| S490A Механизм регулировки ширины спинки сиденья. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=48&t=149020 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | bazinotti [ 16 08 2016, 22:52 ] |
| Заголовок сообщения: | S490A Механизм регулировки ширины спинки сиденья. |
Дооснащение механизмом регулировки ширины спинки сиденья. * *S488A Поясничная опора водителя и перед. пасс. входит в состав S490A Механизм регулировки ширины спинки сид. Ниже описана установка боковой поддержки и поддержки поясницы от е90 сток в сидухи е46 м3. Автор дооснащения - наш соклубник dizeee viewtopic.php?f=17&t=148093 dizeee : Подкачки сидений от E90. Установка в сиденья от М3 е46.
Закуплен полный комплект для двух сидений за 15000. Состав комплекта для каждого сиденья: 1. Поясничная подушка 2. Боковые подушки 3. Насос 4. Блок клапанов для подкачки поясницы 5. Блок клапанов для подкачки боковой поддержки 6. Проводка 7. Кнопка регулировки поясничной подушки 8. Кнопка регулировки боковой поддержки Значимые отличия от E46: 1. Разная форма боковых подушек 2. Разные кнопки регулировки боковой поддержки 3. Разные разъёмы подключения питания Установка Самому лезть не хотелось, так как права на ошибку не было, особенно при выпиливании дырок под кнопки. Обзвонил несколько кантор по перетяжке салонов. Из-за нестандартности операции цены расходились на порядок: от 5К до 50К за два сиденья. Причём цены в районе верхней границы называли в основном девочки-менеджеры, в то время как дядьки-мастера были куда более лояльны. Больше всего времени заняла установка кнопок регулировки боковой поддержки, так как место под них сильно ограничено и нужно было точно попасть буквально миллиметр в миллиметр. Ну и аккуратность была не на последнем месте. ![]() ![]() ![]() Вторая по сложности операция — подгонка боковых подушек. Нужно немного подрезать пластик на них и вырезать под них пространство в поролоне родной обивки. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Поясничная подушка встаёт как родная. Можно подобрать удобное положение по вертикали. ![]() ![]() Расположение насоса и блоков клапанов отличается, крепим всё на стяжки максимально аккуратно, чтобы нигде ничего не пережать. ![]() ![]() Для подключения питания .... используем фишку 61 13 8 377 072 и ремонтный провод 61 13 0 006 663 Либо используем провода и фишки с б/у проводки. Чёрный разъём с проводами сечения 0,75 ... ![]() ![]() ![]() Результат ![]() Доволен как слон! Спина теперь не устаёт, а в повороты входить — одно удовольствие! |
| Автор: | Unforgiven [ 17 08 2016, 00:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: S490A Механизм регулировки ширины спинки сиденья. |
Как всегда
| Автор: | БМВэшник [ 17 08 2016, 08:24 ] |
bazinotti а я ей говорю: "Спи жена" так лучше не потеряется
| Автор: | STR8 [ 11 01 2017, 23:36 ] |
офигенно!!!! тоже так хочу. |
| Автор: | Unforgiven [ 12 01 2017, 00:25 ] |
STR8 : офигенно!!!! тоже так хочу. Я за тобой) |
| Автор: | STR8 [ 12 01 2017, 00:35 ] |
Unforgiven : STR8 : офигенно!!!! тоже так хочу. Я за тобой) yбоковины м седел больше чем боковины спорт седел ведь? на фото подкачка боковин по всей площади. есть сомнения что на спорт седла встанут |
| Автор: | Джексон [ 12 01 2017, 01:10 ] |
На спорт седлах и не так нужно.На эм седлах посвободней, поэтому боковые подкачки актуально. Если чесно, спорт седла поудобней по мне.Но мучаюсь в эм седлах без боковых подкачек.. |
| Автор: | bazinotti [ 12 01 2017, 01:15 ] |
Джексон : мучаюсь в эм седлах без боковых подкачек.. Дрищ детектед! |
| Автор: | Джексон [ 12 01 2017, 01:18 ] |
Дрыщей 94кг не бывает..
| Автор: | BlaVlad [ 12 01 2017, 05:46 ] |
Джексон : Дрыщей 94кг не бывает.. ![]() Может у тебя рост при этом 2.30?
| Автор: | Джексон [ 12 01 2017, 10:01 ] |
BlaVlad : Джексон : Дрыщей 94кг не бывает.. ![]() Может у тебя рост при этом 2.30? ![]() При таком росте у меня был бы крузак 200 |
| Автор: | BlaVlad [ 12 01 2017, 12:31 ] |
Джексон : BlaVlad : Джексон : Дрыщей 94кг не бывает.. ![]() Может у тебя рост при этом 2.30? ![]() При таком росте у меня был бы крузак 200 ну так ты и пытался пересесть, как мне помнится, но видимо решил дальше горбом ездить |
