№61
23 11 2014, 23:16
классный отчет
№62
09 01 2015, 20:10
Проводка на экзисте на данный момент по 3к стоит и на блок и на сидухи...
Интересно её как нибудь заколхозить можно? |
№63
10 02 2015, 21:00
eclAir : Проводка на экзисте на данный момент по 3к стоит и на блок и на сидухи... Интересно её как нибудь заколхозить можно? На разборах поищи.Я за 1000 нашел.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№64
15 02 2016, 21:00
eclAir : Проводка на экзисте на данный момент по 3к стоит и на блок и на сидухи... Интересно её как нибудь заколхозить можно? Покупаешь провода нужного сечения, в любом магазине автоэлектрики либо просто электирики. Клеммы нужные можно так заказать, они копейки стоят. |
№65
10 11 2016, 16:24
Дооснастился обогревом сидений. Проводку делал сам. Найти тонкостенные провода для обжима не так просто (на крупных авто-рынках СПБ, кроме масел и аккумуляторов ничего не продают). Заказывал оригинальные провода на отрез в exist.
Самым сложным, оказалось вставить 2 клеммы в блок предохранителей. Потратил на это 2 вечера, пока не подпихнул клемму - толстой изогнутой скрепкой. Всем у кого еще нет обогрева, рекомендую, в РФ эта опция обязательна. |
№66
10 11 2016, 17:43
balboa : Дооснастился обогревом сидений. Проводку делал сам. Найти тонкостенные провода для обжима не так просто (на крупных авто-рынках СПБ, кроме масел и аккумуляторов ничего не продают). Заказывал оригинальные провода на отрез в exist. Самым сложным, оказалось вставить 2 клеммы в блок предохранителей. Потратил на это 2 вечера, пока не подпихнул клемму - толстой изогнутой скрепкой. Комсомолец! |
№67
03 06 2017, 22:37
Камрады, перерыл все (или почти все) темы по дооснащению подогревом сидений, но вопросы остались, подскажите, пожалуйста...
Появился вариант поставить сидухи с подогревом и подкачкой с рестайла на авто 1998 года без подогрева, с асц и задней электрошторкой. 1. - как я понял, маты пристрочены к обивке. Насколько проблемно их снять? 2. - можно ли управлять рестайловым трехступенчатым подогревом дорестайловыми двухступенчатыми кнопками? 3. - при использовании блока кнопок с рестайла, насколько он совместим? требуется ли кодирование или иная подготовка? 4. - клавиша DSC блока кнопок совместима с ASC? Работает просто как кнопка или выполняет какие то логические функции? Совместим ли разъем? 5. - возможно ли в принципе впихнуть блок кнопок в рамку под раздельные кнопки хоть как-то как временное решение (потому что потом будет переход на двухдиновую рамку) Спасибо Ищу 1 или 2 диска 71 стиль 8x18 et47 |
Рекомендуем почитать на тему Подогрев передних сидений
№68
03 06 2017, 22:57
saubagatar : 1. - как я понял, маты пристрочены к обивке. Насколько проблемно их снять? Снять их несложно, нужно будет распороть обшивку. А вот обратно ставить будет сложнее, особенно если обшивки кожаные. saubagatar : 2. - можно ли управлять рестайловым трехступенчатым подогревом дорестайловыми двухступенчатыми кнопками? Можно, просто будет две ступени. |
№69
13 06 2017, 11:35
saubagatar : Камрады, перерыл все (или почти все) темы по дооснащению подогревом сидений, но вопросы остались, подскажите, пожалуйста... Появился вариант поставить сидухи с подогревом и подкачкой с рестайла на авто 1998 года без подогрева, с асц и задней электрошторкой. 1. - как я понял, маты пристрочены к обивке. Насколько проблемно их снять? 2. - можно ли управлять рестайловым трехступенчатым подогревом дорестайловыми двухступенчатыми кнопками? 3. - при использовании блока кнопок с рестайла, насколько он совместим? требуется ли кодирование или иная подготовка? 4. - клавиша DSC блока кнопок совместима с ASC? Работает просто как кнопка или выполняет какие то логические функции? Совместим ли разъем? 5. - возможно ли в принципе впихнуть блок кнопок в рамку под раздельные кнопки хоть как-то как временное решение (потому что потом будет переход на двухдиновую рамку) Спасибо 3 - насколько я помню нужно один пин переставить (подсветка или что-то типа того) 4- если доработать болгаркой))) |
№70
30 03 2020, 19:24
Круто сделал!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
