    • Манкунианец клуба
    • На форуме с 18 06 2012, 07:48
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Серега 330Ci :
колхозное дооснащение ::xa::
зато работает хорошо :cool:
встает без проблем , как будто там и стоять должны с завода. ничего дорабатывать не нужно.
а где второй вентилятор? поверх ставится?
только не говори, что радиаторы держатся на этих пластиковых хомутиках ::xa::
p.s:
общий объём системы увеличился, сколько масла примерно добавить пришлось в коробку?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Вобщем избавился я только что от вискомуфты. Поставил электро Бехр-Хелла. Неприятно было обнаружить на нем надпись Made in china.. ::p:: ::p:: ::p::
Ощущения положительные, пропала инертность на педали, как будто еще раз на МКПП свап сделал. И это при том что жары нет, и муфта не блокирована даже была. Все равно разница четко ощущается жопомером, по крайней мере моим. Звук при разгоне тоже изменился.
После выключения двигателя услышал вой останавливающегося вентилятора.. Раньше такого не было с муфтой.
Температурный режим не изменился, но пока прохладно и я мало проехал. Надеюсь и не изменится.
И теперь у меня получается запасной электровентилятор спереди стоит, не подключенный. На случай отказа основного. ::40::
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Kirux0
а ты доп вентилятор не отключил ?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Серега 330Ci :
Kirux0
А как его можно не отключить? Разъем то один. Я и говорю, теперь спереди стоит запасной, отключенный. ::40::
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Серега 330Ci
отключил конечно
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
man-utd :
Серега 330Ci :
p.s:
да поверх ставиться без проблем.
держится самостоятельно, они между рамкой и радиатором кондея плотно встают. хомутики поддерживают, чтоб ровно висел.
объем увеличился ровно на столько сколько влезло в радиаторы и шланги к ним. сколько я не знаю. немного.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Kirux0
опять меж строк прочитал тебя ::xa::
Рекомендуем почитать на тему [Система охлаждения ДВС] Тем, кто избавился от вискомуфты
    • На форуме с 30 12 2013, 10:49
    • Сообщений 197
    • Авто: 325 e46 coupe
Kirux0 :
Серега 330Ci :
Kirux0
Продай мне передний вентилятор ::hp::
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Серега 330Ci :
man-utd :
Серега 330Ci :
p.s:
Не мешает ли это дело вентилятору кондея охлаждать свой радиатор?
и как на счёт зимнего прогрева коробки, когда -25...-30 и ниже по утрам?
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
man-utd
у меня еще один радиатор стоит перед ними на компрессор.
а доп.вентилятора (кондея) я снял по причине перехода на э/вентилятор вместо муфты.
зимой все хорошо. и это при том, что у меня термостат на АКПП выброшен.
можешь термостат оставить. и вуапще не переживать о прогреве в зимнее время.
    • Сообщений 32638
::banned:: man-utd
на е39 термоса нет. и рабочая температура акпп 85 градусов. на е46 - 105. это на одинаковых 5нр19 ::42::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Kiriru :
вискомуфта - это вечная классика, даже умершая все равно не даст мотору закипеть. а наэбнется электровент и в пробке тебе каюк.
это какой надо иметь архаичный взгляд на очевидные вещи, чтобы гробить собственный кар, да еще и платить за это деньги.
ну как то странно мыслишь, у меня N42b20 нету вискомуфты, только электровентиль, "а наэбнется электровент и в пробке тебе каюк" = инженеры в бмв дебилы
у н42 совершенно другая конструкция и другая помпа, на которую не прицепишь вискомуфту. а если и прицепили бы, то люди стали бы возвращать машины дилерам ::xa::
тем самым 42 в гораздо менее выгодном положении нежели шестерки с вискомуфтами, которые будут крутиться в любом случае и протягивать воздух через радиаторы.
до е46 на любом шестицилиндровом бмв ставились вискомуфты вне зависимости от того механика или автомат.
Эмммм,Жень,на моторах N-серии рабочая температура двигателя несколько иная ....и ели мне не изменяет память,то вискомуфты уже давно нет на всех свежих моторах BMW ( N-серия),так ведь?
п.с. у меня тоже N42B20 ....мотор не перегревается совсем ...даже в самую жару вентилятор включится ,немного помаслает и отключится....но у меня по вину стоит с завода более высокопроизводительная помпа (машина для жарких стран) ...
    • Сообщений 32638
Темуджин
с вискомуфтой машина на N42 и автомате в жару бы просто не ехала, вот в чем ирония по возвратам :) ибо рабочая температура четверок последних 15 лет - от 105 градусов.
а у N52/53 - те же 97, как на М52/54. правда помпа высокопроизводительная электрическая по заоблачной цене. и на нее муфту также не повесить. и вентиляторы для акпп там в 1,5 раза более мощные. и да, поэтому вискомуфт нет.
Е61 525i M-technic
E92 M3
