№176
28 07 2010, 14:19
круиз проверяется нажатием кнопки i/o на руле, если провод подсоединён в моторном отсеке правильно то загорается зелёная картинка круиза на приборке
№177
08 08 2010, 09:32
Може кто подскажет, есть маленький проводок и кнопки для руля, что еще нужно для установки кнопок? Как я понял еще какие то провода, но нигде номер их найти не могу
№178
08 08 2010, 09:44
А зачем вам круиз-контроль??? Вы что по автобанам немецким ездите? Я им на наших "прекрасных" дорогах, где постоянно необходимо играть правой и средней педалькой, вообще не пользуюсь.
№179
08 08 2010, 11:46
Denis3000 : М43ту автомат 2001г. ... после часа возни с проводочками замена четырехспицевого на трехспицевый с раздвоенной нижней ногой серебристого цвета дело закончилось не совсем тем, чего ожидал... Подсветка кнопочек работает, управление магнитофоном тоже, круиз 0 - собственно то, ради чего все затеявал. За инструкцию взял фото-отчет [МУЛЬТИРУЛЬ] Замена 4спицевого на МУЛЬТИ М-руль или Спорт-ру - viewtopic.php?f=47&t=29018&start=0&hilit=%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D1%83 1. Под капотом по этой инструкции почему-то один блок... у меня их 2. 2. по отчету 34-ый контакт в 40-ка контактном штекере, по инструкции - 27-ой (вставлял в тот же 40-ка контактный штекер). перебор этих 2-ух вариантов результата не дал... пидаль у меня клавишей, вроде электронный дросель. не знаю как проверить есть ли круиз. Буду признателен за любые подсказки))) приблизительно такая ситуация только делал спец-электрик строго по BMW все кроме круиза работает, сказал, что нужен блок управления. |
№180
08 08 2010, 11:53
N42 кто-нибудь подключал круиз??? в какой разъем блока втыкать проводок??? ХЕЛП!!!
№181
09 08 2010, 13:03
mafiozi : N42 кто-нибудь подключал круиз??? в какой разъем блока втыкать проводок??? ХЕЛП!!!
№182
09 08 2010, 15:40
немо подключить круиз на м52ту. мкпп! проде всё по инструкции- фотоотчету "Филини" но не загорается зелененький спидометр=(((
Разложите мне пожалуйста всё по полочкам... заранее спасибо! |
Рекомендуем почитать на тему дооснощение круиз контролем
№183
09 08 2010, 19:24
круиз на N42!!!????? кто ЭТО сделал?
№184
09 08 2010, 21:20
№185
11 08 2010, 14:37
mafiozi : круиз на N42!!!????? кто ЭТО сделал?
№186
11 08 2010, 14:58
Padlik
проверяй еще раз распиновку, должно все работать. mafiozi что интересует? |
№187
11 08 2010, 15:07
Я бы активным круизом дооснастил была бы возможность на Е46
№188
11 08 2010, 15:32
butch
butch : mafiozi что интересует? интересует, в какой разъем блока под капот проводок втыкать. и есть ли вообще блок темпомата, машина рестайл автомат, 2001 год калининград, N42 B20A. на м54 то схема есть, куда втыкать а на N42 нет
№189
11 08 2010, 21:00
butch
скажи, лампочка круиза загорается только когда машина едет? |
№190
15 08 2010, 20:44
mafiozi : интересует, в какой разъем блока и какой пин под капот проводок втыкать. и есть ли вообще блок темпомата, машина рестайл автомат, 2001 год калининград, N42 B20A.
на м54 то схема есть, куда втыкать а на N42 нет |
№191
18 08 2010, 13:02
mafiozi : mafiozi : интересует, в какой разъем блока и какой пин под капот проводок втыкать. и есть ли вообще блок темпомата, машина рестайл автомат, 2001 год калининград, N42 B20A. на м54 то схема есть, куда втыкать а на N42 нет
№192
18 08 2010, 16:01
№193
18 08 2010, 16:02
mafiozi
туда же, куда и на М54 |
№194
18 08 2010, 16:23
mafiozi : и есть ли вообще блок темпомата, машина рестайл автомат, 2001 год калининград, N42 B20A. Нету |
№195
17 09 2010, 10:44
У меня возник вопрос?
Приобрел я кнопки на свой М-ный руль, но вот беда нет там провода Заранее всем спасибо.
№196
17 09 2010, 17:18
Кажись нашел., только не могу понять какой мне точно нужен
код 1: 61120016012 код 2:61318386947
№197
20 09 2010, 17:22
Все сделал все что хотел. Кроме кнопок никаких проводов не докупал, все сделал из старых проводов и разъемов. (но людям не советую если вы не авто электрик и у вас нет родствеников связанных авторемонтом, т.к. провода мне брат подгонял).
№198
23 09 2010, 14:51
по кнопкам для я так понимаю два варианта за 7000р(65 71 0 021 159) и за 20000р (65 71 0 016 108).
какая между ними разница? |
№199
28 09 2010, 07:34
а блок поддержания скорости никто не продаст мне подешевле?
№200
05 10 2010, 10:03
А собственно где находится сам этот блок? Где смотреть?
