    • На форуме с 13 09 2011, 12:32
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
kirik-rs :
artk
верно ли это утверждение?
=ЕСли я согласен лешиться памяти и идентифицирования положения сидения по крючу, а тупо требуется чтоб сидение двигалось, работало, и безопасность была в порядке.... то достаточно подвести питание и все.
2 вопрос=
Питание должно быть постоянным , или же лучше сделать его временным на период вставленного ключа чтоб блоки не ели аккумулятор ночью? или там только система моторчиков под сидением и никаких умных блоков?
(сорри, под электро рекаро не заглядывал в е46, а на знакомых мне e60,e65,e71 - там везде блоки которые просто так не включишь... требуют цифровой связи с машиной)
развею все мифы!
чтобы полностью установить функционал сидений с памятью, нужно провести + от блока предохранителей, - от коммутационного разъема возле порогов, и шину I-BUS к водительскому (где стоит модуль памяти). все!
Ничего программировать и прошивать не надо.
все будет как с завода, если прокинуть заводскую проводку. в том числе и память ключа, память положения зеркал, и все заводские функции. можно и не заводскую, тоже работать будет все!
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
это мудацкий подход- кинуть провода и пусть работает через жопу.
надо кодировать данную опцию, если ты хочешь полностью всеми возможностями пользоваться в частности в каркей мемори активируется функция, что открывая машины разными ключами, она подстроится сама под данного водителя.
то есть у тебя ключ и у жены
под каждого настраивается
сиденья
зеркала
климат
запомненные станции на радио
на следющих бмв еще и положение руля.
ничего кодировать не надо, все это будет работать, не путай людей если сам не знаешь.
запоминание происходит в блоке сидения, нужно просто подключить шину данных.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
avaal
ха [censored] там.
даже у тех, у кого стоит электросалон и электро зеркала функции памяти по ключу не активированы в каркеймемори (скажем так не у всех активированы, судя по завалу в моей личке)
[url]http://yadi.sk/d/AZpK1wnvBtAhH[/url]
вот ссылка на описание ККМ. особо одаренные могут в ней убедиться, что функции регулировки сидух и зеркал по ключу по умолчанию деактивированы
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
avaal
ха [censored] там.
как ты думаешь, какой блок нужно кодировать?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
avaal
::p::
нужно кодировать car-key-memory. при изменении параметров в ККМ нужные блоки сами перекодируются согласен?
будь то сидухи, если мы изменяем их параметры, либо приборка, если мы изменяем параметр отображения температуры.
=MapaT= :
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
avaal
::p::
я тебе к тому, что если функция работала с этими сидениями ранее в доноре машине, то и в новой машине она работать будет.
    • На форуме с 02 01 2014, 13:23
    • Сообщений 1
Добрый день!
поздравляю всех с новым годом! ::beer:: ::bayan::
Вопрос у меня возник в этом году такой.
А может кто подсказать как подключить сидения от e61 2008 г.в.
в toyota ? В каждом сидении свои мозги, подогрев,и т д.,
блока управления подогревом нету(куплю!).По поводу памяти
не заморачиваюсь .Главное чтоб все регулировалось и грело.
Сидения и блок в сидениях такие.
Рекомендуем почитать на тему Дооснащение спортивными сиденьями с э/регулировкой
    • Сообщений 5823
АлександрТ :
Не стоят они того, чтобы всего один раз воспользоваться
кароче поставил себе спорт-салон электро ::40:: оказалось, что проводка под регулировки и поясничную подкачку одна, у меня с завода стояла подкачка и стулья на вёслах, в итоге провода докидывать не пришлось, память тоже работает :D
Бортовик 318D-->330D
    • На форуме с 16 04 2014, 10:17
    • Сообщений 13
Кто в Москве мне может подключить электростулья с Е92 на Е84?
    • Сообщений 13
Поставили.
Подогревы, приводы для регулировки положения сиденья, поясничная опора - все работает . ::rulezz::
Но вот только по SMFA висят две не стираемые ошибки...
