15 07 2011, 11:16
Вопрос.
поставил блок управления светом (последний самый) новый, запрограмировал, стояли старые фонари. приехал комплект дооснащения, все ок даже лишний комплект проводки кинули (4 переходника в комплекте оказалось). Поставил все работает выглядит а но. Но на приборке горит сигнал о неисправности задних фонарей.что не так ??? Ах да машинка 323CI 99г.р. Убивалка времени на работе. http://tankionline.com#friend=a7a4bb774 |
15 07 2011, 11:22
Mozo
Кодируй лкм. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
29 03 2012, 00:17
Все привет.
Имеется дорестайл кабрик 09.2000 (E46), так же имеем битый рестайл кабрик 2004 с оригинальной диодной оптикой. Погуглив я так толком и не понял, что мне забирать с рестайла кроме самой оптики Спасибо. |
№29
29 03 2012, 06:54
Блок лкм еще нужен.
№30
29 03 2012, 12:38
А где он находится? Переда там нет
03 05 2012, 09:37
по поводу того, как должны светиться светодиоды.
есть такая статься [url]http://www.bmwgtn.ru/magazine/e46_330i_2.php[/url], в которой говорится, что "вторая ступень" загорается при интенсивном торможении и не связана с габаритами. "На рынке США светодиодные стоп-сигналы имеют «вторую ступень» — при интенсивном замедлении вокруг основной матрицы вспыхивает более яркая корона (справа)" у меня стоят светодиоды, но не проверял. как доберусь до машины посмотрю |
12 02 2013, 13:36
Имею оригинал: диодные фонари, комплект переоснащения проводов, блок света 2003 года. Все с одного донора, переходники покупал отдельно у дилера.
Если все это поставлю на свой купе 07/2000, ничего кодировать не надо будет? так сказать плаг&плей? |
Рекомендуем почитать на тему [Купе,Кабриолет] Дооснащение задними диодными фонарями.
№33
12 02 2013, 13:41
romzeto
тока вин в блок света нужно кодирнуть. в остальном п&п Ремонт любых редукторов - лс |
№34
12 02 2013, 13:50
toolshed : romzeto кстати не всегда обязательно...
тока вин в блок света нужно кодирнуть. в остальном п&п |
№35
12 02 2013, 13:53
а так то да, плаг.
№36
12 02 2013, 13:57
toolshed
Vovanich понял. спасибо
№37
12 02 2013, 14:13
romzeto : Имею оригинал: диодные фонари, комплект переоснащения проводов, блок света 2003 года. Все с одного донора, переходники покупал отдельно у дилера. Если все это поставлю на свой купе 07/2000, ничего кодировать не надо будет? так сказать плаг&плей? Кодировать блок нужно будет, для перед. фар и для зад фар. Так как в рестайле есть динамический стоп, а у тебя не проложена проводка даже под него. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№38
12 02 2013, 14:23
Cyber Flash : romzeto : Имею оригинал: диодные фонари, комплект переоснащения проводов, блок света 2003 года. Все с одного донора, переходники покупал отдельно у дилера. Если все это поставлю на свой купе 07/2000, ничего кодировать не надо будет? так сказать плаг&плей? Кодировать блок нужно будет, для перед. фар и для зад фар. Так как в рестайле есть динамический стоп, а у тебя не проложена проводка даже под него. кстати, динамический стоп только у американцев. в свое время Alpha Irina писала об этом. Ремонт любых редукторов - лс |
№39
12 02 2013, 15:38
toolshed точно!
: Кодировать блок нужно будет, для перед. фар для чего передних то?
№40
12 02 2013, 15:50
Vovanich
насчет 06/2000 признаю - ты прав. не нашел ни одной машины моложе
№41
13 02 2013, 11:35
toolshed
№42
16 02 2013, 02:44
динамический стоп как сделать чтобы был как штатный?
№43
01 07 2013, 15:50
всё крута канешна, уже было собрался заказать... но 63 21 0 154 474 болеше не поставляется
единственный вариант покупать всё по отдельности, кто-нибудь заморачивался так? на диоды платы свои??? BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
№44
01 07 2013, 17:36
ИЛЮХИН : всё крута канешна, уже было собрался заказать... но 63 21 0 154 474 болеше не поставляется да!единственный вариант покупать всё по отдельности, кто-нибудь заморачивался так? на диоды платы свои??? так заморочься по потдельности, это принципиально ничего не меняет, кроме, возможно, цены вопроса. |
№45
01 07 2013, 20:25
toolshed : Cyber Flash : romzeto : Имею оригинал: диодные фонари, комплект переоснащения проводов, блок света 2003 года. Все с одного донора, переходники покупал отдельно у дилера. Если все это поставлю на свой купе 07/2000, ничего кодировать не надо будет? так сказать плаг&плей? Кодировать блок нужно будет, для перед. фар и для зад фар. Так как в рестайле есть динамический стоп, а у тебя не проложена проводка даже под него. кстати, динамический стоп только у американцев. в свое время Alpha Irina писала об этом. динамический стоп я так понимаю моргает при резком торможении ? а как вообще понять есть ли он у меня или нет ? [album]47162[/album] |
№46
01 07 2013, 20:30
Tul
нет, просто загораются еще боковые скобки. Ремонт любых редукторов - лс |
№47
01 07 2013, 20:32
Kelevra1986 : динамический стоп как сделать чтобы был как штатный? ищи в темах Alpha Irina, было подробное описание Ремонт любых редукторов - лс |
№48
01 07 2013, 20:58
где то у нас читал , что че то там у кого то моргает
![]() [album]47162[/album] |
№49
01 07 2013, 21:05
Tul : где то у нас читал , что че то там у кого то моргает ну так это колхозинг Темуджин делает Ремонт любых редукторов - лс |
№50
02 07 2013, 09:07
Tul : toolshed : Cyber Flash : romzeto : Имею оригинал: диодные фонари, комплект переоснащения проводов, блок света 2003 года. Все с одного донора, переходники покупал отдельно у дилера. Если все это поставлю на свой купе 07/2000, ничего кодировать не надо будет? так сказать плаг&плей? Кодировать блок нужно будет, для перед. фар и для зад фар. Так как в рестайле есть динамический стоп, а у тебя не проложена проводка даже под него. кстати, динамический стоп только у американцев. в свое время Alpha Irina писала об этом. динамический стоп я так понимаю моргает при резком торможении ? а как вообще понять есть ли он у меня или нет ? в седане его полюбэ нету. В купе рестайл загораются дополнительные дужки в момент срабатывания абс. |
