| Автоматическое открывание багажника E46 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=48&t=124990 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | Cyber Flash [ 08 10 2014, 10:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Автоматическое открывание багажника E46 |
Не смотря на то, что кузов Е46 уже устарел на два поколения, фанаты не перестают вносить современные "опции" в него. Итак, считаю очень полезной фишкой является автоматическое открывание багажника, штатной возможности не было, но сделать это все же возможно. Установка возможна на купе (М3, CSL), кабрио, седан. PS to Питерская Ракета, Серег, я знаю ты поставил бы Есть два способа установки. Детали для установок: 1) Газонаполненный амортизатор Е39 (700N) № 51 23 8 174 866 2шт (если подобрать правильные пружины, то можно обойтись и без аморов, и остаться на штатных) 2) Пружины , или можно заказать 3) Упоры Е46 cabrio (23N) № 51 24 8 137 994 2шт 4) Упоры Е85 (34N) № 51 24 8 187 291 2шт 5) Упоры FIAT № 517 576 71 2шт Первый способ установки с заменой амортов от Е39 и упорами от FIAT. позиция 1 и 5. Второй способ по установке, оставляем свои свои аморты, покупаем позицию 2 и 4, и все это устанавливаем. Но, есть вероятность, что при старых амортах будет открываться не до конца, так как у них не хватает все же ньютонов, да и все же со временем они уже стали. На крышке CSL, куда без нее то. Или, если кто не хочет заморачиваться с отдельной покупкой всех деталей, есть вариант от SF3 Engineering он проще, но дороже. Считаю, что это комплект самый лучший вариант, и самый практичный и красивый, так как почти закрывает видимую часть пружины. Их комплект состоит из ориг. упоров от Е85 и остальных кастом деталей их производства, в их исполнение аморты остаются штатные. |
| Автор: | man-utd [ 08 10 2014, 11:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Автоматическое открывания багажника E46 |
кто-нибудь делал из наших? |
| Автор: | Evilsmit [ 08 10 2014, 11:09 ] |
| Автор: | Cyber Flash [ 08 10 2014, 11:10 ] |
man-utd : кто-нибудь делал из наших? Делал. |
| Автор: | сarlsson [ 08 10 2014, 11:31 ] |
Какую роль выполняют новые упоры вместо резиновых отбойников? Они тоже подпружинены? Думаю, всё должно работать даже если просто поставить пружины на амортизаторы. Попробую сделать на е39 - надо только пружины подходящие найти |
| Автор: | Koctan90 [ 08 10 2014, 11:33 ] |
Тема Но вот только один вопрос: положение закрытого багажника, но с открытым замком отпадает сразу? Тоесть либо он совсем открыт, либо совсем закрыт на замок?
| Автор: | Gangster [ 08 10 2014, 11:44 ] |
на е90 кто бы придумал подобное! а то спойлер поставил и он уже тяжело поднимается. |
| Автор: | Любитель Яблок [ 08 10 2014, 12:00 ] |
У меня вопрос немного не по теме. При заведенном авто не открыть багажник, кнопка на ключе не реагирует. Приходится глушить, вытаскивать ключ из замка и только тогда при нажатии багажник открывается. Можно ли запрограммировать чтоб открывал не глуша мотор? |
| Автор: | toolshed [ 08 10 2014, 12:08 ] |
Любитель Яблок : У меня вопрос немного не по теме. При заведенном авто не открыть багажник, кнопка на ключе не реагирует. Приходится глушить, вытаскивать ключ из замка и только тогда при нажатии багажник открывается. Можно ли запрограммировать чтоб открывал не глуша мотор? лучше так viewtopic.php?f=48&t=14663 |
| Автор: | karter [ 08 10 2014, 12:18 ] |
Щас грязь начнется очень актуальная тема будет чтобы руки не пачкать Мутил такое давно на ваз 2110 |
| Автор: | shistatov92 [ 08 10 2014, 12:22 ] |
прикольно где пружины такие взять? |
| Автор: | Axa_09 [ 08 10 2014, 12:24 ] |
Ниче так
| Автор: | BACARDI [ 08 10 2014, 12:28 ] |
а как он закрывается с такими пружинами? качком надо быть? |
| Автор: | fantom [ 08 10 2014, 12:33 ] |
BACARDI такой же вопрос! с чистотой рук думаю тоже промах - придется придавливать крышку сверху чтобы закрыть... |
| Автор: | burGerrr [ 08 10 2014, 12:33 ] |
а пружина натяжителя цепи не подойдет? |
| Автор: | Cyber Flash [ 08 10 2014, 12:39 ] |
сarlsson : Какую роль выполняют новые упоры вместо резиновых отбойников? Они тоже подпружинены? Да, они с пружинами. сarlsson : Думаю, всё должно работать даже если просто поставить пружины на амортизаторы. Попробую сделать на е39 - надо только пружины подходящие найти Будет работать, но не так эффективно поднимать (проверенно), и ресурс родного аморта быстрее иссякнет. На Е39 нужны жестче пружины Koctan90 : положение закрытого багажника, но с открытым замком отпадает сразу? Тоесть либо он совсем открыт, либо совсем закрыт на замок? Именно так. Gangster : на е90 кто бы придумал подобное! а то спойлер поставил и он уже тяжело поднимается. Уже придумали SF3 Engineering, у них есть комплект на Е90. Далее в другой ветке это можете обсудить, тут про Е46. shistat : прикольно где пружины такие взять? Вы видимо только картинки в теме смотрели. BACARDI : а как он закрывается с такими пружинами? качком надо быть? Да также, мах руки остался тем же у меня при закрытие багажника. Так как при закрытие соприкосновение штока аморта и пружины в самом конце. |
| Автор: | karter [ 08 10 2014, 12:43 ] |
fantom : BACARDI такой же вопрос! с чистотой рук думаю тоже промах - придется придавливать крышку сверху чтобы закрыть... А ты никогда не думал зачем выемки внутри на обшивке? |
| Автор: | TheWer [ 08 10 2014, 13:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Автоматическое открывание багажника E46 |
Фиатовские опоры не бьются по данному номеру. И ещё вопрос какой жёсткости нужны пружины и нужны ли все опоры (3 позиции). А так тема интересная, я давно её хотел поставить. И ещё какие аморты шли в оригинале или только оригинал брать? |
| Автор: | Unforgiven [ 08 10 2014, 13:45 ] |
SF3 Engineering Будет стоить 5200 может сделать предложение, о какой нить партии и будет дешевле?! Есть желающие??? |
| Автор: | Pavel323I [ 08 10 2014, 13:52 ] |
Подпись
| Автор: | fantom [ 08 10 2014, 13:56 ] |
karter : fantom : BACARDI такой же вопрос! с чистотой рук думаю тоже промах - придется придавливать крышку сверху чтобы закрыть... А ты никогда не думал зачем выемки внутри на обшивке? оооо, спасибо! буду знать! можно плюсик тебе в репутацию поставить? p.s. в стоке инерции крышки от усилия, когда тянешь за ручку внутри крышки только-только хватает для закрытия... а тут в самом конце еще и сопротивление будет от пружин + амморты от е39 туже... как быть? |
| Автор: | TheWer [ 08 10 2014, 13:58 ] |
Unforgiven : SF3 Engineering Будет стоить 5200 может сделать предложение, о какой нить партии и будет дешевле?! Есть желающие??? Если всего лишь 5200, то конечно есть смысл комплектами обзавестись |
| Автор: | Unforgiven [ 08 10 2014, 14:17 ] |
Я написал им письмо, посмотрим от сколько комплектов они предоставят скидку, ну и доставку можно будет поделить на участников
| Автор: | ARturing [ 08 10 2014, 14:21 ] |
TheWer : Фиатовские опоры не бьются по данному номеру. Первые два нуля из номера попробуй убрать |
| Автор: | glycerinum [ 08 10 2014, 14:23 ] |
мне кажеться трудно будет закрывать крышку багажника. идея так то отличная
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
