/ S313A Наружные зеркала с функцией складывания. Архив. на BMW
    • На форуме с 29 11 2010, 03:03
    • Сообщений 3203
    • Авто: W212, 330СI , Е53
если поменять мои на складываемые,сколько это будет стоить?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Макс540 :
Я не знаю. Создай тему: "Обменяю это на то...."
    • Сообщений 3203
bazinotti :
Макс540 :
ок,спасибо
    • На форуме с 15 12 2007, 11:10
    • Сообщений 287
    • Авто: BMW 320I
Привет! Очень интересная тема! Всегда хотел себе такие зеркала. Машина седан 2002г. Сидухи механические. Есть только подогрев. Я так понимаю там кнопка, какая то релюшка и проводка нужна, и все? Сейчас зеркала стоят обычные, без складывания.Спасибо!
    • Сообщений 3203
Volchastyi :
пару сообщений выше прочитай!!!!нужно полностью зеркала менять
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Volchastyi :
Дело в том, что когда нет памяти, процесс дооснащения становится очень
трудоемким по работе. Так как надо тащить проводку из обеих дверей в
корпус предов. Плюс ещё конектить один не удобный проводок. Соответсвенно,
разбор всего, что может помешать прокинуть проводку, разборы разъемов
дверей с кузовом и т.д. - ужОс. :o
Я придумал как сделать все проще и плюс будет еще и зеркало опускаться вниз
при включении задней передачи. В общей сложности, должно не намного дороже
получится. Но пока это только теория. ::37::
З.Ы. Если кто решится в Питере, можно попробовать поставить.
    • Сообщений 3203
а почему нелязя нескладываемые зеркала просто дооснастить механизмом складывания,никто не пробовал или пробовал, но не удалось механически?
Последний раз редактировалось Макс540 06 12 2010, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему S313A Наружные зеркала с функцией складывания. Архив.
    • На форуме с 31 07 2007, 11:31
    • Сообщений 452
    • Авто: 535D; Volkswagen NewBeetle
    • Изображения: 24
Интересует что надо для того, чтобы установить возможность складывания на е60. И чтобы зеркало вниз опускалось.
Сидения без памяти. :shock:
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
kazak :
Хммм... :x
Сейчас подумаем! :!:
Как минимум зеркала и блок с кнопкой складывания.
А остальное зависит от года\месяца выпуска.
    • На форуме с 05 05 2010, 19:17
    • Сообщений 70
    • Авто: e46 320i M-Tech I
bazinotti :
kazak :
Хммм... :x
просвети меня тоже, у меня седан 05/2000 без памяти сидений, но по заводским установкам есть складывание наружних зеркал. Мне нужен обогрев, самозатемнение и запрокидывание правого зеркала при включении задней передачи. Как ето можно сделать, что нужно и возможно ли что в машине есть подготовленная проводка под ети дела. Заранее спасибо
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Макс540 :
Ты внимательно прочитал тему? То что делал с зеркалами я, пока никто,
в обозримом пространстве, не делал. У меня на 46 купе и 39 седане стоят зеркала
со складыванием которе не выпускает никто. Думаешь я в них ничего не понимаю?
Поэтому ответ на вопрос "а почему" будет "А ПОТОМУ".
viewtopic.php?f=17&t=27435&hilit=
bazinotti :
Пока эксперименты ставились на
е46 купе/кабрио/сарай/комп/уни/м3
е39 седан/сарай
е38
е65
е60\е63
е90\е92
Вот что можно сделать с зеркалами:
Починить зеркало склад/обычное на е46 купе если сломался корпус.
Починить складывание на е46 седан/комп/уни, е65/е60/е63/е90 –
при проскакивании положения при раскладывании или если совсем не работает.
Переделать зеркала от м3 на е46 купе/кабрио со шлейфом, что бы все работало.
На данный момент можно починить практически, любое повреждение на:
е46 седан/уни - левое зеркало, со склад или без.
е46 купе/кабр/ - левое/правое зеркало, со склад или без.
    • Сообщений 70
а мой вопрос так и остался без ответа ::fun::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
LAPD :
Твой вопрос дублирует вопрос предыдущего автора.
Ответ содержится в твоём же сообщении в цитате...
LAPD :
bazinotti :
kazak :
Хммм... :x
    • Сообщений 3203
bazinotti :
Макс540 :
bazinotti :
е39 седан/сарай
е38
е65
е60\е63
е90\е92
странный ответ на простой вопрос,тебя никто не унижает и не пытается приуменьшить твои способности,вопрос был прост.нельзя это сделать потому что никто не хочет заморачитваться или это технически не возможно?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Макс540 :
странный ответ
странный вопрос - странный ответ.
ответ равен вопросу, но, почему-то, тебе ответ не понравился.
вывод:.... :???:
вот пример:
Макс540 :
стоят зеркала с памятью 2002 купе,но без складывания,если я хочу чтобы складывались нужны полностью другие зеркала,я правильно понял?
bazinotti :
Макс540
Да. И кнопарик заменить...
есть вопрос и исчерпывающий ответ.
но с первого раза не очень понятно, да?
или не поверил, или "да" прочиталось как "может быть"... :x
    • На форуме с 07 11 2009, 18:38
    • Сообщений 248
    • Авто: E46 330Ci ZHP M-tech2
bazinotti - смотри личку.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Kravcha :
Да, да. Вижу! :arrow:
    • Сообщений 3203
bazinotti :
Макс540 :
странный ответ
вывод:.... :???:
вот пример:
Макс540 :
bazinotti :
Макс540
мне то все ясно, вот ты никак вопроса не поймешь. интересует возможно ли заменить или дооснастить одним механизмом складывания,без замены зеркал полностью. ты как специалист,наверняка пробовал и должен знать ответ на этот вопрос
Последний раз редактировалось Макс540 26 02 2011, 03:13, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 08 05 2008, 15:40
    • Сообщений 73
    • Авто: E83 x2
bazinotti :
1 в принципе, возможно... нужны блоки памяти итд.
2 по первому списку.
с памятью я говорил про б\у зеркала. там уже без разницы какие брать - цена похожа.
а на новые цена с памятью и без значительно различается.
если нужны зеркала на седан со склад, то у меня есть.
кнопарь тоже, где-то был.
чего-то я покопал ЕТК, получился список деталей.. с памятью зеркала + складывание реально геморно ставить (для меня так точно) с учетом даже того, что сидушки с памятью.
.:: BMW E34 M50 B20 HB51 05.1990 ALPINWEISS II ::.
.:: BMW E46 M52 B28 AM51 06.1998 MEERGRUEN METALLIC ::.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
е60 начиная с 09/2005
Разработана и реализована метода дооснащения е60,
выпуска с 09/2005 (без памяти, склад, затемнения),
складыванием наружных зеркал и помощью при парковке.
См. 8-й пост.
    • Сообщений 6232
    • Авто: Мясорубка GmbH
    • Торговая репутация: +12
bazinotti :
См. 8-й пост.
Да bazinotti пока один кто это может сделать :twisted:
    • На форуме с 31 05 2010, 19:59
    • Сообщений 361
Решил установить складные зеркала.
Салон в машине без памяти, зеркала прикупил тоже без памяти.
Реально ли что бы зеркала складывались не только с конпки, но и с ключа?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
zorro13 :
Давай, ты сперва дооснастишь складыванием, а потом будем заниматься факультативом.
    • Сообщений 361
bazinotti :
zorro13 :
Вот это вообще не проблема)))
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
zorro13 :
bazinotti :
zorro13 :
Ну как успехи?
