    • Сообщений 5128
Темуджин
Ок, понял, спасибо! ::good::
    • Сообщений 22032
Куда разделять? Я хочу на подрулевое соединение запитать?
    • Сообщений 5128
Пацаны, спасибо за помощь! Теперь Влад Dkfl может не покупать перчатки на зиму ::xa::
Две обмотки по 6 Ом параллельно, итого 3 Ома, всё заработало!
Черт, теперь тоже себе хочу)))
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
MadToha :
всё заработало!
    • Сообщений 15917
    • Торговая репутация: +27
MadToha :
Пишите в Лс
    • Сообщений 2448
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> YouDrive
    • Изображения: 85
короч год проездил с подогревом (было сделано через кнопку подогрева сидений), и терь включаю его, но стоит крутануть руль хоть на пару см - он отрубается. Перебрал все провода идущие к контактному кольцу, эффекта ноль, контактное кольцо под замену? было у кого?
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Саня :
Если сгорели дорожки на улитке радуйся, что авто не загорелось...
Рекомендуем почитать на тему «S248A» Система обогрева рулевого колеса.
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
кто нить в мск может так сделать с моим рулем?))))
но ток так чтобы подрулевые переключатели работали))
    • Сообщений 22032
Саня :
Хочешь сказать ты на проводку обогрева сидений подпитал? Я как раз тоже сейчас занялся обогревом руля..А кольцо видать да, того..Ты ж его не новое брал..
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Саня :
Да нет, у меня отдельная кнопка (покупал на разборке от попогрея), так что к попогрею ничего не запитано.
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
bazinotti :
Саня :
В определенном положении руля подогрев не выключается, а работает как и всегда (ток это стоять надо и руль не крутить). Кольцо само разборное? Можно ж снять и глянуть что там да как? А если сгорели дорожки, то из–за чего могло так выйти?
- на м43 встанет?
    • Сообщений 22032
Тема была по восстановлению.Кто то писал как разобрал и пропаял кажись.Поищи на форуме..Вроде взял клубень котактное кольцо уже перетертое, разобрал и т.д.Я с тапаталка не найду..
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Саня :
viewtopic.php?f=47&t=87531
Может немного не в тему, но поставив вебасту, можно потом не заморачиваться с обогревом руля.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Кто подогрев сделал и молчит!?
https://www.drive2.ru/l/8230029
iDkfL :
На прошлой неделе забрал перешитый руль и уже несколько дней катаюсь, радуюсь
.....что касается самого подогрева.
Это лучшее, что я сделал с машиной за год!
Первая поездка сопровождалась щенячьим визгом и бурей эмоций)
В общем — мастхев, ребята.
    • На форуме с 16 03 2013, 15:55
    • Сообщений 74
    • Авто: e46 328ci
bazinotti :
Я "молчит" :)
Никак не соберусь перенести бортовик с драйва сюда
Моя 328Ci
    • Сообщений 5128
bazinotti
ничосе молчит) вот же он viewtopic.php?p=4278188&sid=5c248b1f2ac56b9040f715ab2d65425e#p4278188
    • На форуме с 27 06 2010, 14:05
    • Сообщений 587
    • Авто: 318i е46 М-43TU 1999г.
Разбередили душу!Тоже возьму вот...руль надо для начала ::16::
Русский ЧЕЛОВЕК читает инструкцию после того,как понял ,что ЭТО он уже СЛОМАЛ!
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
MadToha :
bazinotti
Ага! Значит на драйве результат и впечатления сразу выложили,
а здесь, типа, не достойны. ::xa::
Написал бы сам какие возникли сложности, что надо доработать, какие тонкости.
Схему накидал бы! ::xa::
    • Сообщений 5128
bazinotti
схема где-то была.. нарисованная в кумаре на огрызке салфетки ::xa:: с применением схем от е46, е83 и еще чего-то :)
сложности с подбором сопротивлений обсуждал в этой теме
дальше дело за Владом - кромсал и перешивал он сам, я только подключил
    • На форуме с 12 01 2013, 14:56
    • Сообщений 71
MadToha :
И еще, кто будет делать, обратите внимание что в WDS в голубом разъеме блока подогрева пины указаны задом наперед:
  • там 1 2 кнопка 3 4 питание
  • а по факту 1 2 питание 3 4 кнопка
Прозвонил плату, 1 - масса, 2 - питание. Методом дедукции можно догадаться, что 3 - выключатель, 4 - светодиод (ибо по WDS это 2 и 1 соответственно). Но эти два провода идут из блока в колодку крест-накрест, так что не факт, что я угадал, а к WDS уже доверия нет ::xa:: bazinotti, не помнишь правильного расположения пинов?
Так и все таки какая распиновка? На синей фишке?
    • На форуме с 15 11 2016, 09:23
    • Сообщений 2
Помогите разобраться. bazinotti перечитал ваш пост неоднократно, но так и не понял. У меня е90 разъема под подогрев (лепестки) нет. Можно без замены улитки подключить подогрев?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
shuttle :
А при чём здесь е90? ::xa::
На девяностиках всё по другому. От слова совсем.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Всё-таки, руль с обогревом это тема! ::23::
    • Сообщений 2
bazinotti :
shuttle :
Не бросайте в сложной ситуации :) Посоветуйте, откуда взять питание, возможно это без замены улитки? Думаю схемотехника везде одинаковая. Есть руль, ЭБУ и кнопка.
