На страницу Пред.   1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14 След.
    • Сообщений 6232
    • Авто: Мясорубка GmbH
    • Торговая репутация: +12
netdog :
Ну теперь уже понятно, спасибо. Выше мне было сказано (by bazinotti), чир нужен только ULF. А выходит еще BT антенку еще надо :)
Он был прав, с этой опцией тоже идет бт антенна, но у тебя ее нет.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
netdog :
Ну можно еще кнопку паринга куда-нить вывести или спрятать.
Какую канопку! На руле кнопка.
У меня на трёх авто с пендосии такая же опция, я на всех пользую блютус.
И на е83 поставил 644 от е46, все работает. Что ты всё мечешся?
    • На форуме с 25 07 2011, 15:24
    • Сообщений 507
    • Авто: 325xi E46, 2003
bazinotti :
netdog :
Возможно зависит от старости блока, я писал выше, что втыкал блок, на кнопку с руля паринг не инициализировался, никакй реакции. AlexOFF писал, что у него также не иницииализировался.
И антенны там нет, :), правда не исключено что блутуз и без антенны может ловить, хотя и плохо, кабель в салон затянут :)
А мечусь потому, что все точки на "i" надо было расставить, все нюансы раскапать. Но теперь уже всё ясно.
Начал раскапывать потому что блоки не редко по отдельности продают б/у, и не ясно надо антенна или нет, надо кнопка или нет и т.п.
    • Сообщений 507
Воткнул блок такой же как у AlexOFF (3gen), действительно спаривается только через кнопку в лотке. Лоток с кнопкой мне дали поюзать на 5 минут чтобы спарить. :)
Голосовые команды без всяких кодирований опций работает.
    • Сообщений 507
Пипл, поясните пару моментов.
Я так понимаю в этой системе есть 2 вида телефонной книги.
1) текстовой, выводится по клику на RT
2) голосовой, это голосовая метка привязанная к телефону.
Со вторым вариантом всё ясно, а вот с первым не до конца. Когда я слинковал тел с ULF модулем, у меня там че-то выводило даже, но большая часть книги в кирилице, поэтому были глюки. Голосовой командой я очистил phonebook и очистился этот справочник текстовой.
Его можно как-нить снова передать, или он только при привязке (паринге) передаётся ?
Когда он (список контактов) есть в блоке, когда мне звонят, выводится вместо телефона его имя.. или он служит только для выбора чтобы позвонить?
    • На форуме с 15 11 2010, 12:36
    • Сообщений 566
    • Авто: e83LCI & E36/5
    • Изображения: 56
netdog :
Должно выводиться имя из записной книжки при входящем звонке. Перебей книгу на английском и должно заработать, но у меня ни с одним смартом не заработало.
    • Сообщений 507
Ну у так я вот и пишу вопрос как именно она передаётся, когда я спарил тел, книга передалась, кирилица там то была корявой да и фиг с ней, латинские контакты выводились, но я когда тестилил голосовой набор я ее очистил, сча она пустая совсем :)
Судя по всему ее больше никак не передашь, кроме как при спаривании с блоком. Экспериментами без кнопки спаривания, заниматься не хочется :)
Рекомендуем почитать на тему К-т доосн. устр.гр. связи Bluetooth + Голосовое управление.
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
AlexOFF :
Сань, у меня 5-го поколения блок.
84 21 6 945 387.
имена из телефонной книги отлично отображаются, телефоны 8800SE и Е72.
Начиная с 5-го блока заменили начинку:
http://www.bimmernav.com/ulfchanges.html
Starting with the 84 21 6 950 089 ULF Module a VERY significant hardware change was made to improve the Bluetooth connection between the module and the Cellular phone. Details of this change are shown in the following FCC documentation. Notice the description of this change; "in order to stabilize and optimize the radio frequency generation" indicating the first generation thru third generation ULF module's Bluetooth connection are unstable and NOT optimized for performance. The reference "to only change applied" is specific to the changes from the 84 21 6 934 961 to 84 21 6 950 089 ULF module. This hardware change carried forward in the new ULF modules, and can be easily detected in the hands-free audio quality when comparing the modules side by side.
    • Сообщений 1098
Добавлю - кнопка спаривания на руле работает далеко не во всех случаях. Самый простой вариант - спаривание inpa, даже блок самого первого поколения отлично привязывается.
    • На форуме с 06 05 2011, 02:15
    • Авто: E46 М54 2.2
Вопрос к знатокам,есть такие функции в машине:
S620A СИСТЕМА ВВОДА ГОЛОСОВЫХ СООБЩЕНИЙ
S630A АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН С БЕСПР.ТРУБКОЙ
S661A РАДИОПРИЕМНИК BMW BUSINESS (C43)
Вопрос первый,что такое ввод голосовых сообщений,вопрос второй,я так понимаю,что громкая связь в машине какая-то еще функция должна быть или нет??Короче просвятите пожалуйста.На руле есть кнопки,одна открывае записную книжку родного телефона,стрелками с руля она пролистывается,другой кнопкой можно вызвать.Телефон звонит и набирает на этот номер,но я ничего не слышу,т.к. телефон лежит в своем лотке и соответственно меня тоже никто не слышит.Вообщем просвятите.,заранее благодарен! )
http://www.drive2.ru/users/sti-m/
    • Сообщений 507
Roundel :
Да уже в курсе, подозреваю что режим спаривания с руля работает только на более-менее свежих блоках (может как раз с 5gen)
Так вопрос с тел книгой остался открытый, она передаётся в ULF в момент спаривания ?
Что если после спаривания я ввёл еще новых контактов, их не будет в блоке ?
    • Сообщений 507
STi-m :
http://www.youtube.com/watch?v=E-x5wnnX ... ure=relmfu
посмотреть есть ли микрофон, как минимум, на панели сверху, там где плафон.
Ну и лучший метод понять че там где как, это взять зафотать или списать номера блоков, которые у тебя в багажнике слева прячутся.
п.с.
А если телефон поднять, то слышат? :)
    • Сообщений 1098
netdog :
Roundel :
да, телефонная книга скачивается в режиме BT Pairing. По новым контактам не обращал внимания, можно попробовать :)
    • Авто: E46 М54 2.2
netdog :
STi-m :
п.с.
Вот когда с руля допустим выбираешь имя из записной книжки и нажимаешь вызвать,то на мафоне тоже появляется надпись PHONE,только не слышно гудков и вообще ничего не слышно через колонки.Микрофон я так пологаю,что есть,на потолке есть решеточка,за которой он должен стоять,машину купил в достойном состоянии,ее не дербанили и ничего из нее не вынимали.Надо попробовать как на видео поговорить )))Просто непонятно,если на мафоне пишеть PHONE при наборе номера и телефон звонит,почему нет звука через колонки и почему микрофон не работает.Грубо говоря,почему ни я не слышу что мне говорят,ни меня не слышит собеседник.Если трубку поднять и набрать с нее,то все четко,телефон звонит,все отлично слышно.
    • Сообщений 507
STi-m
А если скажем друга попросить позвонить тебе, и поднять трубку орущей мордой на руле?
    • Авто: E46 М54 2.2
Блин,вот так не пробовал,надо попробовать будет.Ну а вообще,в принципе,может сбиться что-то???Я так понимаю,что связь идет через блютуз,вот может настройки сбились какие?
    • На форуме с 29 01 2011, 12:26
    • Сообщений 4383
    • Авто: //Метро
парни, 640 нет ((
а вот эта опция поможет подключить?
S620A SPRACHEINGABESYSTEM Система ввода голосовых сообщений
    • Авто: E46 М54 2.2
У тебя точно та же опция,что и у меня,Димон.А вот как она работает [censored],не могу понять нифига )))
    • Сообщений 4383
    • Авто: //Метро
STi-m :
ну типа у меня раньше мобилу подключать можно было... и на руле тож кнопки есть R\T и "морда говорящая"...
    • Авто: E46 М54 2.2
Ну так у меня тоже самое )))Еще и мобила лежит,мобила работает,а как это голосое управление и громкая связь работает,если она есть,хрен ее блин знает.С другой стороны нафиг нужно голосовое управление,если нет громкой связи.Так что я думаю тоже она есть,а вот как это все работает,хрен знает.Чет не подсказывает никто.Ну подскажите знатоки. :shock:
    • Авто: E46 М54 2.2
Заглохла темка опять.Ну подскажите знатоки.А че за кнопка в лотке телефоне,точнее не кнопка,а типа рычажка,нолик и палочки,типа он и оф ))Это нафига?? ))))
    • Сообщений 6232
STi-m
Мануал качай и изучай.
    • На форуме с 17 12 2011, 18:48
    • Сообщений 24
S640A подготовка под телефон универсальная
S660A Радиоприемник BMW Reverse (C42) Вот такие вот такие опции есть в машине (98г. европа) мне для установки громкой связи я так понимаю еще что то докупать нужно или ВТ я не смогу поставить, только трубка встанет?
    • На форуме с 11 03 2009, 11:58
    • Сообщений 313
    • Авто: M54 2.2
    • Изображения: 8
Всем доброго дня! Решил дооснаститься bluetooth гарнитурой. У меня стоит:
S606A Система радионавигации
S630A Автомобильный телефон с беспр.трубкой
У друга на 330i есть эта опция bluetooth. Я хочу перекинуть её себе. Мне интересно, есть ли у меня проводка под неё и как она выглядит? Нужно ли мне дооснащать саму проводку тоже? Под обшивкой у меня только вот это:
Может мне достаточно установить блок и пепельницу с кнопкой? :x
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
ULF в любом случае нужен, покупай, пробуй
