/ S251A Индикатор повреждения шины на BMW
    • На форуме с 20 11 2012, 20:50
    • Сообщений 2
AlexOFF :
Ага, я тоже думаю что проблема в разных блоках с или без опции.
На буржуйских форумах находил дампы, больше ничего не надо кодировать.
Как бы ссылкку получить на дампы!
    • На форуме с 29 11 2010, 03:03
    • Сообщений 3203
    • Авто: W212, 330СI , Е53
а существует отдельная кнопка для этого дела? может с е38 или е39
    • На форуме с 15 11 2010, 12:36
    • Сообщений 566
    • Авто: e83LCI & E36/5
    • Изображения: 56
Я не встречал
    • Сообщений 6232
    • Авто: Мясорубка GmbH
    • Торговая репутация: +12
Макс540
Она даже в оригинале есть от е46
    • Сообщений 3203
Cyber Flash
в ЕТК не смог найти, будешь возле компа, выкинь номер детали сюда
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Cyber Flash :
AlexOFF :
Cyber Flash
кнопку инициализации делал? провод тянул к дсц?
Однозначно буду, просто еще не заморачивался... она нужна для полноценности 251 опции.
Там в этой кнопке нет ничего сверхестественного ....в самом блоке кнопок центральной консоли 40 пин от блока DSC ссаживается кнопкой на массу через диод ...т.е. пока кнопка не нажата ,на 40 пине блока DSC висит около 12 вольт,а при нажатии кнопки на этом проводе появляется условно ноль вольт....
года полтора-два назад я решил дооснаститься подогревами сидух.Купил маты подогревов,купил блок кнопок.Когда блок кнопок приехал,выяснилось что кроме кнопок обогрева сидух и DSC там была ещё и кнопка инициализации системы контроля давления в шинах ....немного покурив схемы и интернет решил дооснаститься этой полезной функцией...протянул всю проводку,через NCS закодировал параметры в приборке и DSC ....НО,чуда не произошло :lol: ....при включении зажигания ,индикатор повреждённой шины загорается сначала жёлтым,потом красным,приборка издаёт кратковременный сигнал и всё...на кнопку не реагирует (хотя статус сигнала на 40 пине меняется),через ИНПА раздел меню системы RPA не появляется ...начал снова изучать интернет и ничего толкового не нашёл кроме того,что в основном системой RPA\RDC оснащались иксовые модели 46 кузова....поигрался ещё немного и назад перекодировал приборку чтоб индикатор и писк не мозолили мой взор....прошло больше года и тут я натыкаюсь на эту тему.Начинаю вспоминать,а вдруг я чего не того сделал?! Но нет,всё я делал верно....для пущей уверенности я списался с Вовой aka Ferrum,поскольку номер его и моего блоков DSC совпадают и у него получилось,а у меня нет.Пробую зайти с другого края. Прописываю опцию 251 в приборку и блок света и ..... всё то же самое :lol: ....
Вова Железняк,скажи где подвох? :lol:
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
По поводу штатной системы проверки давления в шинах.
Получается, проблема выявляется, только основываяь на разности скорости колес? и только при движении?
Как система ведет себя на льду?
Мой овощ на Drive2
Рекомендуем почитать на тему S251A Индикатор повреждения шины
  • Шины RunFlat бюджетные)))
    Собственно выбираю на X3 F25 шины R17 RunFlat ( 225/60 R17 или 245/55 R17), чот сильно не бюджетно с...
  • Продам шины Toyo R18
    225/40/18 Шины с трещинами, видимо не правильно хранились, остаток жирный, стоят на дисках, не спуск...
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
Темуджин :
сделал все тоже самое, на кнопку 0 реакции...
    • Сообщений 3203
Темуджин
Спасибо за номер кнопки
Последний раз редактировалось Макс540 17 02 2013, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 9317
Каталожный номер плиз в студию!
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • На форуме с 03 08 2009, 09:31
    • Сообщений 1189
    • Авто: e46 n42был,М54был... ТАЗЗЗ 2112 E84 SDRIVE18
    • Изображения: 11
Авто мото вело фото гребля е@ля и охота
Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с.
    • Сообщений 11635
Макс540,Romario_xl
ловите
партномер 61316909518
[url]http://www.ebay.com/itm/BMW-OEM-E39-M5-DWS-RDC-TIRE-PRESSUE-SYSTEM-USED-SWITCH-/350251708733?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item518ca0f13d&vxp=mtr[/url]
есть вот такая ...от Феррари :lol:
партномер 184615
    • Сообщений 11635
AlexOFF :
Темуджин :
нееее,ты меня не понял
Темуджин :
......протянул всю проводку,через NCS закодировал параметры в приборке и DSC ....НО,чуда не произошло :lol: ....при включении зажигания ,индикатор повреждённой шины загорается сначала жёлтым,потом красным,приборка издаёт кратковременный сигнал и всё...на кнопку не реагирует (хотя статус сигнала на 40 пине меняется),через ИНПА раздел меню системы RPA не появляется ...начал снова изучать интернет и ничего толкового не нашёл кроме того,что в основном системой RPA\RDC оснащались иксовые модели 46 кузова....
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Я кнопку так и не поставил.
Кодировал я сразу через FA
Зашел потом инпой и сделал сброс и запомнил.
У меня стоит приборка с 8 индексом и лежит 2 приборки c 4 и 6 индексами в которых я тоже закодировал PRA но у обоих в инпе она не появилась хотя лампочки горят.
    • Сообщений 9317
Т.е ее не обЯзательно выводить на кнопку,а тупо на прибору...у меня 98г DSC с завода Седан...
    • Сообщений 11635
Ferrum :
Вов,у меня в блоке DSC MK60 так и не появилось меню системы RDC !!!!! Все кодировочные данные верные,а на приборке просто горит постоянно красная пиктограмма повреждённой шины....
    • Сообщений 3203
Темуджин
Не, это точно в е46 некуда ставить, а говорили что именно для е46 есть
    • Сообщений 11635
Макс540 :
Темуджин
У тебя раздельные кнопки подогревов?
    • Сообщений 3203
Темуджин
Да, у меня отдельные кнопки
    • Сообщений 9317
у меня тоже отдельные,во и склоняюсь что инфо должно выводить на приборку...
    • Сообщений 11635
Макс540 :
Темуджин
Лови 61318375440
    • Сообщений 9317
а куда его вставлять?
    • Сообщений 11635
Romario_xl :
Кого его? :x
    • Сообщений 9317
точнее есть куда,но все разделы заняты(((подогрев лев прав,DCS,H/K,электрошторка ::hm::
Последний раз редактировалось Romario_xl 17 02 2013, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 9317
Темуджин :
Romario_xl :
Кого его? :x
Выключатель контр. лев. ампы давления в шинах
