/ [тормоза] Замена тормозных шлангов на армированные на BMW
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Некоторые мнения о вреде армированных тормозных шлангов читал на форуме,
но тем не менее обнаружив надорванную оплетку передних тормозных шлангов
решил поменять все 4шт. на новые, в данном случае армированные.
Купил Goodridge, с виду вполне прилично, единственно что резинки (крепеж на стойку)
хуже оригинальных, сидят слабо, желательно закрепить получше. Сколько проходят будет видно.
Судя по состоянию старых шлангов их вероятно ни разу не меняли, ну или может один раз и оч.давно.
Было бы удобно иметь под рукой Керхер чтобы отмыть старую грязь под крыльями,
но можно и руками водой и тряпкой, обильно смачиваем и оттираем, для резьбы WD40.
Сама замена очень простая, больше возни занимает очистка от грязи. Перед сборкой промываем
гайку и трубку свежей тормозной жидкостью, можно пару раз качнуть чтобы вылетела грязь если попала.
Перед тем как разбирать, придавливаем педальку тормоза, чтобы жидкость не бежала самотеком.
Поможет дощечка, которую можно упереть в сиденье.
Сначала откручиваем гайку трубки, освобождается конец шланга, после чего выкручиваем
из суппорта шланг целиком. Закручиваем в обратном порядке, сначала в суппорт потом гайку.
С задним колесом возни чуть больше, легко вытащить стопор может сразу не получиться.
Разумеется прокачать тормоза и удалить воздух из системы после замены каждого шланга.
По ощущениям типа "стало лучше тормозить" ничего не скажу, до этого меня также устраивало.
Просматривая фотографии не обращайте внимания на текущую стойку, она на очереди ;)
    • На форуме с 20 03 2009, 14:18
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Молодец, делал на е36 подобное, для профилактики по окончанию после доп. очистки очистителем покрывал соединение шланг-трубка оригинальным антикором БМВ в спрее, очень хорошая штука, предотвратит образование ржавчины в дальнейшем.
    • На форуме с 31 10 2011, 19:05
    • Сообщений 41
    • Авто: BMW e46 320 coupe
обрати внимание на ржавчину тормозной трубки. советую поменять.
    • На форуме с 02 10 2007, 20:27
    • Сообщений 6232
    • Авто: Мясорубка GmbH
    • Торговая репутация: +12
Кстати, а у кого какой фирмы стоят арм. шланги?
[Продам] Копию накладок HAMANN на туманки MtechII Клик
[Продам] Детали переднего бампера MtechII Клик
    • На форуме с 03 10 2009, 19:31
    • Сообщений 4854
    • Авто: 320i '02 - угнан, 330i '04 MT ZHP - продан, Fiesta 1,6 МТ '09 - продается, 335d купе '07
    • Изображения: 53
Стояли UUC Motorwerks :???:
Но с установкой 4-х поршневой Промы по кругу, перешел тоже на Goodridge. Ибо стоковые фитинги тормозных шлангов не подходят к спортивным тормозам ::36::
UUC были проданы соклубнику :wink:
Доставка и покупка товаров с eBay США, Германии, Китая и Англии
http://shopotam.ru/?puebtdid=57964
Удобная оплата и надежный посредник
    • Сообщений 3123
Кстати на одном шланге за это время треснула внешняя оплетка, скорее всего камень или сильный мороз..
    • Сообщений 6232
Вот поэтому и спрашиваю) так как не у тебя первого этого...
Рекомендуем почитать на тему [тормоза] Замена тормозных шлангов на армированные
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
    • На форуме с 10 05 2010, 10:37
    • Сообщений 3661
    • Авто: 320i МТ М54В30
Как по ощущениям, намного лучше стало и заметно ли вообще?
    • На форуме с 15 01 2011, 21:42
    • Сообщений 596
    • Авто: Были:е 36 compact,М 43,МКПП и е 30 coupe,М 10,МКПП.Сейчас :е 46(4),320,М 52,МКПП
Roki :
+1
...дождя хватит на всех....
    • Сообщений 5037
тож ставил гудбридж, по ощущениям педалька более информативнее стала, и чуть пожестче когда резко торможишь)))
    • На форуме с 02 07 2012, 23:00
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW 318iA
Где покупал и сколько денег????
    • На форуме с 20 02 2012, 11:13
    • Сообщений 391
    • Авто: 323
Тоже думаю поменять! вот думаю так сделать Купить армированные шланги в мото магазе тамже их Звальцевать, только нужен будет образец какой ставить на мотиках вроде другие не такие как на машинах Штуцеры...
Что скажете ...
323I LIMUSINE TITANSILBER METALLIC
