/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: цепь грм на n42
цепь грм на n42
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=92475
Страница 1 из 2
Автор:  haik [ 15 01 2013, 21:10 ]
Заголовок сообщения:  цепь грм на n42
здравствуйте,прошу прощения за то что создал новую тему,перерыл все и не нашел конкретного ответа,ситуация такая-у меня bmw e46 с двигателем n42,стояла два дня и ни как не могу заводить,сразу переливает свечи,бензонасос начинает качать только тогда когда крутишь стартером,это так должно быть?до этого заводилась нормально но тяги не было нормальной и на холостых работало не ровно,снимаем свечи и катушки искра есть,спасибо
Автор:  Гр@Д [ 15 01 2013, 21:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: цепь грм на n42
сервис только поможет... а так это гадание на кофейной гуще
Автор:  snifter [ 15 01 2013, 21:26 ]
у меня на N46 была такая история,но не факт ,что у тебя тоже самое, короче у меня какая-то пластиковая клейма слетела с крепежа с одной стороны.
Понимаю ,что не конкретно, уже не помню,сейчас др.авто. Посмотри с лева,перепроверь все зашелки.
Надеюсь поможет.
Автор:  Dima 797 [ 15 01 2013, 21:37 ]
В мотор лазели перед этим случаем?
Автор:  Тоха [ 15 01 2013, 22:16 ]
haik
Сервис с хорошим диагностом. Или рассказывай много и долго, что делал с машиной за последние 2-3 месяца ??? Какие неисправности-симптомы были ????....
Выкладывай вин код авто....
Автор:  haik [ 16 01 2013, 00:26 ]
машину недавно покупал,не знаю что до этого было,было такое впечатление что под капотом 1.4 а ни 2л,не тянуло так как надо,но заводилась нормально,2 дня в сервисе стояла...еду забрать...заводим не заводится,с начало подумали стартер в пустую крутит,потому что крутил так как будто цепь соскочил,смотрим на цепь через крышку масло заливную вроде цепь крутится,потом снимаем свечи они все залиты бензином,высушили поставили и опять не схватывает вообще,опять сняли свечи и тоже самое.в рейке топливной есть давление только тогда когда крутишь стартером,а когда нет там почти нет бензина,так ли это должно быть?,через масло заливную крышку пошевелили цепь где то 1см верх вниз болтается,это тоже не нравится,по моему так не должно быть,вот такая история.за любую информацию за ранее благодарен.
Автор:  Гр@Д [ 16 01 2013, 08:27 ]
в рейке должно быть какое то время давление..... если после того как покрутили давление пропало.. походу насосу пинда
Автор:  haik [ 16 01 2013, 18:27 ]
кто нибудь не подскажет где стоит клапан обратки бензина?может клапан не держит давление?,bmw e46 двигатель n42
Автор:  maksa30 [ 25 01 2013, 21:52 ]
haik :
обратка стоит в топливном фильтре
Автор:  Гр@Д [ 25 01 2013, 22:13 ]
обычно грешат на фильтр.. а заканчивают насосом :lol:
Автор:  Antonich [ 25 01 2013, 22:18 ]
Давление в рампе должно держаться довольно долго - несколько минут так точно. Насос должен начать качать уже во втором положении ключа. Проверь давление топлива.
Автор:  haik [ 28 01 2013, 00:01 ]
спасибо большое.....
Автор:  haik [ 31 01 2013, 20:24 ]
добрый вечер,где можно взять фиксаторы распредвалов в аренду?может кто то в курсе?
Автор:  avionic [ 31 01 2013, 20:29 ]
haik :
иш какой ::14::
Автор:  Gleb 174 [ 31 01 2013, 20:42 ]
Я по рассказу так понял, что в сервисе где ты сейчас обслуживаешся, приспособ для N42 нет? Тогда следует его срочно поменять. Поверь, эвакуатор до нормального сервиса обойдется гораздо дешевле чем исправление последствий "ремонта" в твоем сервисе. То что при покупке тебя мягко говоря обманули, думаю и сам догадался, поэтому отдай машину в руки знающих людей, они точно тебе скажут что нужно делать. На форуме в такой ситуации искать ответ бесполезно.
Автор:  vitalik626 [ 31 01 2013, 20:48 ]
если цепь болтается 1 см вверх,то могут быть дела плохи... кати телегу в нормальный сервис ,через маслозаливную горловину это не диагностика ::p::
Автор:  kopik [ 31 01 2013, 20:55 ]
не рискуй, можно попасть серьезно.
ТС представлялся вообще?
Автор:  misha125 [ 31 01 2013, 20:59 ]
Только в нормальный Автосервис ехай
Автор:  Nomad198 [ 31 01 2013, 21:50 ]
А шо, когда цепь на сантиметр туды-сюды через маслозаливную болтается - це не гутт??По-моему,есть такая хитрая штука,называется преднатяжитель цепи...При повороте ключа цепь натягивается до рабочего диапазона...О ней мне еще знакомы СТОшник говорил (на тридцать восьмой ездит)..Или я не прав?
Автор:  haik [ 31 01 2013, 23:03 ]
понятное дело что нормальный сервис это хорошо...но 19 тыс. за замену цепи тоже не плохо,диагностика показала ошибки P0011. P0102. P0366. P0015,после удаления они больше не вылезают,когда крутим движок стартером,через раз обратно стреляет в воздухан,на машине стоит двигатель n42. вообще возможно такое,что после того как вечерком приехал...заглушил... и через два дня бац и не заводится ни как.стояла машина и цепь решил растянутся я не понимаю.
Автор:  Gleb 174 [ 01 02 2013, 13:17 ]
::p::
Автор:  vitalik626 [ 01 02 2013, 16:28 ]
Nomad198 :
на этом двигателе такого нет,обычный натяжитель с пружиной + давление масла
Автор:  misha125 [ 01 02 2013, 16:34 ]
vitalik626 :
Nomad198 :
этот двигатель вообще загадочный ::butch:: ::butch:: ::butch:: ::butch::
Автор:  haik [ 02 02 2013, 11:39 ]
спасибо всем за все
Автор:  haik [ 15 02 2013, 23:36 ]
::ba::
