/ [Двигатель] M43 замена термостата на BMW
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
Всем привет, менял сегодня термостат и решил сзабацать недольшой фотоотчёт, хотя там и делать то нечего :)
Начнём с того, что снимаем защиту снизу, у кого какая, если вообще есть, далее откручиваем заливную крышку, затем подставляем тазик или ещё какую посуду и вывинчиваем сливную пробку из радиатора. Если честно, то я сделал наоборот, я открутил снячала сливную пробку, чтобы по рукам не потекла охлаждалка ::31::
Вот у нас стекает жидкость:
Вот собственно виновник торжества:
Снимаем штекер с термостата и с датчика распредвала, чтобы можно было провода в сторону отвести:
Поднимаем железную скобу наверх с патрубка...:
и снимаем патрубок с термостата, можно поддеть плоской отвёрткой, чтобы легче сошёл.
Откручиваем 3 болта на 10, которыми термостат крепится к корпусу двигателя и вынимаем его:
Далее чистим посадочное место, вставляем и прикручивам новый термостат:
Одеваем наместо патрубок...:
и клемы, вот всё в сборе:
Далее заворачиваем сливную пробку обратно и откручиваем винт для удаления воздуха, включаем зажигание, печку на МАХ, обороты на MIN(согласно тису), хотя думаю что в печке всё осталось, так как с двигателя не сливали охлаждалку и это только так, на всякий случай:
Теперь потихоньку заливаем новую охлаждалку в заливное отверстие пока она не начнёт вытекать и отверстия для удаления воздуха:
Получилось что там жидкости почти по самое горло, я пару раз мокнул тряпку ::40:: , чтобы уровень понизился, а то наверно при закручивании пробки она бы немного вытекла :x
Ну вот собственно и всё, закручиваем винт для удаления воздуха, заливную пробку и ставим на место защиту.
Потом встал на горку носом к верху и погазовал немного, затра с утра уровень ещё раз проверю.
Ниже старая охлаждалка и стёртый номер на термостате Behr ::40::
причина замены, на автобане заметил кратковременное отклонение стрелки температуры вправо, посмотрел температуру в инпе, получилось, что на холостых температура росла до 115 градусов и только потом открывался термостат.
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
Последний раз редактировалось ceromanc 01 02 2014, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 29 05 2012, 05:31
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
кстате, на моём термостате тож был номер затерт, термос. вроде оригинал бнв написано ::pom::
    • Сообщений 495
ну по поводу затёртого номера toolshed тут всё разъяснил
    • На форуме с 18 09 2012, 14:40
    • Сообщений 448
    • Авто: е46
завести надо? помогите разобраться
или в положение 2 ключ повернуть, чтоб начала печка работать?
тупиковый вопрос..но все же)) хэлп ми)))
    • На форуме с 28 03 2013, 09:14
    • Сообщений 1168
VanoAST
Заести обязательно надо и погазовать, чтобы воздух вышел(при этом открутить немного винт для стравливания воздуха и смопрерь когда газуешь на него-когда антифриз без пузырей потечет, можно завинчивать, при этом из печи должен идти горячий воздух.
    • Сообщений 2660
подписка
    • На форуме с 16 03 2009, 21:42
    • Сообщений 195
    • Авто: bmw 318i
Я смотрю чаще всего меняют термос потому что стрелка уходит в право, ::xa:: а я вот буду менять потому что стрелка все время слева на улице +6 - +8, у меня по компу t о.ж. = 59-64 колеблется ::daa:: (в моем случае холодный термостат - дороботка сделанная временем, летнее исполнение)
в жизни не бывает просто, а бывает сложно!
Рекомендуем почитать на тему [Двигатель] M43 замена термостата
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена ДВС
