/ Снимаем задний мост без ямы, для замены сайлентблоков! на BMW
    • На форуме с 26 06 2011, 23:26
    • Сообщений 109
    • Авто: BMW E46 318i 1998 г.в. седан движок M43/TU на ручке
Сзади появился стук при проезде гребенки, при включении передачи стук был всегда, при осмотре на яме выяснил что пришел кирдык, сйленту на правом нижнем рычаге или растяжка как правильно не скажу, там где развальный болт, так как сайленты на весь зад купил давно вот и решил заморочиться! Ставим авто в гараже под передние колеса подставляем противоподкаты, пока авто стоит на колеса отворачиваем гайки приводов с обоих колес, под балку по центру поставляем домкрат, желательно подкатной, у меня его нет обошёлся обычным гидравлическим, к сожалению этого не сфоткал, поднимаем авто и подставляем с обоих сторон, там где место для поддомкрачиваня, козлики, или деревянные бруски, или что то еще главное чтоб авто стояло крепко!
    • Сообщений 109
Дальше снимаем задние колеса! откручиваем амортизатор, и снимаем его, снимаем суппорт, откручиваем и снимаем датчик абс, и датчик колодок, снимаем тормозной диск, колодки ручника и тросик ручника вытягиваем из ступицы! откручиваем полуось от редуктора,откручиваем болт развальный, оттягиваем ступицу и вытаскиваем полуось. вытаскиваем пружину, хотя ее можно вытащить как только открутили амортизатор! откручиваем болт верхнего рычага, делаем метки в месте крепления продольного рычага отворачиваем три болта и вытаскиваем продольный рычаг, отворачиваем болты нижнего и верхнего рычагов и вытаскиваем рычаги!
    • Сообщений 109
это было с првой стороной с левой чють сложней, чтоб снять продольный рычаг делаем то же самое что и с правым, а вот что бы окрутить верхний и нижний рычаги от балки, нужно снимать редуктор, какие у меня есть ключи и головки я не смог ими подлезть, развальный болт с лева вообще я оторвал, настолько он в ржавел в сайлент!
    • Сообщений 109
Что бы снять редуктор откручиваем алюминиевую планку четыре болтика на 13, и две передних гаек балки, кардан четыре болта звездочкой, монтажкой отводим кардан вперед, откручиваем редуктор спереди два болта и с зади один, когда я открутил задний болт, я увидел всю полноту творческих мыслей слесарей которые хотели избавиться от стука, они просто вставили или в крутили в сайлент саморез между болтом и втулкой.
    • Сообщений 109
вытаскиваем редуктор, в салоне откручиваем от ручника тросики и вытаскиваем их с зади, иначе они не дадут вытащит балку! откручиваем задние два болта балки, снимаем глушитель с подвесов отводим его вниз и вытаскиваем балку!
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
мне на подьёмнике её лень снимать было, а тут даже без ямы :cool:
    • Сообщений 3870
а не проще было отстегнуть амортики,кардан от редуктора,тормозные шланги,и троса из салона,И просто снять это всё вместе с кулаками и редуктором с приводами?
#bmwxclub
Рекомендуем почитать на тему Снимаем задний мост без ямы, для замены сайлентблоков!
Александр325Сi
ну или в сервис - так еще проще... имхо снимать все это добро без подъемника - ананизм.
    • Сообщений 3870
Александр325Сi
Я скажу больше...менял не раз сайлентблоки на разных bmw и всегда менял сьёмниками без снятия подрамника!!!Автор мог-бы всё тоже самое сделать не снимая балки,нагреть феном сайлент и выпресовать его с помощью нужной шайбы и домкратом,Назад так-же,плюс мыло!!!Быстро и без гемора...
#bmwxclub
    • На форуме с 01 09 2013, 21:02
    • Сообщений 236
    • Авто: 1.9ту на автомате
Александр325Сi
Хочешь сделать хорошо-сделай это сам!
Может ТСу в кайф позаниматся своим авто?И как видно ,ОН это умеет.
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Прежде чем писать, гляньте в профиль. ТС из какой-то жопы мира, где в сервисах, ничего кроме тазов и кОзелей ничего чинить не умеют (автор, без обид, но даже у нас нормальных сервисов по пальцам пересчитать, более того, к нам народ из Пензы ездит чиниться). ТС молодчик! Уважуха. Ясный красный, можно долго и упорно рассуждать, как бы это сделали вы, но если по факту создать тему, с вопросом, как это сделать, то здесь предложат кувалду весом в 9 кг, либо канистру со спичками.
Мысли приходят с деньгами
ааа я сегодня резину менял, рядом загнали машину на сход развал... ебаааать, схождения мерил мастер линейкой ::p:: сказал все ништяк :sm: я в акуй выпал ::stol::
    • Сообщений 109
Александр325Сi :
нет чтоб так вытащить надо глушитель снимать а я его не снимал
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
::stol:: главное всё ништяк
    • Сообщений 109
Мне у нас развал три раза делали, а по факту когда сам залез один болт вообще не проворачиваеться так как вржавел в сайлент, а второй не затянули вот и разбил сайлент. как без сатия подрамника поменять передние сайленты это го же подрамника?
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
ditrih
молодец :cool:
    • Сообщений 109
paw :
    • Сообщений 109
еще фото
    • Сообщений 109
и еще
    • Сообщений 109
и еще
    • Сообщений 109
ditrih :
и еще
передние сайленты балки рваные внутренняя втулка оторвана!
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
paw :
+ мульён)) ::1:: Пользуясь случаем подскажи, где в саратове сделать сход-развал грамотно ?
    • Сообщений 109
Нет случайно у кого нибудь размеров съемников сайлентблоков чтобы я смог их изготовить!
    • Сообщений 109
Передний сайлент!
    • Сообщений 109
сегодня впрессовывал сайленты передние с продольных рычагов, для выпрессовки использовал шкив генератора от ваза, немного его доработав, и обойму от ступичного подшипника бмв, и шайбу выточил знакомый токарь.
Сайленты febi маде ин германия!
