№51
07 11 2013, 05:30
bazinotti : BMW987 : [По моему здесь ошибочка? 1 - Наверное надо заменить 61 13 0 006 663 на 61 13 1 393 726 Ещё вопрос. 2 - Не нашёл какого "птенца" (корпус розетки) посадить в это "гнёздышко" (обведённое красным) 1 - да, ты прав. 2 - 61 13 6 925 634
№52
09 11 2013, 15:58
Самая лучшая статья на эту тему. спасибо.
Вопросик. У меня стоят лепестки, как и у тебя, а следовательно все провода улитки заняты. Как ты это решил? ума не приложу, дай пояснения.... а то я встал... |
№53
09 11 2013, 18:47
DVK : Вопросик. У меня стоят лепестки, как и у тебя, а следовательно все провода улитки заняты. Как ты это решил? ума не приложу, дай пояснения.... а то я встал... Есть пару корреспондирующих вопросов: Руль смг с деревяшкой? Что значит - "ты встал"? |
№54
11 11 2013, 14:40
Да Руль спорт с деревяшкой. Кнопки, подушка, лепестки (они как раз и идут через допразъем для обогрева).
А "встал", значит что есть руль с обогревом и лепестками, есть улитка 61 31 8 379 091 , а куда подключать обогрев.., либо куда-то перебрасывать лепестки, я не понимаю. |
№55
11 11 2013, 23:23
DVK : Руль спорт с деревяшкой. .... есть руль с обогревом и лепестками .... Ясно. А это один и тот же руль? смг и подогрев? |
№56
12 11 2013, 10:46
Да, один. Я когда руль перетягивал туда его вкорячил.
№57
21 11 2013, 08:54
Кто занимается таким??? а то скоро зима хочу обогрев!
Рекомендуем почитать на тему «S248A» Система обогрева рулевого колеса.
№58
21 11 2013, 10:46
Распиши пожалуйста по пинам куда приходит что,
например: Черная фишка 1- нить обогрева 2- 3- 4- нить обогрева Синяя фишка: 1- 2- 3- 4- А ещё лучше нарисовать схематично Пожалуйста делаю по твоему примеру не могу разобраться. |
№59
21 11 2013, 11:09
упс глюк инета 2 раза один пост
№60
21 11 2013, 11:10
DVK : Да Руль спорт с деревяшкой. Кнопки, подушка, лепестки (они как раз и идут через допразъем для обогрева). А "встал", значит что есть руль с обогревом и лепестками, есть улитка 61 31 8 379 091 , а куда подключать обогрев.., либо куда-то перебрасывать лепестки, я не понимаю. предполагаю на сигнал дудки обогрев, а смг через кольцо |
№61
21 11 2013, 19:43
А сигнал куда?
№62
21 11 2013, 20:45
DVK : А сигнал куда? Параллельно подогреву |
№63
21 11 2013, 21:40
Темуджин : metis. : Bruno Cerber : Ребята кто занимаеться такой штукой? готов заплатить! Дай с подключением разобраться! чего там с подключением разбираться? Там же в первом посте этой темы всё разжёвано!!!! Блин ну можно ещё раз для тупоголовых не радиотехников!?))) меня интересует подключение в руле, а не до него! Понял про 2 параллельных элемента и их подключение к черной фишке на 1 и 4 контакт. Не понятно как подключается терморезистор(к элеметам и блоку), кнопка, питание + и - |
№64
19 12 2013, 16:19
Я ток одно не понял а чтоб и подогрев и липестки работали можно?
№65
19 12 2013, 16:45
bazinotti : Этот вариант колхозного подогрева я задумал давно, но реализовал только сейчас. Для меня задача осложнялась ещё тем, что на моём авто коробка смг и доп пины на контактном кольце были уже заняты лепестками. Т.е. питание надо было искать в других источниках. Всё возможно, у bazinotti реализовано и работает на руле с лепестками bazinotti : Вот уже с утра врубаю волшебную кнопку. Подогрев руля это тема! ::23:: ::41:: Вот есть же рукастые |
№66
19 12 2013, 17:35
Респект! Причем не только рукастым, но и головастым! Сначала ведь надо придумать как сделать, а уж потом только делать!
№67
22 01 2014, 20:54
bazinotti : Вот уже с утра врубаю волшебную кнопку. Подогрев руля это тема! Теперь и я могу похвастаться тем, что с утра нажимаю на волшебную кнопочку Спасибо bazinotti за идею и подробное описание внедрения подогрева руля, а так же за подсказки и ответы на мои босяцкие вопросы P.S. Отдельное спасибо Темуджин за руки его "золотые" [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=38817[/url]
№68
07 04 2014, 14:48
HELP!!!!!!!!!!
Нужна распиновка электронного блока обогрева руля. Видел, что в теме это обсуждалось, но ответа нет. В схеме на ссылке это не указано. Купил блок - пришел с двумя фишками черной и синей справа и слева по 4 провода. Вот и угадай с какой стороны подключается кнопка и +, а с какой датчик, сам элемент и -? Кто разобрался - прошу помощи, буду благодарен соклубникам несказанно.
№69
11 04 2014, 23:35
DVK
Тебе это сильно горит? Надо порыться в архиве найти схему на клочке бумаги. Вобщем, смогу тебе всё расписать только на след неделе, когда, возможно, будет минута свободного времени. Распишу всё с номерами пинов и т. д., но с условием: ты сделаешь фотоотчёт по дооснащению. Идёт? з.ы. я это всё проверил и записал за год до создания темы, когда дошло до подключения, не нашел записи и пришлось по новой всё вспоминать и выяснять. но во второй раз было быстрее. В двух словах: Черная фишка это на сам руль - два толстых питание, два тонких термистор. Голубая это на кнопку - два толстых питание, два тонких кнопка. |
№70
10 10 2014, 21:53
bazinotti
Напиши пожалуйста номер контактного разъема от блока подогрева к нагревательному элементу |
№71
10 10 2014, 22:27
mihail2804 : bazinotti Напиши пожалуйста номер контактного разъема от блока подогрева к нагревательному элементу 61 13 6 925 611 Универс.корпус штырей, незакодированный Но лучше найти б/у, чёрного цвета. |
№72
11 10 2014, 07:19
bazinotti : Но лучше найти б/у, чёрного цвета. Найти БУ было бы хорошо, только практически все разъемы с защитой от дурака |
№73
21 10 2014, 10:42
bazinotti
Приветствую, прочитал обе темы, пытаюсь сейчас внедрить в 3-х спицевый руль от рестайла Е53 внедрить подогрев. Есть штатные кнопки управления и блок управления подогревом от 4-х спицевого руля. Думаю блоки должны быть схематично одинаковыми. У меня к тебе как к специалисту прошедшему через внедрение подогрева есть вопрос: как подключать сам нагревательный элемент и термодатчик к блоку управления? есть фишка 4-х контактная от блока, соответственно к ней нужно цепляться. Сам элемент подогрева хочу вытащить из Емели и намотать на руль, но вот никак не пойму как с проводкой в руле быть? Внедряю все на рейстайл Е53, про контактное кольцо и т.д. в курсе...буду благодарен за любую информацию и также готов отблагодарить за помощь. |
№74
21 10 2014, 13:54
Kalian2
viewtopic.php?f=46&t=121874 |
№75
21 10 2014, 14:00
MadToha : Kalian2 viewtopic.php?f=46&t=121874 Спасибо за ссылку, но не могу скачать, на работе все закрыли Нужна помощь, может можно сюда выложить пару схем или на словах рассказать как подключить нагревательный элемент от Емели к штатному блоку управления подогревом руля от 4-х спитцевого руля. Буду благодарен за любую информацию, не очень хочется спалить все... |
