№181
15 05 2012, 10:48
Как собственно и Обещал ! Отписываюсь !!
В кратце Для тех кто еще не снимал вентилятор и не лазил туда вообще ! 1 Снимаем корпус салонного фильтра (там торексы) 2 Снимаем перегородку меджу мотором и корпусом вентилятора 4 Торекса 3 снимаем защитный корпус Вентилятора 4 отсоединяем левую(если смотреть на машину) лопость которая закрывается и открывается , там специально сделан крепеж, Надо просто поднять вверх защелку и вытащить ! 5 откручиваем 3 торекса на Т20 снимается половина корпуса вентилятора ! 6 Для удобства можно зафиксировать щетки в верхнем положении ! 7 снимаем зажим моторчика потянув его в низ 8 отводим моторчик на себя . 9 отсоединяем Фишку или разъем 10 ну и вынимаем моторчик печки потянув его в левую сторону и на себя!!! Ps как я и предпологал Мотрчик весь в Грязи и пыли Продул сжатым воздухом на Ближайшей заправке и капнул ATF в подшипники и поставил все на место !! Вроде Все ок Полет Норм !!! Удачи всем !!!!! А ха указываю 323 до рестайл 2000 года на всякий! |
№182
15 05 2012, 12:23
парни, кстати, подскажите... верещал моторчик, вытащил, почистил и СТУПИЛ: накапал туда моторного масла (другой смазки под рукой не было). В общем, спустя недельки две появился запах паленого масла, выащил обратно - копус печки, [censored], весь в масле, на котором образовался уже хороший налет пыли, то же самое и с моторчиком, видимо масло летело еще и на отопитель и воняло... так вот, хочу все это дело промыть, как думаете, стоит ли устраивать спиртовую ванну моторчику? или обойтись менее радикальными средствами зачистки?
Ищу 1 или 2 диска 71 стиль 8x18 et47 |
№183
15 05 2012, 12:37
saubagatar : парни, кстати, подскажите... верещал моторчик, вытащил, почистил и СТУПИЛ: накапал туда моторного масла (другой смазки под рукой не было). В общем, спустя недельки две появился запах паленого масла, выащил обратно - копус печки, [censored], весь в масле, на котором образовался уже хороший налет пыли, то же самое и с моторчиком, видимо масло летело еще и на отопитель и воняло... так вот, хочу все это дело промыть, как думаете, стоит ли устраивать спиртовую ванну моторчику? или обойтись менее радикальными средствами зачистки? Попробуй средство для чистки торм дисков !!! |
№184
18 05 2012, 14:55
№185
21 05 2012, 11:01
Есть вопрос печка странно себя ведёт:
При резких поворотах что то начинает сильно свистеть откуда то из середины При включении максимума вентилятора дребезжит причём дребезжание реагирует на педаль газа. Что это может быть еж или вентилятор? |
№186
21 05 2012, 11:22
mitka : Есть вопрос печка странно себя ведёт: При резких поворотах что то начинает сильно свистеть откуда то из середины При включении максимума вентилятора дребезжит причём дребезжание реагирует на педаль газа. Что это может быть еж или вентилятор? Вентилятор!!! открой и посмотри его может зашелка слитела котрая его держит! Еж не причем он только выставляет обороты на авто режиме !! |
№187
29 06 2012, 16:13
Доброго времени суток форумчане! вообщем проблема такая, при включении кондиционера, вентилятор дует порывами, через некоторое время все нормально работает, и кстати при режиме печки вентилятор работает нормально....
P.S. сегодня при включении кондиционера, вентилятор задул порывами, и под капотом в районе моторчика запахло горелой пластмассой, и пошел пар скорей всего из мест крепления трубок кондиционера около моторчика.... МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ В ЧЕМ ПРИЧИНА???????????????????????????? |
Рекомендуем почитать на тему Верещит печка на малых оборотах
№188
24 07 2012, 11:04
ДЛЯ ПИТЕРА !
в продолжение темы пор вентилятор печки !! Дул порывами и тому подобное ! 1) поменя еж ( не помогло) 2) вытащил моторчег Печки продул капнул АТФ (зря капал не помогает) Только на крыльчатке образовался маслянный налет и все!(((( в Итоге принял решние отдать Одному Чудо Дядьке !)) Моему так сказать Теске ! Виктор его Зовут взял с меня 1000 Диагноз ; Щетки стерты почти до основания((( "якорь" Шкиф стерт на 25% Вентилятор Бош! Дядька работает в гараже так сказать Кулибин нереальный ! Заходишь в гараж а там на полу Гора всяких запчастей на генераторы и печки и тому подобное ! вот его данные Гараж находится ну или перекресток пр.Непокоренных и Бутлерова едим по Бутлерова пересекаем пр.Непокоренных видим дорогу с односторонним движением Едим до конца. видим поворот на право в Сторону гаражей там рядом с въездом в гаражи есть мойка! Оставляем машину у будки подходим спрашиваем как пройти к Виктору или Кузьмичу в 500 гараж ! вот их контакты! Виктор 89045544155 звонить после 14;00 Кузьмич 5450598 Всем удачи и не ломаться!! P.S. мужики действительно Хорошо разбираются в своем деле !! Проверено не только мной но и другими !!!! |
№189
08 09 2012, 19:56
Видел, что тут многие спрашивают как разъём вытащить. Сегодня занимался как раз этой темой
Выкладываю фото разъема. Для удобства извлечения я использовал обычный пинцет. Им зажал с боков и потянул за провода. Получилось весьма быстро и удобно. |
№190
12 11 2012, 02:50
Добрый день!
Пробовал следующие масла: силиконовый спрей, хватило на пол часа моторное масло, хватило на месяц густое трансмиссионное масло, хватило на 3 месяца ЧТО ТУДА ЗАЛИТЬ, ЧТОБЫ НЕ ВЕРЕЩАЛА??? |
№191
12 11 2012, 03:54
а у меня само прошло верещание ... теперь работает порывами ((
щас любимое "диагностика по описанию звуков" знаете работает так ... вуув.... вууув.....вууув....вууув... порывами кароче , а на минимуме обдува слышно что с трудом как то крутиться ? че у меня там мотор померает или это еж ? [album]47162[/album] |
№192
12 11 2012, 05:13
Tul
это на ежа похоже Roman-speak : ЧТО ТУДА ЗАЛИТЬ, ЧТОБЫ НЕ ВЕРЕЩАЛА??? менять мотор, чтоб не верещала капать масло это не надолго все |
№193
12 11 2012, 07:27
Feodalle : Tul это на ежа похоже Roman-speak : ЧТО ТУДА ЗАЛИТЬ, ЧТОБЫ НЕ ВЕРЕЩАЛА??? менять мотор, чтоб не верещала капать масло это не надолго все Если заливать по уму, шприцом в основание втулки, то хватает на год и больше. Проверено на трёх машинах. Масло - любимая LT71141. И не забыть убрать излишки масла с деталей, потому как пыль и грязь цепляются быстро. |
№194
12 11 2012, 08:08
надо туда литол или типа того. или лучше графитовую. она может работать в условиях загрязнения от щеток.
а вообще я давно решил вопрос, поставив мотор с разборки. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются я обитаю тут artk.pro |
№195
12 11 2012, 08:19
я новым мотор печки купил и усе
№196
05 12 2012, 00:01
[quote="victorSavelyev"]Как собственно и Обещал ! Отписываюсь !!
4 отсоединяем левую(если смотреть на машину) лопость которая закрывается и открывается , там специально сделан крепеж, Надо просто поднять вверх защелку и вытащить ! 5 откручиваем 3 торекса на Т20 снимается половина корпуса вентилятора ! Для удобства можно зафиксировать щетки в верхнем положении ! Спасибо за инфо, а то проделал эту процедуру без снятия лопасти , чуть крылатку не сломал, лучше дольше. но без потерь |
№197
05 12 2012, 16:13
Тема Живет что не может не радовать !)
Повторюсь Если мотрочег Верещить или дует порывами снимайте его продувайте если не изменилось, То только ремонт 99% стерты щетки или якорь ! если порывами то похож на ЁЖ всем ПИС и Удачи .. |
№198
17 12 2012, 19:16
MASTA : я новым мотор печки купил и усе ремонт фигня на долго не хватит MASTA правильно сделал viewtopic.php?f=22&t=72352 |
№199
18 12 2012, 14:29
Спасибо. Буду чинить и смазывать
№200
21 12 2012, 18:15
Выкладываю потроха самого моторчика. решил разобрать почистить и смазать.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50508[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50509[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50510[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50511[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50512[/img] |
№201
21 12 2012, 18:21
А еще у предыдущего хозяина кривые руки: этот придурок одну крылчатку задом на перед поставил. А я блэ два года жалуюсь что у меня вентилятор дует хреново
№202
31 12 2012, 10:35
может кто сталкивался?
когда машина прогрета и работает на х.х. и включен вентилятор печки на любые обороты - то появляется щёлчок из под капота с периодичностью в 5-8сек. М54 Вентилятор печки выключаешь полностью -щелчок пропадает. Когда начинаешь двигаться - то его не слышно. У меня мысль что может муфта кондёра |
№203
08 01 2013, 13:17
Kravcha
+1, такая же песня. Кто подскажет, в чем дело? |
№204
09 01 2013, 00:28
Kravcha : У меня мысль что может муфта кондёра а какая религия не позволяет на нее посмотреть |
№205
10 01 2013, 12:11
молодец...
