    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
передний электровент,кстати,не только для защиты от перегрева стоит,при включении кондея в сильную жару он включается даже на холодном моторе,чтобы максимально отвести тепло от кондейного радиатора с целью как можно быстрее охладить салон ::42::
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Три20 :
Генерал :
ужасный вой муфты - следствие либо ее неисправности либо грязи между радиаторами.
у меня до сих пор стоит муфта и она не воет.
тоже вискомуфта и тишина,верно Жека написал
В пробке, после начала движения? в +32? Тишина? Оригинально ::xa::
ты не понял о чём мы
речь о том,что вискомуфта не воет в жару постоянно,а включается кратковременно,с перерывами
    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
Генерал :
Три20 :
Генерал :
Так вы ясней пишите. Ее работа зависит от конкретных условий. Вот у нас на югах, вечером, в жару, в пик, в плотном небыстром движении, она почти постоянно работает. И это больше радует, чем огорчает.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Ermak :
Ermak :
я после свапа так и не поставил элекровент, лежит себе и ждет. и вообще думаю а стоит ли? уже месяц гоняю на автоматном конфиге и xyй не дую ::cc::
А помню кто то мне все уши прожужал про электровент))))))
ты намекаешь на меня? чет не припомню) поставлю разумеется, это ж бампер сдергивать надо...
Был как то разговор ))) а мне поx на электро, устраивает как едет на виско))
у виско есть один минус - бОльшая инерция мотора. крыльчатка же на валу помпы, вот из-за сопротивления обороты падают медленнее. снимаешь виско и можно коротко ударить по газу, обороты быстро взлетят и быстро упадут. разница очень заметна.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • На форуме с 29 05 2012, 17:45
    • Сообщений 5730
Ermak :
Ermak :
Интересно было бы посмотреть, но в нашей деревне тока у меня одного на мешалке машина )))
Siberian Husky
    • Сообщений 32638
Ermak
сними муфту и посмотри :)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 5730
Ermak
Хлопотно это ))
Siberian Husky
Рекомендуем почитать на тему [Система охлаждения ДВС] Тем, кто избавился от вискомуфты
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Генерал :
Три20 :
Генерал :
и когда включается машина не едет нибуя ::40::
    • Сообщений 32638
Ermak :
Ermak
Хлопотно это ))
у тебя что, ключа на 32 нет???? :o :o :o ::xa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ermak :
Ermak
Хлопотно это ))
ЩАс поменяю вентиль на электро и тоже свой ключ на 32 выкину.. А раньше я думал такой ключ у каждого тру бмвиста должен быть. ::40::
    • Сообщений 32638
Kirux0
да у меня тоже нет, приходится выкруживать у трушников ::40::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Манкунианец клуба
    • На форуме с 18 06 2012, 07:48
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Генерал :
Три20 :
Генерал :
тоже подвывает секунд 15 как знатный V8 ::xa:: и тишина снова
и то только в жару и пробках жутких
ещё отследил фишку что при длительной пробке, когда стоишь прям почти, то термос (на сколько я понял) вообще не закрывается, и температура по тесту 7.0 в зоне 87-89 градусов сидит
а вот если тронулся-встал, тронулся-встал (двигаешься кароч) то там в такой режим термос не успевает перейти и иногда муфта срабатывает
как-то так ::kor::
    • На форуме с 30 12 2013, 10:49
    • Сообщений 197
    • Авто: 325 e46 coupe
Серега 330Ci :
снимайте муфту/ставьте э/винтель и покупайте у меня радиаторы на коробку АКПП ::xa::
Что за радиаторы на АКПП?
    • На форуме с 03 09 2010, 18:22
    • Сообщений 1710
    • Авто: 320i e46 продана, AUDI А4 1.8т
    • Изображения: 17
2 минуты
главное молотком по ключу не промахнуться ::xa::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
ТАРАБАР :
2 минуты
Не надо молотков, длинной плоской отверткой легко блочится ролик об болты ::wow::
    • Сообщений 1710
    • Изображения: 17
Kirux0 :
ТАРАБАР :
2 минуты
только молоток, только харкор ::xa:: а если честно то один резкий удар по ключу и она откручена, хотя может и с отверткой проще.
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Timurk0 :
Серега 330Ci :
теплообменник если быть точнее, вот этот маленкий блок за основным радиатором
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
man-utd :
Timurk0 :
Серега 330Ci :
так он же есть в штате. или у него какой то большего размера и с лучшим охлаждением?
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Timurk0 :
Серега 330Ci :
дополнительные. один от е39 другой не знаю отчего, последовательное подключены + шланги.
температура коробки 96, в жару пробку 100-102-105.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
man-utd
это теплообменник ты выложил.
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Серега 330Ci :
Timurk0 :
Серега 330Ci :
и в каком месте они врезаются в цепь охлажения масла АКПП?
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
man-utd
коробка-теплообменник-радиаторы-коробка
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Серега 330Ci
ты монстр ::23::
это штатное дооснащение или колхозинг?
откуда там место для них взялось то?))
где вентилятор кондея? ::kor::
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
колхозное дооснащение ::xa::
зато работает хорошо :cool:
встает без проблем , как будто там и стоять должны с завода. ничего дорабатывать не нужно.
