21 03 2010, 18:11
Максимус
На вид в етк они одинаковые, а в реале разные. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
21 03 2010, 18:26
Я подозреваю, что они разные, но возможно не критично, или вообще не реально их оставлять? собственно в этом вопрос. может кто имеет представление.
24 03 2011, 17:38
Возник вопрос по воздуховодам.
В инструкции "мпакет инстр.pdf" описанно, что правый-левый воздуховод в комплекте. Так ли это или их нужно покупать отдельно? (Седан рестайл) Также в каталогах заметил специальный на опцию S716A передний-средний воздуховод 51 71 7 894 821 Его тоже нужно покупать отдельно? |
№29
14 04 2011, 22:52
Собрал всё для установки переднего бампера, от воздуховодов до пистонов. нет адаптера 51 11 7 893 324 германия, через 2 недели приедет тока
Вопрос... если сейчас все собрать на машине, его потом можно будет поставить? или опять снимать-разбирать придётся...
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
№30
15 04 2011, 11:37
Crazy Tester : ИЛЮХИН потом разбирать снова, снимать бампер, на прикрученном бампере решетку не поставить ![]() ок, спасибо за инфу... будем ждать тогда BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
01 05 2011, 07:06
ИЛЮХИН : ...нет адаптера 51 11 7 893 324 германия, через 2 недели приедет тока Была такая же ситуация. Адпатер шел 2 недели, но посмотрев на бампер и решетку, не увидел ничего критичного, чтобы установить решетку без адаптера. Все встало и держится отлично |
01 05 2011, 23:09
адаптер нужен!
во первых грязь лететь будет в подкапотное пространство. во вторых охлаждение страдает. |
Рекомендуем почитать на тему Комплект дооснащения аэродинамическим обвесом М/// тех II
№33
02 05 2011, 09:33
Saimon и Crazy Tester
Ну что вы.. придет адаптер - сразу поставлю. |
№34
03 05 2011, 21:02
OlegCh : Saimon и Crazy Tester Ну что вы.. придет адаптер - сразу поставлю. тока со снятием бампера Crazy Tester дело говорит... правда в том случае если стоит центральный воздуховод для м-пакета мне все пришло... обвесился ![]() осталось порожки
№35
04 05 2011, 06:10
ИЛЮХИН
Здорово получилось. У меня примерно также. Какие у тебя зазоры между бампером и крыльями и капотом (в мм)? |
№36
04 05 2011, 11:42
OlegCh : ИЛЮХИН Здорово получилось. У меня примерно также. Какие у тебя зазоры между бампером и крыльями и капотом (в мм)? сразу после установки были очень большие... потом поняли что это из-за новой уплотнительной резинки. подтянули сами крепления, прижимая вместе с этим бампер, в итоге получилось около 5 мм. (это между бампером и крыльями по бокам) а с капотом где-то 3-4 мм. BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
№37
04 05 2011, 11:44
ИЛЮХИН
У меня сразу встали где-то по 5 мм (новая прокладка-резинка). Вот думаю, адаптер придет, сниму и попробую вообще до 1 мм сократить. Допуск в TIS написан правда 5 мм. |
№38
04 05 2011, 11:51
OlegCh : ИЛЮХИН Допуск в TIS написан правда 5 мм. так и есть но подтянуть еще можно BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
№39
14 05 2011, 16:33
Итак, передний бампер поставил. Очередь за задним.
Покопавшись в интернете и этой теме выяснил, что для дооснащения седана 99 г.в. без PDC, необходимо купить: 51 12 7 893 298 - Облицовка бампера Зд загрунтованная M 51 12 8 195 315 - Защитная планка бампера Л Зд 51 12 8 195 316 - Защитная планка бампера П Зд 51 12 8 195 317 - Защитная планка бампера Ср Зд 51 12 7 891 916 - Накладка 51 12 7 000 347 - Крепежный уголок Л 51 12 7 000 348 - Крепежный уголок П 51 12 8 195 321 - Крепление крыла Л 51 12 8 195 322 - Крепление крыла П Всё, что выделено жирным шрифтом обязательно к покупке. Остальное уже есть на вашем авто и желательно к покупке. Я прав? Если, что поправьте пожалуйста. |
№40
14 05 2011, 23:19
OlegCh : Итак, переднпй бампер поставил. Очередь за задним. Покопавшись в интернете и это теме выяснил, что для дооснащения седана 99 г.в. без PDC, необходимо купить: 51 12 7 893 298 - Облицовка бампера Зд загрунтованная M 51 12 8 195 315 - Защитная планка бампера Л Зд 51 12 8 195 316 - Защитная планка бампера П Зд 51 12 8 195 317 - Защитная планка бампера Ср Зд 51 12 7 891 916 - Накладка 51 12 7 000 347 - Крепежный уголок Л 51 12 7 000 348 - Крепежный уголок П 51 12 8 195 321 - Крепление крыла Л 51 12 8 195 322 - Крепление крыла П Всё, что выделено жирным шрифтом обязательно к покупке. Остальное уже есть на вашем авто и желательно к покупке. Я прав? Если, что поправьте пожалуйста. Да так и есть.. тебе нужен сам бампер 298 и диффузор 916, остальное все старое можно оставить, а можно и поменять по желанию BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
№41
22 05 2011, 15:36
Кажется, что тема раскрыта, но не тут-то было.
Даже при установке просто переднего бампера "коварные" немцы приподнесли кучу сюрпризов Итак, для того, чтобы все было по уму и красиво, необходимо докупить (+ к тому, что тут уже в первом посте описано): 51 71 7 894 821 - воздуховод передний, 51 71 8 265 467 - локер левый, 51 71 8 265 468 - локер правый, ??? - трубка С локерами немцы вообще жгут. Зачем надо было делать другой локер?? сделали другой изгиб воздуховода и к нему локер новый. Наверное, бабло лопатами гребут или где-то зарыт неимеворный секрет аэродинамики И ещё нужно будет купить трубку ведущую от левого воздуховода в сторону отсека двигателя. К сожалению не могу найти её заказной номерок. А на схеме она обозначена №20. Подскажите номерок: ![]() |
№42
22 05 2011, 15:43
И ещё подскажите, что за кронштейн под номер 21 на картинке (заказной номер 51 71 8 196 385)? Для М-тех2 их нужно 2 штуки. Для чего они нужны?
№43
23 05 2011, 12:39
OlegCh
Тебе нужна трубка воздуховода к генератору. Не знаю как на дорестайле, но на рестайлах это все дело находится в разделе электрооборудования - генераторы: http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 2/12_0909/ Здесь 2 варианта трубки - 6 и 7. НА рестайле эта трубка состоит из 2х частей, и нижняя часть трубки как раз и меняется в зависимости от того, стоковый воздуховод бампера или М-теховский. А с дорестайлом непонятно)) ![]() [url]http://www.rubnroll.com[/url] - блог о правильных авто |
№44
23 05 2011, 13:41
cheezzz
Спасибо Всё нашел (деталюха номер 10): Вот сток: 12 31 1 706 643 Вот для М-тех 2: 12 31 7 503 969 ![]() |
№45
23 05 2011, 13:50
Подведем итог для переднего бампера.
Итак, для того, чтобы все было по уму и красиво, необходимо докупить (+ к тому, что тут уже в первом посте описано): 51 71 7 894 821 - воздуховод передний, 51 71 8 265 467 - локер левый, 51 71 8 265 468 - локер правый, 12 31 7 503 969 - нижняя трубка охлаждения генератора. |
№46
23 05 2011, 13:54
А у меня этой трубки нет в М-техе
http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
№47
23 05 2011, 14:02
TT
У тебя BMW e46-то есть? |
№48
23 05 2011, 14:11
OlegCh
Ну наверное не писал бы ничего раз не было бы машины Родной М-Тех 2, но трубки и дырки в воздуховоде нет http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
№49
23 05 2011, 14:26
TT
Ну в профиле написано, что угнан )) Значит у тебя 4 "бешенных" цилиндра, раз нет такого отверстия. |
№50
23 05 2011, 17:08
я тоже на днях дооснастился м-техом 2
на рестайл купэ вешалось вот фоты кому интересно ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() а вот уже после покраски: ![]() ![]() |
