/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Возвращаем к жизни полуоси
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=90915
Страница 1 из 2
Автор:  iliyasuper [ 19 12 2012, 01:03 ]
Заголовок сообщения:  Возвращаем к жизни полуоси
Как и обещал сделал фотоотчет, извеняюсь что на старый телефон фоткал, увы фотик был затоплен пивом ::40::
Проблема была в следующем: При трогании с места и переключении передач издавался присловутый "БУХ" и сильный толчок по кузову, решилось всё заменой полуосей.
Старые полуоси кинул в падвал, недавно товарищь сделал такое же преобретение и за ненадобностью скинул мне еще одну пару полуосей. На улице минус, холодно, снег, вот и решил я заморочиться сделать с двух одну хорошую пару.
Пару раз встречал тут ответ на вопрос: Разборные ли ? Нет только внутренние.
Почитал просторы интернета и нашел только скудные отчёты по разборке полуосей на Е30, по виду они точно такие же как и у нас.
В общем на фото уже разобрано и помыто, я заново собрал и поочерёдности всё разобрал и сфоткал, потому что эта хрень-смазка хуже солидола, весь в ней измазался :mrgreen:
Показываю на примере внутреннего ШРУС-а, всё остальное аналогично.
Вот наш шарнир в сборе с самой осью
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50412[/img]
Снимаем крышку аккуратненько отверткой по немногу с каждой стороны как бы раздигая потом снимаем стопорное кольцо
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50413[/img]
без кольца
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50414[/img]
вытаскиваем вал и ложим шарнир на стол
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50415[/img]
потом делаем вот такое движение и вынимаем шарики
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50416[/img]
вытащили
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50417[/img]
очистили всё и разложили акуратненько :)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50418[/img]
Качество у меня конечно не гуано, но если присмотреться то видно что износ хоть и не большой но в сумме дает нормальный люфт и находится он ближе к валу.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50421[/img]
Выбеваем нахрен этё фигню какой-то чуркой
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50419[/img]
Переворачиваем другой стороной и ставим на место предварительно смазав крушечку силиконом
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50425[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50424[/img]
Теперь места трения у нас намного меньше, а в итоге люфта не оказалось совсем
Мажем все эти дела Шрусовой смазкой
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50426[/img]
И собираем в обратной последорвательности, а собрать не так то просто :)
Там смысл в том чтоб внутренняя и внешняя канавки были относительно лруг друга ёлочкой или крест накрест ну это не важно смотрите как оно на фото и не ошибетесь и заметте что с стороны стопорного кольца буртика ну внутренней обойме нету, буртик должен быть внизу, в общем чтоб не путаться нужно внимательно смотреть на это фото и собрать точно так же
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50431[/img]
Заливаем все шрусовой смазкой и ставим пыльник на место, а да и крышечку тоже силиконом желательно смазать
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50428[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50429[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50430[/img]
Пока разобрался с внутренним, внешний лежит разобраный, ком сверху есть канавка под уплотнительное колечко, а так в принципе такое же, так что думаю взаимозаменяемы и смысл тот же. Еще нужно обращать на внемание на внутренюю обойму и сепаратор, ну сепаратор у меня был в хорошем состоянии
Фух вроде всё ::23:: Может кривенький фотоотчет спрашивайте что не понятно :) По крайней мере такого развернутого в нете не встречал ::11::
Да так теперь у меня походу одна запасная будет точно, а может и две пары :D
Автор:  Генерал [ 19 12 2012, 01:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Возвращаем к жизни полуоси
:twisted:
Автор:  bazinotti [ 19 12 2012, 01:38 ]
iliyasuper
Молодцом! :twisted:
Автор:  Vorobov [ 19 12 2012, 01:45 ]
::rulezz::
Автор:  6at9-6ez-6aZara [ 19 12 2012, 01:58 ]
Не на долхо хватит( проверенно))) хотя кто как ездит!
По теме молодец!
Автор:  iliyasuper [ 19 12 2012, 02:15 ]
6at9-6ez-6aZara :
По теме молодец!
Так а чего? Там же теперь места нагрузки как на новой оси - совсем в другом месте, ди и не сильно они убитые были.
Ну других форумах пишут что продлевает срок жизни ровно на половину :) Ну не буду спорить проверю расскажу :)
Может ты менял местами внутренюю и внешнюю? Так это да - не на долго.
Автор:  Питерская Ракета [ 19 12 2012, 02:23 ]
В Баварию скинь фотоотчетик, без перевода!!! :lol:
Автор:  iliyasuper [ 19 12 2012, 02:36 ]
Питерская Ракета :
Представляю их выражение лица :mrgreen:
Автор:  Питерская Ракета [ 19 12 2012, 02:38 ]
iliyasuper :
Питерская Ракета :
Употребляя словечко: АХТУНГ... ::40::
Автор:  iliyasuper [ 19 12 2012, 11:40 ]
:mrgreen: ::42::
Автор:  Glyuk [ 19 12 2012, 12:14 ]
:twisted:
Автор:  iliyasuper [ 19 12 2012, 16:44 ]
На сл недели поставлю их для теста вместо своих, ну так покрутил - как новые в любых положениях :)
Правда на одной полуоси(те что подогнали) сильная выроботка на веншней обойме, её можно выкинуть там нечего переворачивать. А так вполне нормальный вариант бесплатно ::21::
Автор:  m3m3 [ 25 01 2013, 07:15 ]
Сделал на днях при замене редуктора, люфта и правда нет. Только шрус пришлось забивать на ось, тяжело он входил, после того как развернул его наоборот
Автор:  BlackFlash [ 25 01 2013, 07:42 ]
Только я нифига не понял что сделали в итоге :) Чашки местами чтоль поменяли или что?
Автор:  Питерская Ракета [ 25 01 2013, 07:46 ]
Автор! Еще не заклинило ШЕДЕВР твой? ::kor::
Автор:  m3m3 [ 25 01 2013, 07:51 ]
BlackFlash :
Хрень с зубьями которая на полуось одевается наоборот развернули
Автор:  BlackFlash [ 25 01 2013, 07:54 ]
m3m3 :
BlackFlash :
А.... тогда понятно.
На Mitsubishi народ обычно просто ШРУСы местами меняет и всё :) Ездит долго потом :))))
Автор:  iliyasuper [ 25 01 2013, 16:46 ]
Питерская Ракета :
Забыл отписаться, поставил для теста эти оси уже недели 2 можеь больше всё огонь, люфтов нету, не чего не хрустит !
А чё их заклинит? не хрустит, да и перед сборкой руками крутил всё плавно ходит.
Автор:  iliyasuper [ 25 01 2013, 16:47 ]
m3m3 :
BlackFlash :
не, какраз не хрень с зубьями, а обойма которая снаружи, поэтому и одевалось тяжело, там на хрени с зубьями как посадочное место(типо того).
Автор:  Стрaнник [ 26 01 2013, 23:36 ]
мОлодцом. В свое время сменил оба ШРУСа. Бухали
Автор:  iliyasuper [ 27 01 2013, 02:35 ]
Стрaнник :
Сразу после замены забухали или во время? :lol: там без 100 грамм не разберёшся ::40::
Автор:  Стрaнник [ 27 01 2013, 10:43 ]
iliyasuper :
Сразу после замены забухали или во время? там без 100 грамм не разберёшся
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Перед заменой)))
Автор:  arlekin [ 16 02 2013, 22:05 ]
что там за сепаратор?? разобраный сеичас передо мнои лежит(привод). не поиму куда смотреть.
ты просто выбивал ту штуку или грел сначала? есть ли там заводскои герметик, или шлицы какие нибудь,что б потом не криво села.
и как при сборке загибать металлические пыльники?
Автор:  Кощей [ 16 02 2013, 22:08 ]
интересно [censored] это надо? если [censored] все равно вибрацию это не устранит?
Автор:  arlekin [ 17 02 2013, 08:37 ]
вибрации и не было. порвало пыльники. решил сделать как автор(один хрен залез уже туда). для профилактики.
