| Поменял блок ABS все равно горит лампочка антибукса и ABS ч https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=92910 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vittaha [ 22 01 2013, 16:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Поменял блок ABS все равно горит лампочка антибукса и ABS ч |
Поменял блок ABS все равно горит лампочка антибукса и ABS что делать
| Автор: | _Lex_Luter_ [ 22 01 2013, 16:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Поменял блок ABS все равно горит лампочка антибукса и A |
А зачем ты менял блок abs? В нём были проблемы? |
| Автор: | vittaha [ 22 01 2013, 16:46 ] |
да горели лампочки не работал ABS антибукс ездил на диагностику в два разных сервиса приговорили блок |
| Автор: | Макс540 [ 22 01 2013, 16:52 ] |
тебе его адаптировали полсе замены? |
| Автор: | Питерская Ракета [ 22 01 2013, 16:57 ] |
Макс540 : тебе его адаптировали полсе замены? А разве надо?
| Автор: | _Lex_Luter_ [ 22 01 2013, 17:03 ] |
Я менял блок abs, его не пришивал к машины, заработал как родной. Даже не знал что их адаптируют. |
| Автор: | Садовников [ 22 01 2013, 17:36 ] |
была такая история - в итоге задний правый датчик начинает работать после 7 км.ч. На диагностике показывает-не работает блок. |
| Автор: | Макс540 [ 22 01 2013, 17:46 ] |
Питерская Ракета : Макс540 : тебе его адаптировали полсе замены? А разве надо? ![]() На иксе пришлось делать, после замены лампочки не потухли. |
| Автор: | c0y [ 22 01 2013, 18:03 ] |
vittaha : Поменял блок ABS все равно горит лампочка антибукса и ABS что делать ![]() Лампочки перестают гореть, как только ты гальманёшь в повороте. Я когда пропаял блок - лампочки не потухли, выехал из двора, гальманул по прямой - не потухли, думал жопа, хотя контакты отпаялись точно. Выезжая на главную дрифтанул боком и опа, гангмайстайл П.С. ты после замены катал её? |
| Автор: | vittaha [ 22 01 2013, 20:20 ] |
Ну что покатался я немного лампочки потухли но начал гудеть движёк ABS потом опять загорелся ABS и антибукс короче точно такая же история как и с родным блоком
| Автор: | vittaha [ 22 01 2013, 20:28 ] |
Даже не знаю что это может все таки датчик какой то
| Автор: | LeeS21 [ 22 01 2013, 20:38 ] |
я менял...без адаптации! попробуй просто ошибки сбросить.....может нахваталась!? или самое простое предохранитель вытащи,и на выкл. зажигании вставь....у меня всё пропало! |
| Автор: | LeeS21 [ 22 01 2013, 20:44 ] |
vittaha : Ну что покатался я немного лампочки потухли но начал гудеть движёк ABS потом опять загорелся ABS и антибукс короче точно такая же история как и с родным блоком ![]() у меня тоже на старом насос загудел. диагносты сказали ОН. купил блок абс,спасибо соклубнику одному))) и усё...пашет! |
| Автор: | LeeS21 [ 22 01 2013, 20:49 ] |
vittaha : Даже не знаю что это может все таки датчик какой то ![]() как мне диагносты обьяснили...если блок абс накрылся,то дальше него они не могут ошибки прочитать! так что датчик не определишь! |
| Автор: | Витас [ 22 01 2013, 20:59 ] |
Попробуй сделать так https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 47&t=20829 У меня тоже блок гудел сам по себе,пока я контакты не пропаял,естесно диагносты мне его хотели поменять |
| Автор: | c0y [ 23 01 2013, 09:53 ] |
Ты скажи что поменял? сам агрегат с насосом или блок электронный? |
| Автор: | vittaha [ 23 01 2013, 14:24 ] |
менял только блок электроный |
| Автор: | vittaha [ 23 01 2013, 14:28 ] |
Короче моя ласточка начала сыпаться потихоньку |
| Автор: | c0y [ 24 01 2013, 11:29 ] |
Дело может быть ещё не в электроблоке, бывает на самом двигателе насоса счетки стираются, на форуме есть тоже фотоотчет по их замене. |
| Автор: | МайкВетеР [ 30 03 2013, 22:22 ] |
говоришь что он загудел как старый...та же фигня, после разбора блока нашел один из 3х транзисторов который коротил и питание на моторчик шло постоянно. такого же не нашел в продаже, взял аналог помощнее и больше, заменил щас все собрал, моторчик естесно не гудит, но ошибки горят. надо выехать из гаража, но пока много что не установил. думаю еще дня 2-3 уйдет на сборку-замену всего что пора было поменять уже давно.еще бы знать чего он сгорел, какой вообще алгоритм работы этого блока? |
| Автор: | Ольга600 [ 16 02 2023, 20:17 ] |
Здравствуйте всем. Такая проблема на машине бмв 320d e46 загорелось две ошибки АБС и аск. Стало что то жужжать и вибрировать педаль тормоза. Помогло только извлечение предохранителя от этого звука. Жужжит и на заглушенной машине. Что это может быть? Умер блок АБС? Или неисправность датчика АБС так же проявляется? |
| Автор: | Saimon124 [ 17 02 2023, 22:46 ] |
Ольга600 : Здравствуйте всем. Такая проблема на машине бмв 320d e46 загорелось две ошибки АБС и аск. Стало что то жужжать и вибрировать педаль тормоза. Помогло только извлечение предохранителя от этого звука. Жужжит и на заглушенной машине. Что это может быть? Умер блок АБС? Или неисправность датчика АБС так же проявляется? Блоку каюк А может и не каюк А может и не блоку Вы ж,[censored], на диагностику съездить не можете или елм на алиэкспрессе купить, нам то как отгадывать цирроз по симптомам кашля? |
