    • Сообщений 2369
    • Авто: мобиль
Bond23
распиновка бм 54 тут есть.добавляешь пины от улфа к бм управлением звука и "муте"
man!fest :
    • На форуме с 07 03 2007, 17:33
    • Сообщений 475
    • Авто: 330xd>x3_3d>535d>325i>Touareg>x3_3d>x3_35d>525i>330Ci о как
Roundel :
Макс540 :
Roundel
что то не совпадает, у меня 7.2002 и все равно через один динамик под рулем
Именно в 2002 и происходили изменения. Косвенно о новом типе подготовки под ULF даже при 640 и 644 опции свидетельствует 54-пиновая чёрная фишка. Если фишка 26-пин или другая с переходником - тут вопрос.
Продолжаем искать решение вопроса в личку с Ефимом ::35::
Нет ли понимания, или ссыль, как надо перепиновать белый 54пин (от S640A) на черный вариант 54пин, чтобы улф подключить? Переходник то уж не купить...
Russo :
в WDS глянь
    • Сообщений 475
Fedya316 :
Russo :
в WDS глянь
Да уж все глаза выглядел )) там не однозначно и в одном разъеме 2 контакта R или например "сигнал с кнопки на руле" отсутствует, как то есть в распиновке ULF
    • Сообщений 475
Препиновал подключил все работает.
Непонятка одна. Закодировал вроде в иста-р, добавил опцию 644, в иста-р блок появился в дереве блоков, определяется читается.
А вот в иста-д блока в дереве нет! Как так? Может я недожал чего?
И на экране нави строки телефон не появилось. При этом на приборку все выводится.
Непонятно. Подскажите
Последний раз редактировалось Russo 26 03 2019, 06:35, всего редактировалось 1 раз.
А точно иста прописала опцию во всех блоках (свет и приборка) и сделала общее кодирование авто?
Я как-то NCS больше доверяю, там хоть видно, что и как закодировалось)
    • Сообщений 475
Fedya316 :
Там фотки добавил гляньте плз, как проверить точно или нет)
С nsc я так и не подружился...
Рекомендуем почитать на тему К-т доосн. устр.гр. связи Bluetooth + Голосовое управление.
тут еще и e39, я не в курсе в каких у нее блоках данные о комплектации хранятся. Но скорее всего косяк в этом, не везде опция прописалась.
Пора начинать дружить с nsc
    • Сообщений 475
Fedya316 :
ИстаD, судя по интернетам, берет у е39 данные с EWS. Пересчитывать SA не стану.
А насчет отображения на экране мои подозрения оправдались - япононавигация дура.
взял картинку с ТВ и вуаля - телефон.
