| Замена роликов + шкива генератора + приводного ремня (N42) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=92610 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Glyuk [ 17 01 2013, 22:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена роликов + шкива генератора + приводного ремня (N42) |
Замена роликов (натяжной и обводной) + шкива генератора + приводного ремня (N42). Итак, начнем пожалуй.... Осенью появилась некая проблемка. Что-то застучало. Сначала я подумал, что задребезжала дросельная заслонка (DISA), т.к. недавно лазил в нее. Но проведя ревизию заслонки, снял, прочистил, подергал. Понял, что это не она. Тут немного испугался, а вдруг двигатель застучал. Но что-то подсказывало, что не он. Так как звук был не постоянным и хаотичным. Но вскоре нашел виновника торжества. Им оказался шкив генератора. Забил и катался до сегодняшнего дня. Но напрягает этот дребезг. заказал новый шкив, заодно и ролики с ремнем, т.к. помимо работы двигателя слышны постоянные шорканья. Записал на видео звуки шорканий и дребезга шкива генератора: Ну и далее собственно распишу весь процесс замены и нюансы, о которых было бы не плохо знать. Начнем с обзора необходимых нам запчастей. Обводной ролик, с ним все просто. Номер 532047510. Производитель INA. Ставится в оригинале. Натяжной ролик в теории отдельно не меняется. Меняется полностью натяжитель 11 28 7 524 267. НО, Вместо натяжного ролика на двигателе N42 (в составе натяжителя 11 28 7 524 267) ==> подходит обводной ролик от двигателя M43 (11 28 1 435 594). Он же Ina 532 0224 10, ставится в оригинале. Шкив генератора INA, 535012710, ставится в оригинале. Приводный ремень Contitech. Приспособа, для снятия/установки шкива генератора Valeo. Производитель FORCE. С запчастями разобрались. Перейдем к их замене. Начал с самого простого. Снял приводной ремень и приступил к снятию обводного ролика. Тут все просто, головка на 16, откручиваем против часовой стрелки (правая резьба). Сняли ролик На его место вкручиваем новый 532047510 INA. Установленный новый обводной ролик. Переходим к следующему, натяжному ролику. Так же головка на 16. откручиваем в левую сторону (правая резьба). Старый натяжной ролик Откручиваем его. оставляем от него болт и внешнюю защитную шайбу, т.к. их поставим обратно с новым роликом. Т.к. в ролике от М43 болт не подойдет. Берем ролик обводной ролик от двигателя M43 Ina 532 0224 10 и снимаем с него болт с алюминевой (наверное) втулкой, т.к. они не подходят. В итоге получаем аналогичный ролик, который стоит в натяжном на Н42 Переставляем болт с шайбой в новый ролик и ставим на место. Переходим к шкиву генератора. Суть в том, что бы его снять и одеть, нужна приспособа, о которой я писал выше. Вот так она выглядит на новом шкиве. Посмотрев на старый шкив, сразу становится понятно, как пользоваться этой приспособой. Втавляем приспособу, накидываем ключи и откручиваем против часовой стрелки именно сам шкив (правая резьба). Вот они, слева старый шкив, справа новый. На обоих абревиатура INA. и приспособа. Голый шток генератора, на который устанавливается шкив. Ну и собственно в обратном порядке устанавливаем шкив генератора. Ну и в конце концов, устанавливаем новый ремень Contitech На этом все замены завершены. Двигатель работает приятно, никаких посторонних шумов и шорканий. Осталься только стрекот форсунок ))))))) На все про все ушел 1 час работы. Надеюсь данный материал будет полезен для многих. Если с картинками будут проблемы или хотите посмотреть и в большем размере, то этот же отчет есть и
| Автор: | Луидже [ 17 01 2013, 22:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена роликов + шкива генератора + приводного ремня |
| Автор: | Electron_ [ 25 01 2013, 11:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена роликов + шкива генератора + приводного ремня (N |
| Автор: | SH102 [ 27 03 2013, 23:29 ] |
FORCE 678 - ключ для шкива генератора. Еще бывает с FORCE 674, с другой центральной частью. В Москве навалом в магазинах Русь и Техком. |
| Автор: | Pablo Hassan [ 12 04 2013, 08:33 ] |
На конечном этапе - как установить ремень? Отвести натяжной ролик и одеть ремень? Или есть тонкости? Спасибо за отчет) |
| Автор: | Glyuk [ 15 04 2013, 09:41 ] |
Pablo Hassan : Отвести натяжной ролик и одеть ремень
| Автор: | SanLoiD [ 27 05 2013, 12:05 ] |
| Автор: | Eqvilibriym [ 17 06 2013, 20:13 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Re: Замена роликов + шкива генератора + приводного ремня (N | |||
Есть маленькая загвоздка, с которой я столкнулся при переборке генератора. Прочитав статью и заказав все из списка статьи, при разборе выяснилось что шкив не подходит! Покапавшись в инете нашел что на наши машинки ставили два гениратора БОШ и ВАЛЕО. так вот номер который указан в этой статье с генератора ВАЛЕО видимо, потому что у меня БОШ и у меня вот такой ролик:
| Автор: | Glyuk [ 17 06 2013, 20:32 ] |
Все, верно... ставились два типа генераторов. Валео и БОШ. У меня в этом отчете ВАЛЕО. Правильно подметил, для тех кто будет менять шкиф генератора, сначала разберитесь какой стоит у вас. |
| Автор: | Eqvilibriym [ 17 06 2013, 21:36 ] |
У тебя немка или калининградка? У меня немка, и есть предположение что на немецие ставились БОШ, а на калининградок ставили ВАЛЕО. Если не прав поправьте
| Автор: | Glyuk [ 17 06 2013, 21:47 ] |
Чистый немец у меня )))) хз от чего зависит это.... может от годов..... 2002 у меня. возможно еще от комплектухи... там они помимо производителя еще и разных ампер идут. |
| Автор: | Kiriru [ 17 06 2013, 21:51 ] |
Eqvilibriym : У тебя немка или калининградка? У меня немка, и есть предположение что на немецие ставились БОШ, а на калининградок ставили ВАЛЕО. Если не прав поправьте ![]() у меня калининградка, генератор БОШ 150 |
| Автор: | Eqvilibriym [ 18 06 2013, 08:46 ] |
ну тогда у мои догадки оказались ошибочны))) у меня тоже 2002
| Автор: | Nomad198 [ 23 07 2013, 11:20 ] |
Попал и я так, заказал шкив генератора как у автора статьи, а сегодня перед заменой глянул и увидел, что у меня тоже стоит шкив с номером F-236528. Пришлось тот возвращать и заказывать новый. Кста, если кому интересно, в каталоге Ruville (в упаковках которого лежит та же самая ина) шкив для нашего генератора числится под номером 55097, а по новой классификации INA - 535008210. Запарились сегодня в автомагазине пока разобрались что к чему Повезло, что заметил заранее, а не тогда, когда снял ремень и шкив и остался бы пешеходом на полня ЭТ, вопрос - а чем они между собой отличаются? Шкив от валео на бош не поставишь почем - резьба не та, диаметр штока не такой или еще в чем дело? UPD. Не подходит ни один, ни второй шкив |
| Автор: | Eqvilibriym [ 25 07 2013, 22:29 ] |
UPD. Не подходит ни один, ни второй шкив А какой номер на твоем? |
| Автор: | Nomad198 [ 25 07 2013, 22:37 ] |
Кароч, разобрался...Надо писать закон о том,что нубам нельзя заниматься реализацией автозапчастей Маза такая - снял крышечку и сфоткал свой шкив на машине (это уже после того, как заказал шкив по номеру топикпастера,который, ясное дело, не подошел). На моем было Ina F-236528, в общем, как и у тебя - бошевский генератор по ходу...Продавец вводит номер и грит - да,шкив, но ины нету, есть аналог , датская (вроде) контора, стоит дороже ины на 30 бачей Плюнул, послал продавца на йух, поехал к другому, который по волшебным букаффкам F-236528 нашел оригинальный иновский шкив и привез его через пару часов... Поставил,радуюсь - ни тебе шорканий, ни скрежета какого, тишина как на кладбище и тока легкий цокот от цепи...Аж тащусь просто... |
| Автор: | Eqvilibriym [ 27 07 2013, 14:54 ] |
| Автор: | shishka [ 31 07 2013, 00:06 ] |
Glyuk : Pablo Hassan : Отвести натяжной ролик и одеть ремень извиняйте, а ремень как снимать? |
| Автор: | Glyuk [ 31 07 2013, 02:24 ] |
shishka : Glyuk : Pablo Hassan : Отвести натяжной ролик и одеть ремень извиняйте, а ремень как снимать? так же как и одевать Pablo Hassan : Отвести натяжной ролик и снять ремень
| Автор: | shishka [ 31 07 2013, 16:39 ] |
Glyuk : shishka : Glyuk : Pablo Hassan : Отвести натяжной ролик и одеть ремень извиняйте, а ремень как снимать? так же как и одевать Pablo Hassan : Отвести натяжной ролик и снять ремень тоесть открутить натяжной ролик, ремень ослабнет, далее его снять? так? |
| Автор: | Glyuk [ 31 07 2013, 19:11 ] |
shishka : Glyuk : shishka : Glyuk : Pablo Hassan : Отвести натяжной ролик и одеть ремень извиняйте, а ремень как снимать? так же как и одевать Pablo Hassan : Отвести натяжной ролик и снять ремень тоесть открутить натяжной ролик, ремень ослабнет, далее его снять? так? В натяжном ролике торчит болт на 16, накидываешь на неко ключ, начинаешь его затягивать (закручивать), и увидишь, как натяжитель начинает уходить наверх, тем самым высвобождая ремень. Проще некуда, попробу и все поймешь. просто попробуй как бы закрутить его. |
| Автор: | shishka [ 01 08 2013, 13:45 ] |
все понял, все прикупил, как описано выше, на выходных поменяю, СПАСИБО |
| Автор: | lucky_m40 [ 14 03 2014, 09:29 ] |
други , у меня что то с муфтой кондиционера , она греется и плавит ремень .... в каталогах муфту не нашел, можно ли ее отдельно от компрессора заказать? и еще , если я куплю ремень от бескондейной машины, он встанет без проблем ? или надо там что то с роликами мудрить? |
| Автор: | greyfgo [ 14 03 2014, 09:42 ] |
Eqvilibriym : У тебя немка или калининградка? У меня немка, и есть предположение что на немецие ставились БОШ, а на калининградок ставили ВАЛЕО. Если не прав поправьте ![]() у меня немка 99й год, стоит валео 100 а что с фотками, где они?) нашел =) p.s. а на м43 натяжной разве открутиться ? вроде как в сборе его нужно менять
| Автор: | vadim6851 [ 10 06 2014, 00:18 ] |
: С двигателем N42 начинает устанавливаться поколение генераторов, похожих на генераторы дизельных двигателей Устанавливаються генераторы двух различных мощностей - Bosh и Valeo. Штатно устанавливается генератор на 90А При комлектактации с АКПП и кондиционером или МКПП с обогревом сидений - устанавливается генератор на 120А Походу валео 120 амперный. Кто писал что у них валео, комплектация какая? |
