    • На форуме с 11 03 2009, 11:58
    • Сообщений 313
    • Авто: M54 2.2
    • Изображения: 8
STi-m :
Вопрос к знатокам,есть такие функции в машине:
S620A СИСТЕМА ВВОДА ГОЛОСОВЫХ СООБЩЕНИЙ
S630A АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН С БЕСПР.ТРУБКОЙ
S661A РАДИОПРИЕМНИК BMW BUSINESS (C43)
Вопрос первый,что такое ввод голосовых сообщений,вопрос второй,я так понимаю,что громкая связь в машине какая-то еще функция должна быть или нет??Короче просвятите пожалуйста.На руле есть кнопки,одна открывае записную книжку родного телефона,стрелками с руля она пролистывается,другой кнопкой можно вызвать.Телефон звонит и набирает на этот номер,но я ничего не слышу,т.к. телефон лежит в своем лотке и соответственно меня тоже никто не слышит.Вообщем просвятите.,заранее благодарен! )
Ты не слышишь, потому-что нужно в этот момент на самом телефоне нажать кнопку громкой связи. При наборе номера голос идёт с трубки по умолчанию. На громкую связь нужно переводить вручную. У тебя всё правильно работает.. :wink:
    • Сообщений 3163
    • Авто: RR Supercharged
    • Изображения: 77
BlackPanther :
Тоже хотел бы уточнить. У меня нет опций:
«S640A» подготовка под телефон универсальная
«S660A» Радиоприемник BMW Reverse (C42)
Но зато есть такие:
«P628A» KOMMUNIKATIONSPAKET Комплект Средства связи
«S629A» AUTOTELEFON MIT KARTENLESER VORN Автомоб.тел. сети D с у-вом счит.карт Пд
«S662A» RADIO BMW BUSINESS CD Радиоприемник BMW Business CD
Ответьте человеку (пост на первой странице).
У меня все также. Что нужно докупить, чтобы блюпуп работал?
    • На форуме с 17 01 2012, 13:43
    • Сообщений 744
    • Авто: BMW e46 330Xi седан, рестайл
Господа, а работает ли A2DP (передача музыки с телефона)
Или только как HandFree ?
    • Сообщений 6232
    • Авто: Мясорубка GmbH
    • Торговая репутация: +12
Не работает.
    • На форуме с 16 10 2011, 11:34
    • Сообщений 2922
    • Авто: Была `03 320d Touring, есть `11 Mondeo Wagon 2.0TDCi
    • Изображения: 20
подскажите где на туринге ULF модуль стоит?
у меня за левой обшивкой только то что на фото.
Но я так понимаю он у меня есть, ибо когда все делаю по инструкции телефон находит устройство "BMW что-то там", и требует код. хочу на модуле код посмотреть
The Ultimate Driving Machine
Мой бывший `03 320dA Touring Black Sapphire
    • На форуме с 16 05 2007, 11:36
    • Сообщений 347
    • Авто: e46 седан рестайл N42
Guns :
Всем доброго дня! Решил дооснаститься bluetooth гарнитурой. У меня стоит:
S606A Система радионавигации
S630A Автомобильный телефон с беспр.трубкой
У друга на 330i есть эта опция bluetooth. Я хочу перекинуть её себе. Мне интересно, есть ли у меня проводка под неё и как она выглядит? Нужно ли мне дооснащать саму проводку тоже? Под обшивкой у меня только вот это:
Может мне достаточно установить блок и пепельницу с кнопкой? :x
Озадачился такой же целью.
Просто заменить - не катит, пробовал.
Разговаривал с парнями, надо либо проводку еще брать либо имеющуюся драконить и выводить контакты по схеме.
Я начну с перепиновки старой. Будем смотреть, что из этого получится.
    • Сообщений 6232
Andrew
А какие опции по вину? И мне интерессно из какой проводки имеющейся ты будешь дербанить?
Рекомендуем почитать на тему К-т доосн. устр.гр. связи Bluetooth + Голосовое управление.
    • Сообщений 2922
    • Изображения: 20
хм.. нарыл на голладском форуме как туринг дооснащали:
http://www.e46.nl/forum/viewtopic.php?p=15011#p15011
после этих фото "вскрыл" пол у себя - ULF там нет :(
опять попробовал законнектиться - тел опять нашел устройство "BMW ...." и попросил ввести код...
буду снимать боковые обшивки багажника
    • На форуме с 15 11 2010, 12:36
    • Сообщений 566
    • Авто: e83LCI & E36/5
    • Изображения: 56
-Evgen-, если магнитола без вм54 то могут установить под торпедой в ногах у водителя, нет необходимости тянуть провода через весь салон. это в случае если предыдущий хозяин сам дооснащал
    • Сообщений 2922
    • Изображения: 20
AlexOFF :
нави профешнл у меня
радиоблок как на последнем фото в багажнике стоит также
    • Сообщений 2922
    • Изображения: 20
bm54 стоит в багажнике
улф слева в багажнике точно нет, под полом багажника нет, под рулевой колонкой нет, под бардачком нет...
человеки, скажите плиз - если при попытке соединить телефон он находит устройство "BMW....." и требует код - значит улф модуль точно есть? или всеже нет? тогда что находит телефон?
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
код можно инпой посмотреть
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Более того, инпой можно посмотреть и версию/номер блока, который установлен в авто. Я думаю, что так и нужно поступить, заодно и узнаете, какой блок установлен в телефоне.
    • Сообщений 347
Cyber Flash :
Andrew
телефон бит2 был.
Я не сам этим занимаюсь - bazinotti делает. А у него руки золотые....
    • Сообщений 6232
Обновил первый пост. Добавил инфы новой немного по блокам.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
код можно посмотреть на карточке в доках к тачке.
народ. не могу привязать телефон:( держал голову при повороте ключа- не впадает он у меня в режим поиска:(
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
голову на руле? уже терли много раз эту тему
    • На форуме с 08 06 2011, 02:36
    • Сообщений 6
    • Авто: e46 320i
Вопрос по поводу подключения iPhone 4.
Доставил себе в e46 блок ULF 2003 года, снятый с e39. (мой родной блютуз был заботливо снят перекупом ))
Айфон подключился, синхронизировал адресную книгу и все заработало - можно было звонить набрав номер с экрана навика, и входящие звонки перехватывались машиной и шли на громкую связь. Телефон видел машину, машина - телефон. Не придраться.
Через пару месяцев вдруг перестало работать. Телефон и машина по прежнему видят друг друга, но не управляют. При звонке с телефона, он пытается пустить звонок через гарнитуру BMW, но машина никак не реагирует. И наоборот - при наборе номера с машины, загорается зеленый диод над экраном, но телефон никак не реагирует на это.
Выключал вай-фай, переконнектил много раз, сбрасывал клему - ничего. Снял джейлбрейк с айфона, сделал рестор сетевых настроек, обновился на последнюю версию - ничего.
Инпой несколько раз удаляли пэйринг, спаривали по-новой и опять все то же самое. Решили ради интереса попробовать приконнектить нокию и вдруг все заработало. С нокией все гуд, с айфоном - мертво.
В чем может быть косяк - в ULFе что-то испортилось частично или айфон вдруг заглючил.
    • Сообщений 1098
Думаю, что дело в iPhone, лучше подключить INPA cнова и смотреть.
    • Сообщений 6
    • Авто: e46 320i
Roundel :
Заметил такой момент, что пересинхронизация блока с телефоном не происходит даже если выключить и включить зажигание. Должно пройти минут 15-20 после выключения, чтобы телефон и машина при включении зажигания заново синхронизировались. Приходится либо ждать, либо инпой их разъединять. Причем даже удаление гарнитуры из настроек телефона не помогает - ULF все равно считает, что он еще сконнекчен и все в порядке.
Из за этого момента можно не заметить, что измененные настройки телефона реально повлияли. Так и произошло. Вчера сбросил настройки телефона до заводских. Но, так как телефон уже был приконнекчен, включение-выключение зажигания не помогло, телефон с блоком не пересинхронизировался -- громкая связь не заработала. А вечером ехал с работы и обнаружил, что все вдруг работает. А я уже и блок собрался продать.
В общем помог сброс телефона к заводским настройкам. Но результат стал виден только после определенного времени, когда произошла пересинхронизация телефона с ULF-ом.
    • На форуме с 13 07 2012, 23:19
    • Сообщений 2
    • Авто: BMW 330Ci
Подскажите, стоит с завода (S638A AUTOTELEFON PROFESSIONAL - автомобильный телефон Professional), телефон в машине есть и микрофон, значить стоит bluetooth модуль?
    • Сообщений 2
    • Авто: BMW 330Ci
Сегодня снова копался в машине, антенна bluetooth есть под пепельницей сзади салона, а в багажнике стоит модуль TCU BT Motorolla, телефон в машине тоже моторолла, все работает, но когда звоню, на дисплее показывает, что вызов идет и зеленая лампочка на бортовом компьютере горит, но в колонках тишина, а когда мне звонят, пиликает только трубка, поднимаю и тишина у меня и у того кто звонить! В чём может быть проблема? И еще вопрос, если я куплю ULF модуль, подойдут кабеля от TCU модуля? С завода стоит (S638A AUTOTELEFON PROFESSIONAL - автомобильный телефон Professional) "Последние 7 знаков VIN кода:pk27843"
    • На форуме с 12 02 2011, 14:02
    • Сообщений 40
Люди, кто в Питере может помочь с подключением блютуза(на руле есть громкая связь) или подсказать где делают. Самому делать и разбираться нет времени. Также интересует вопрос будет ли работать музыка с Айфона по блютузу, если нет, то какие есть решения для Айфона?
Зарнее спасибо!
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
Dr.On aka NRG :
Зарнее спасибо!
не будет
искать, dension gateway 100/300 и ему подобные
    • На форуме с 01 05 2012, 10:58
    • Сообщений 699
    • Авто: land rover discovery 3
что то я не понял,
тоесть если у меня есть опция S640 и установлен комплект громкой связи и есть кнопки в руле для приема вызова но нет телефона в консоли то я могу говорить по громкой связи через блютуз с помошью обычного сотового телефона????
