| Подогрев передних сидений https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=87634 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | vint [ 06 11 2012, 12:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Подогрев передних сидений |
Как я ведрял подогрев в свои сидухи: спасибо теме Вместо поиска отдельных кнопок подогрева, было решено установить блок кнопок. Куплено: Консоль для блока кнопок.1000р. Блок кнопок - 1000р. 61 11 6 930 656 - Проводка к сидухам =1000р 61 11 6 930 660 - питание блока кнопок = 600р. б/у сидухи = 4000р. Из них выпотрошены маты подогрева т.к в одной сидухе была поясничная опора без кнопки, решил заодно утановить и их. 61 31 8 352 291 Переключ положения поясничной опоры лев 1 664,08р. Второй комплект поясничной опоры = 2000р. При внедрении всего этого обновим алькантару в некоторых местах. АЛЬКАНТАРА - 3200 за 1x1.15 ИТОГО= 14500р. НАЧАЛО Разбираем сидухи: тут все интуитивно и просто. Заменяем алькантару: устанавливаем подогревы: фотка не моя, в нете нашел. Собираем все обратно: До: Вставлены элементы подогрева, и поясничная опора. После: ПРОВОДКА Сняли кресло снимаем накладку порога Открываем бардачек и по бокам вынимаем пластиковые пальцы Под бардачком откручиваем 4 винта Снимаем бардачек и откручиваем еще 5 винтов Снимаем основание бардака и отсоединяем проводку Далее отщелкиваем еще одну накладку Откидываем блок предохранителей и снимаем его с направляющих на которых он висит, затем вытаскиваем 4 пластиковые пластины 2 синие и 2 белые (фиксаторы клем) Снизу блока откручиваем 3 торкса Прокидываем проводку питания блока кнопок к предохранителям, и проводку к сидухам проводка к сидухам подключается к блоку кнопок: 23 пин - красно/бело/желтый провод 22 пин - сиреневый 21 пин - бело/зеленый 20 пин - бело/синий ну и толстые провода зелено/фиолетовый и зелено/желтый как на фото не помню номера, да там не ошибетесь. Итак к блоку кнопок прокинули 3 провода 1 красный толстый, другой тонкий бело/желтый/красный и синий Красный подключаем в 42 слот в блоке предохранителей и втыкаем в это место предохранитель на 30А синий в слот 12 и туда предохранитель на 7.5А снимаем вот эту хрень и с обратной стороны в нишу с такого-же цвета проводами вставляем наш красно/бело/желтый Провдку к сидухам прокидываем вдоль порогов и подключаем к фишке коричневый провод подключаем к масе прикрученой к порогу Собираем все обратно, и наслаждаемся! Подключение подкачки поясничной опоры: прокидываем по 2 провода +и- + к блоку предохранителей для водителя - 65 предохранитель (30 Ампер),для пассажира - 70 предохранитель (30 Ампер). Клема (Контакт сдвоенный пружинящий)61 13 8 377 731или 61 13 1 390 435 в зввисимости от толщины провода. На массу опять (Контакт плоский гребешкового соединителя)61 13 1 387 142 |
| Автор: | BACARDI [ 06 11 2012, 23:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подогрев булок (Сидух) |
круть! Тоже по весне буду ставить подогревчик. А как ты снял рычажок откидывания сиденья? |
| Автор: | Lanc [ 06 11 2012, 23:05 ] |
Отличный отчетик архидоходчего выполнено послание сообществу!! |
| Автор: | Морячёк [ 06 11 2012, 23:15 ] |
винегрет фотографий
| Автор: | 4iban [ 06 11 2012, 23:20 ] |
подпишусь плюс вопрос, где урвал блок кнопок за 1000 рублей? |
| Автор: | Tul [ 06 11 2012, 23:20 ] |
слушайте а если купить б/у седла с подогревом , там как сложно и сколько еще денег надо что бы все это подключить ? |
| Автор: | bazinotti [ 07 11 2012, 02:50 ] |
vint Классный отчёт! Молодцом! з.ы. постоянно улыбает снятие бардачка. ну зачем его разбирать? он снимается за пять сек целиком. а ставится, потом, ещё быстрее. |
| Автор: | sanesh330 [ 07 11 2012, 03:04 ] |
vint Молодец!!!! |
| Автор: | Vorobov [ 07 11 2012, 03:07 ] |
молодца. |
| Автор: | Pavlidis [ 07 11 2012, 08:24 ] |
Vorobov : молодца.
| Автор: | Pavlidis [ 07 11 2012, 08:26 ] |
Tul : слушайте а если купить б/у седла с подогревом , там как сложно и сколько еще денег надо что бы все это подключить ? написали же выше , только без перекидки кишек из седла в седло
| Автор: | FesT [ 07 11 2012, 08:27 ] |
4iban : подпишусь плюс вопрос, где урвал блок кнопок за 1000 рублей? тоже интересно, интересует именно наличие кнопки шторки |
| Автор: | Tul [ 07 11 2012, 12:15 ] |
Pavlidis : Tul : слушайте а если купить б/у седла с подогревом , там как сложно и сколько еще денег надо что бы все это подключить ? написали же выше , только без перекидки кишек из седла в седлочиво ?
| Автор: | ***Степан*** [ 07 11 2012, 12:21 ] |
vint красавчегггггг замутии мне такую же хернь под жопу |
| Автор: | vint [ 07 11 2012, 17:05 ] |
BACARDI : круть! Тоже по весне буду ставить подогревчик. А как ты снял рычажок откидывания сиденья? Просто сильно тянешь и все, ну можно еще отверткой отжать усики которые его прижимают. |
| Автор: | vint [ 07 11 2012, 17:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подогрев передних сидений |
FesT : 4iban : подпишусь плюс вопрос, где урвал блок кнопок за 1000 рублей? тоже интересно, интересует именно наличие кнопки шторки Под шторку тоже проводку кинул, ищу шторку. Tul : слушайте а если купить б/у седла с подогревом , там как сложно и сколько еще денег надо что бы все это подключить ? Все так и было сделано 4iban : подпишусь плюс вопрос, где урвал блок кнопок за 1000 рублей? Тут, big boris продавал. |
| Автор: | Евгений666 [ 07 11 2012, 17:19 ] |
МУЖИК |
| Автор: | FesT [ 08 11 2012, 07:01 ] |
vint : Под шторку тоже проводку кинул, ищу шторку. шторка есть, осталось кнопку нормально поставить, а то щас в бардачке стоит. планку найти не могу((( |
| Автор: | Ai1dRo0kNotBot [ 08 11 2012, 08:10 ] |
Молодец! Отличный фотоотчёт! Так держать. |
| Автор: | Tul [ 08 11 2012, 08:15 ] |
да я пьяный что ли объясняю я говорю ,если купить б/у седла(с подогревом) , выкинуть [censored] свои , поставить целиком вместо них новокупленные подключить и поехать с теплом под жопой , так можно сделать ? |
| Автор: | vint [ 08 11 2012, 13:06 ] |
Tul : да я пьяный что ли объясняю я говорю ,если купить б/у седла(с подогревом) , выкинуть [censored] свои , поставить целиком вместо них новокупленные подключить и поехать с теплом под жопой , так можно сделать ? Можно так сделать, если у тебя нет проводки под подогрев,то все равно тянуть проводку и ставить кнопки или блок кнопок. соответственно покупать их. |
| Автор: | ***Степан*** [ 08 11 2012, 13:18 ] |
хочу замути мне |
| Автор: | Out of control [ 08 11 2012, 13:30 ] |
vint : Tul : да я пьяный что ли объясняю я говорю ,если купить б/у седла(с подогревом) , выкинуть [censored] свои , поставить целиком вместо них новокупленные подключить и поехать с теплом под жопой , так можно сделать ? Можно так сделать, если у тебя нет проводки под подогрев,то все равно тянуть проводку и ставить кнопки или блок кнопок. соответственно покупать их. А как определить есть ли проводка под подогрев? |
| Автор: | bazinotti [ 08 11 2012, 13:49 ] |
Out of control : как определить есть ли проводка под подогрев? если в комплектации нет опции 494, то нет проводки. |
| Автор: | vint [ 08 11 2012, 13:57 ] |
***Степан*** : ::rulezz:: хочу замути мне Самый простой способ - заменить сидухи, я заморочился с матами т.к. не нашел алькантарового рекаро с подогревом, да и с поясничной опорой. меняй сидухи. |
