    • Сообщений 1680
Fatalyst
Номера контактов и разъемов там подписаны, даже сечение провода и цвет есть, все элементарно
    • На форуме с 29 12 2014, 13:10
    • Сообщений 434
    • Авто: F30 EDE 2014 Lux.
EL_Finito :
Fatalyst
Может оно и так, но чёт я там запутался, бегаю по 3м страницам как угорелый. А толку принципе 0.
Было :E46 320dc 2004
Стало: F30 EDE 2014 Lux.
    • Сообщений 434
EL_Finito :
Fatalyst
Вот где я потерялся
Здесь понятно что плафоны подключены к блоку А1
Не понятно что обозначает "VA"/"IB"
Отсюда понятно где есть какой разъём и что это находится за бардачком(если ошибаюсь поправь)
Мало что понятно из схему (т.к. сокращения):
"A1 Основной модуль (купе начиная с 2003_09)"
Так же в распиновке не совсем понимаю:
"A1 ""Основной модуль"" (купе начиная с 2004_03)
X253:
Штырь Вид Обозначение
8 Е Сигнал выключ.освещения салона, продолж.режим - ну этот я полагаю идёт на центральный и задние плафоны на автоматическое включение света
18 А Сигнал Освещение салона - тут не понятно, вроде перемычка между передом и задом (но не индивидуал)
X332:
1 Е Питание освещения салона, насоса стеклоомывателя, отпирания багажной двери и отключения потребителей - тут вроде пред на всё
Может хватить мучать уже человека? я хотел бы в субботу этим заняться.
    • Сообщений 1680
Fatalyst
Не то ты смотришь. Надо просто прокинуть от светильника 3 провода. Один на массу и два на клеммник, за блоком предохранителей который. Со светильника 1 пин-масса, 2 пин-х10189, 3пин-х10148. Маркировку можешь сам посмотреть
    • Сообщений 5823
Я такой ставил плафон, лень было проводку далеко вести, взял плюс из 1 пина, но боковушки горят только если центральный фонарь включен ::44:: даипох ::xa::
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 434
EL_Finito :
Fatalyst
Огромное тебе спасибо Человек. Значит по факту мне осталось проложить 1 кабель в X10189.
    • Сообщений 434
Урра. Всё получилось, позже запилю сюда как и что, мало ли кому пригодится.
Рекомендуем почитать на тему [Купе] Дооснащение индивидуальным освещением
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
не надо, не пригодиться.
я не видел ни одной е46 с такими плафонами как у тебя ::xa:: ::xa:: ::xa::
кстати лежит комплеукт освешения - могу подарить
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
Да пускай пилит) у меня вообще сзади не горят, тк проводов к ним нет никаких
    • На форуме с 28 02 2015, 22:26
    • Сообщений 227
    • Авто: e46 m47 2001тур
Приветствую, заменил потолок в своем туринге, прочитал всю тему, но схемы правильного включения переднего плафона и ламп под козырьками так и не нашел, есть у кого???
    • Сообщений 9317
Есть информация по плафону центр заднему?фото и подключение
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 434
outlaw777rider :
Привет, допилил про центральный светильник, смотри в шапке. Если эти лампы над козырьками включаются вместе с индивидуал освещением то просто запаралелить будет достаточно.
Romario_xl :
У меня купе, писал для купеводов. А вопще можно посмотреть в WDS.
    • Сообщений 5823
outlaw777rider :
Лампы над козырьками имеют тока два провода - плюс в 4 предохранитель и минус на шину с коричневыми проводами. Работают через подключение к козырьку и только если открыты козырьки и открыта шторка зеркала! В других положениях не включается. Для Плафона только один провод лишний нужен до шины с красно-желтыми вроде проводами
