/ плафоны освещения ног для задних пассажиров на BMW
    • Сообщений 9317
понимаю что в оригинале не было такого дооснащения,подскажите портнамберы оригинальных от BMW плафонов и комплектующих для освещения ног задних пассажиров и куда грамотно запитать провода,мож кто этим уже заморачивался?..подобные проекты не нашел...
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • На форуме с 21 04 2010, 22:02
    • Сообщений 3399
    • Авто: BMW E46 328 Coupe ТЕПЕРЬ НА ПАЛКЕ!
    • Изображения: 62
к передним запитать
Гуру звука в e46
    • Сообщений 9317
Нет,хочу чтоб они включались при открытии задних дверей
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
viewtopic.php?f=4&t=109333
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
viewtopic.php?f=47&t=62775&hilit=плафоны+освещения
    • На форуме с 15 12 2007, 21:12
    • Сообщений 3622
    • Авто: BMW e46 318i 2001 г.в, BMW e87, BMW e71 3.0D
Romario_xl :
Есть два плафона с проводкой для подсветки ног спереди-500р
    • Сообщений 22042
Даже не сомневался,что это ты тему создал.. ::40::
Рекомендуем почитать на тему плафоны освещения ног для задних пассажиров
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Romario_xl :
Эти плафоны для подсветки ног разве не с общим освещением салона срабатывают?
Т.е. любую дверь открыл - сразу весь свет в салоне зажегся (плафоны + освещение ног)
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 9317
MaXon :
Romario_xl :
почти купил ::xa::
    • Сообщений 9317
сarlsson :
Romario_xl :
а с завода как было?я ставлю еще центральный плафон назад,как было у универсалов,но пока там точно не ясно как все встанет,ибо люк боюсь будет мешать...
    • Сообщений 9317
Romario_xl :
Рустэм :
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=109333
спс ::22::
    • Сообщений 9317
почему?)
    • Сообщений 22042
Да черт знает,интуиция... ::xa::
    • Сообщений 9317
нех следить за мной ::xa::
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
Romario_xl :
Так любую дверь открываешь и подсветка вкл...смело к передним ставь...кстати...куда надумал их вставлять?не в центральную консоль случаем,где пепельница для задних пассажиров?
по центральному плафону взди не влезет(растояние между крышей и потолком не позволяеет) если машина без люка...недавно менял потолок на антрацит ,обратил на это внимание...а так можно запараллелить от главного плафона по сути...
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
мне достались внутресалонные ручки открыв. дверей от е38 с подсветкой...надосуге обдумаю как грамотно внедрить в наши ручки...суть 38 ручек в светопередающей пласстмаске прозрачной...
    • Сообщений 9317
dimarrick :
Romario_xl :
в ковер,либо сбоку у дверей либо в ковер под диваном,как в штате было?...у меня с люком,но крышка люка сдвигается назад при открытии,вот надо смотреть,не будет ли мешать...запитать ее к плафону центральному,хотя все равно ищу фото потолка от универсала,глянуть как стоит в оригинале....
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
Romario_xl :
dimarrick :
Romario_xl :
вообще у меня пакет освещения на седане и задних подсветок нет...по поводу внедрение в ковер(только резать перегородку все равно) под седенье интересно...как раз и глубина позволяет под седеньем и тянуть проводку можно от задних плафонов из стоек ...
люк не доходит см 15-20 до плафона стопа в крыше...так что дерзай
    • Сообщений 18128
Romario_xl :
сarlsson :
Romario_xl :
с завода весь свет одновременно загорается при открытии любой двери- т.е. подсветка ног запараллелена с плафоном
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 9317
спс,уже понял...осталось выяснить штатное место этих плафонов освещения ног и плафон в потолке
    • Сообщений 18128
Romario_xl
штатно задние на е46 вроде не ставились?
так что в любом случае колхозить придётся
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
Romario_xl :
в том и суть что у седанов нет штатных мест задних подсветок ::36:: ...даже в пакете освещения
    • Сообщений 9317
ну хз....у универсалов вроде как есть....как минимум в потолок...в етк нарисовано
    • Сообщений 18128
Romario_xl
у тебя сзади плафонов нет чтоли?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 9317
боковые есть,этого мало....
