№251
06 03 2013, 23:22
помогите советом. Сегодня поставил руль на 323купешку м52ту25, февраль 2000года. распиновку сделал как описано выше. Управление магнитолой, подсветка - работают. Загорается зеленый индикатор круиза. Но когда во время езды пробуешь зафиксировать скорость - никакой реакции не происходит ( помучавшись минут 5 с кнопочками, загорелся чек , ошибка АSC.начала дергаться машина. Потом после того как заглушил двигатель, остался только чек , машина нормально себя стала вести. Ошибку прочли - показала мех. неисправность дроссельной заслонки, больше не повторялась. Как раздуплить круиз , что я сделал не так ?
№252
13 04 2013, 17:21
Кто нибудь ответьте на м47н какой пин для подключения синего проводка круиЗа и блок пожалуста!!!!
№253
14 04 2013, 21:10
№254
14 04 2013, 21:25
АлександрТ : Кто нибудь ответьте на м47н какой пин для подключения синего проводка круиЗа и блок пожалуста!!!! http://www.youtube.com/watch?v=_A9BppTKAkY тут глянь может узнаешь что нового |
№255
14 04 2013, 22:08
мужиг молочага, ток я после 16-й минуты мозг сломал
№256
14 04 2013, 22:42
Хочу летом что то подобное замутить, не знаю на моем n42 и на М-руле такие же проводки иль нет
№257
15 04 2013, 15:29
Sanekhirurg : АлександрТ : Кто нибудь ответьте на м47н какой пин для подключения синего проводка круиЗа и блок пожалуста!!!! http://www.youtube.com/watch?v=_A9BppTKAkY тут глянь может узнаешь что нового лядь, а у меня почему не такой блок проводов под капотом всё не как у людей |
Рекомендуем почитать на тему дооснощение круиз контролем
№258
15 04 2013, 15:41
Sanekhirurg : Хочу летом что то подобное замутить, не знаю на моем n42 и на М-руле такие же проводки иль нет ты про какие проводки? Оригинальная проводка для дооснащения всегда одна, только сначала по вину пробей, возможно ли у тебя дооснащение |
№259
15 04 2013, 20:51
АлександрТ : Sanekhirurg : Хочу летом что то подобное замутить, не знаю на моем n42 и на М-руле такие же проводки иль нет ты про какие проводки? Оригинальная проводка для дооснащения всегда одна, только сначала по вину пробей, возможно ли у тебя дооснащение Как ето сделать? |
№260
17 04 2013, 12:18
Напиши вин, я пробью
№261
09 05 2013, 17:36
Заказал на свою на М43TU комплект запчастей для дооснащения круизом))
Скоро буду колхозить)) По этой ссылке вроде все практически понятно.. Если кому интересно потом поделюсь. |
№262
12 05 2013, 14:21
Блин.. Столкнулся с проблемой.. Инфа по ссылке на установку круиза ввела в заблуждение...
Мне прислали все детали вместе со штекерами и проводами (кусками проводов)) Понятно что провода блока и сервопривода по цветам совпадают, но например, 8 пина нет - там заглушка а есть 2 - коричневый... На сколько я понимаю - это и есть провод на массу.. также автор по в/у ссылке пишет про провода на ews и в 18 пиновый штекер под капотом у меня в штекере там пусто, т.е. на машине с которой это все сняли это не было подключено.. Автор по ссылке не отвечает... Нуждаюсь в дельном совете.. п.с. лишних проводов в штекере блока круиза нет.. все как по ссылке только наоборот не хватает 2-х.. добавлять или нет не знаю.. |
№263
18 06 2013, 21:15
Подключил сегодня блок круиза GR2. Опции круиза в машине нет и пока не прописывал. Ничего кроме проводки и необходимых блоков не подрубал. В компе не прописывал. Подключаю блок, но машина никак не реагирует, но комп уже не подключается, как будто провод не видит. Отрубаю блок и все нормально есть связь с машиной. Может ли такое быть если подключен блок отсутствующий в списке опций машины или искать в другом месте? И еще.. круиз можно включить кнопкой I/0 даже если машина стоит на месте? Был служебный опель так там только если скорость не менее 30 км можно только было активировать круиз.
№264
19 06 2013, 18:53
Если кодировать, то какую опцию прописывать?
Вот тут нашел S541A АДАПТИВНЫЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ это как прописать? Вбить в zeko 0541? |
№265
23 06 2013, 13:29
yarickoff : Подключил сегодня блок круиза GR2. Опции круиза в машине нет и пока не прописывал. Ничего кроме проводки и необходимых блоков не подрубал. В компе не прописывал. Подключаю блок, но машина никак не реагирует, но комп уже не подключается, как будто провод не видит. Отрубаю блок и все нормально есть связь с машиной. Может ли такое быть если подключен блок отсутствующий в списке опций машины или искать в другом месте? И еще.. круиз можно включить кнопкой I/0 даже если машина стоит на месте? Был служебный опель так там только если скорость не менее 30 км можно только было активировать круиз. также |
№266
06 07 2013, 18:06
Не надо ничего прописывать, сегодня доделал наконецто круиз, все арбайтн, на дизель крокодильчик провода круиз контроля до блока под капотом другой!!!! В блок без колхоза он не залезет, у кого есть вопросы по подключению круиза на м47н пишите в личку или тему
№267
07 12 2013, 18:05
Господа помогите e46 316 2004 года. мотор 1,7 85кв наверное N42 B18, N46 B18, N46 B18 A этот
поставил кнопки на руль радио и подсветка работают а круиз нет даже не знаю куда подключать 27 пин занят да и группа контактов не такая как по схеме . |
№268
24 12 2013, 14:35
Я СОВСЕМ ЗАПУТАЛСЯ!У МЕНЯ АВТО М47,ПОДКЛЮЧИЛ ВСЁ КАК В ИНСТРУКЦИИ,В БЛОКЕ ЭБУ ПИН 37 ПОДКЛЮЧИЛ,НО КРУИЗ НА РАБОТАЕТ!КНОПКИ ГОРЯТ НА РУЛЕ,А КРУИЗ НЕ РАБОТАЕТ.КТО ЧТО ПОСОВЕТУЕТ?
№269
04 01 2014, 13:32
кто может помочь? на х1 2.0 полный привод что нужно чтоб поставить круиз?
№270
08 01 2014, 14:54
SERGEI73 : кто может помочь? на х1 2.0 полный привод что нужно чтоб поставить круиз? Приехать в ОД, заплатить за дооснащение и радоваться |
№271
04 05 2014, 23:34
№272
15 11 2015, 13:16
Доброво времени суток. Я занимаюсь доинсталяцией MFL. Первый раз сталкнулся с такой проблемой на E46 2004г моторник: (ECU ENGINE CONTROLLER BMW E46, 318I 1.8, BOSCH 0 261 208 388, DME 7 541 459) не по одной из принципиальных схем не получается подрубить (Cruise control).
1. вариянт с 40 пиновом разьёме 27 пин он не подходет viewtopic.php?f=47&t=119000 . 2. вариянт с 58 пиновом разьёме 37 пин подключил тоже не подходит (это на белой 23 пиновой колодке 5 пин на сколько я понел) https://www.youtube.com/watch?v=ufYPcGd ... LCpsvDzT1A . Подогите разобраться... Может у ково есть схема с описаниями пинов етого моторника???? |
№273
13 12 2015, 21:53
Если купили токо кнопки без комплекта, то провода и штекеры можно сделать самому. Детальки продаются в любом радиомагазине, стоят копейки.
№274
03 03 2023, 18:26
Forrestor : Переведен мануал по установке с английского на русский: : Многофункциональный руль (MFL) комплект оборудования для модернизации Устройство автоматического поддержания скорости движения (GRA) Комплект оборудования для модернизации для BMW 3 Ряда, идентичный стандартному оборудованию до 6/00 Кузов «купе» (Е46/2) с N42 или М54 двигателем. Кузов «универсал» (Е46/3) с М47, М54 или М57 двигателем Кузов «седан» (Е46/4) с М47 или М57 двигателем и М54 двигателем от 09/98 Комплект оборудования для модернизации /Установки № 65 71 0 016 106 65 71 0 016 108 ИНСТРУКЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, ДОСТУПНА ПО ОРИГИНАЛЬНАЯ Огромное спасибо товарищу butch за информативное обеспечение! Приветствую. Будьте так любезны, скиньте ещё раз мануал, желательно на русском, но можно и оригинал. Ваши ссылки перестали работать. Владею BMW E46 touring 2000г.в. Мотор m47 100kw 136л.с. Дооснастил мультирулем, с оригинальным комплектом проводки. Кнопки управления радио работают отдично, подсветка кнопок тоже работает. Не работает круиз, не загорается лампочка на щитке. Диагностировал через BMW scanner 1.4.0, пишет ошибку круиз контроля ( код 20[032]). До установки руля было прочтено много информации и видео пособий. Но конкретной информации о том какой номер пина в блоке управления отвечает за круиз так и не нашел. Многие пишут о 37 Пине, но я так понял это уже на рестайловых моторах и фишкой на 58 пинов. У меня старый блок с фишками на 52 и на 40 пинов. Сразу скажу 27 пин пробовал, не работает! Нашел ещё информацию что бывает ещё магнитный датчик с боку на корпусе цилиндра сцепления, у себя я его не обнаружил. Ещё раз уточню у меня дорестайловый дизель m47 136л.с. Кто конкретно устанавливал себе эту опцию и знает какой пин отвечает за круиз? И ещё вопрос. Где можно посмотреть возможность дооснащения по вин коду? |
№275
22 03 2023, 01:35
Matisse
Дата издания 2001, думаю точно дорестайл возможности дооснащения по вин коду - то же самое, что фильтр етк по модели и году. Ничего более точного не встречал. Наоборот, зачастую дизели в етк не показывают совместимость с деталями, которые на них легко ставятся |
