить |
| Автор: | GUNhed [ 24 05 2009, 00:11 ] |
Cyber Flash : CRAZY : ЭТО БЛОК ГДЕ ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ? Да. Капс лок уже можно отпустить и больше не нажимать ) |
| Автор: | CRAZY [ 24 05 2009, 00:13 ] |
GUNhed : Да. Капс лок уже можно отпустить Cool и больше не нажимать ) А ЧТО ЭТО ТАКОЕ |
| Автор: | GUNhed [ 24 05 2009, 00:21 ] |
кнопачка на клавиатуре. в самом левом ряду третья снизу |
| Автор: | Американец [ 24 05 2009, 13:18 ] |
Интересно, а в какую сумму выльется, дооснощение RPA? |
| Автор: | Cyber Flash [ 24 05 2009, 13:25 ] |
Американец : Интересно, а в какую сумму выльется, дооснощение RPA?
Блок только стоит 12тыс. Под номером №8 36 23 6 753 289 |
| Автор: | Egor4eg [ 24 05 2009, 13:25 ] |
Х@ТТ@быч : Американец : Интересно, а в какую сумму выльется, дооснощение RPA? замена блока дсц и блока кнопок, это уже 40-50 тр не антикризисные ценники |
| Автор: | GUNhed [ 24 05 2009, 15:12 ] |
Серег. не совсем прав относительно замены блока ДСЦ. чтобы сменить МК20 на МК60, замены одного блока мало. и RPA от других кузовов не прилепишь на е46 |
| Автор: | Американец [ 24 05 2009, 15:51 ] |
При таком раскладе, игра не стоит свеч, проще купить отдельно датчики давления другого производителя. |
| Автор: | bazinotti [ 07 07 2009, 11:27 ] |
Вот что я прочитал в TIS-е: Серия е46: Сроки использования RPA - с 09/2001 дополнительное оборудование - только в комплектации для США с 09/2003 дополнительное оборудование - в любой комплектации с 09/2004 серийно - только купе и кабриолет Конструктивное исполнение RPA - RPA встроен в DSC Серия е46Х: дополнительное оборудование c 09/2001 Конструктивное исполнение RPA - блок управления RPA Краткое описание узла Система состоит из следующих основных узлов 1. 4 датчика угловых скоростей 2. Клавиша RPA 3. CID центральный информационный дисплей 4-а. Блок управления DSC с дополнительным программным обеспечением для индикатора RPA (На автомобилях с DSC МК60 и DSC 8 индикатор RPA встроен в блок управления DSC посредством дополнительного програмного обеспечения.) 4-б. Блок управления RPA е46х (Полноприводный е46 имеет отдельный блок управления RPA. 4 датчика угловой скорости колес определяют значения углоовой скорости. Блок управления DSC передает сигналы по 4 прямым проводам на блок управления RPA.) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14035[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14036[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14037[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14038[/img] Как я понял из всего написанного выше Для дооснащения RPA надо: 1. Если есть DSC Мк60 то активировать функцию. Если DSC Мк20 то - Блок DSC. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34 52 6 764 089 Ремонтный комплект ЭБУ DSC[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Индикатор повреждения шины (если эта опция ЕСТЬ: «S251A»)[/img] 2. Блок кнопок с клавишей RPA. 3. Провести провод от блока кнопок до дсц. Нужен провод, с сечением 0,5 сине-красный. Который идет от DSC (пин №40) к блоку кнопок (пин №2) 4. Вкл. опцию 251. |
| Автор: | Rom_ka [ 08 12 2009, 19:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дооснощение контролем за давлением шин |
Американец вот, допустим покупаю эти датчики, ставлю, но вопрос, можно ли всю такую систему подключить на не этот задрыпаный мониторчик, а на нормальный штатный бэховский монитор, что бы на нем все отображалось... не хочу всякой китайской шнягой загромождать торпедо автомобиля... |
| Автор: | Gonzales [ 08 12 2009, 20:11 ] |
Rom_ka : не хочу всякой китайской шнягой загромождать торпедо автомобиля... а загромождать не надо ничего..падает давление-загорается лампочка на приборке |
| Автор: | Rom_ka [ 08 12 2009, 21:45 ] |
Gonzales не не, я не про шататную бэховскую систему говорю, а про ту которую Американец предложил... Штатная то стоит елы палы не мало денег |
| Автор: | bazinotti [ 08 12 2009, 22:44 ] |
Rom_ka : Штатная то стоит не мало денег А сколько? |
| Автор: | Rom_ka [ 09 12 2009, 06:36 ] |
bazinotti ну это уже в 40-60 тр вылевается |
| Автор: | navigator [ 25 01 2010, 10:07 ] |
Система RPA была разработана для шин runflat, и не всегда срабатывает(( идеально только постепенная потеря давления( например гвоздь попал в покрышку и травит) На обычных шинах и так заметно низкое давление( в отличии runflat) И давление нужно проверять чаще |
