| Замена масла в АКПП A5S390R GM 5L40e https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=94848 |
| Автор: | Vovan77 [ 21 02 2013, 11:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена масла в АКПП A5S390R GM 5L40e |
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... #a15725454 Вот сам фотоотчет и ньюансы. Стало мягче переключаться, задержка с R на D стала меньше в 2 раза и пактически исчезла, небольшие рывки убрались. |
| Автор: | SanLoiD [ 26 02 2013, 11:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена масла в АКПП A5S390R GM 5L40e |
Vovan77 : http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/vovanof/journal/744785#a15725454 Вот сам фотоотчет и ньюансы. Стало мягче переключаться, задержка с R на D стала меньше в 2 раза и пактически исчезла, небольшие рывки убрались. Поменя все таки)) поздравляю)
| Автор: | Тоха [ 26 02 2013, 11:31 ] |
Vovan77 молодца |
Vovan77 молодца |
| Автор: | Vovan77 [ 03 03 2013, 14:31 ] |
Спасибо, немного настораживает ньанс как бы пробуксовки при переключении со 2 на 3, т.е. двигло и коробка прокручиваеться как бы на пол оборота и потом небольшой толчек, но такое не всегда, когда плавно зажал газ, обороты держаться и коробка начинает разгонять авто и переключаться, тогда есть, а вот если тапку давить в пол то этого рывка нет, т.е. я заметил что он до 2-2,5 оборотов присутствует, что это может быть??
| Автор: | ALF [ 26 04 2013, 03:00 ] |
Vovan77 : Спасибо, немного настораживает ньанс как бы пробуксовки при переключении со 2 на 3, т.е. двигло и коробка прокручиваеться как бы на пол оборота и потом небольшой толчек, но такое не всегда, когда плавно зажал газ, обороты держаться и коробка начинает разгонять авто и переключаться, тогда есть, а вот если тапку давить в пол то этого рывка нет, т.е. я заметил что он до 2-2,5 оборотов присутствует, что это может быть?? ![]() А до замены масла такого не было? |
| Автор: | Vovan77 [ 01 05 2013, 20:07 ] |
ALF : Vovan77 : Спасибо, немного настораживает ньанс как бы пробуксовки при переключении со 2 на 3, т.е. двигло и коробка прокручиваеться как бы на пол оборота и потом небольшой толчек, но такое не всегда, когда плавно зажал газ, обороты держаться и коробка начинает разгонять авто и переключаться, тогда есть, а вот если тапку давить в пол то этого рывка нет, т.е. я заметил что он до 2-2,5 оборотов присутствует, что это может быть?? ![]() А до замены масла такого не было? такого четкого небыло, при смене масла все болячки вылазят. когда скинул адаптацию стала пинаться вообще, щас уже нормуль, на с 2 на 3 остаеться резкое переклучение, такое ощущение как бы на механике сцепу бросаешь |
