05 08 2012, 19:49
Начну с того, что расскажу о том, что это за крышка. Некоторые не знают, что в двигателе N42 есть специальная аварийная крышечка, служит она для того, чтобы не дать замерзшему антифризу (если вы таки залили какое-то гавно зимой в систему охлаждения) расколоть двигатель. Образовавшийся лед выдавит эту крышечку и вы отделаетесь малой кровью
Расположена она сзади двигателя над выпускным коллектором, так, что снизу ее практически не видно, а сверху ее закрывает корпус салонного фильтра. Показания к замене. Стал куда-то уходить антифриз. Несколько раз осматривал двигатель на предмет течи, ничего не нашел. При этом в салоне иногда стал появляться запах антифриза. Со временем после длительной стоянки стал замечать лужицы антифриза под машиной где-то между пассажирским сиденьем и передним колесом, а секунд через 20-25, после запуска двигателя, из под крыла и капота выходил антифризный пар. Так же несколько раз наблюдал кратковременное испарение антифриза из этого же места на заведенном и прогретом моторе. Меня озадачивало, что в месте предполагаемой течи никаких шлангов системы охлаждения нет. Почитав форум, я узнал об этой самой крышечке и решил, что течет именно из под нее. Как оказалось я был прав. Итак, нам понадобится: 1. 11 53 7 583 666 - "Крышка головки блока пластиковая" (она идет сразу с прокладкой о чем я не знал, поэтому купил еще и прокладку отдельно) если вы уверены что крышка целая и менять ее не нужно, то можно поменять только прокладку 11 53 7 505 657 - "Прокладка профилированная". Как в последствии оказалось, крышку я купил не зря. 2. Инструменты: Крестовая отвертка (или чем вы там откручиваете пробки для слива антифриза), ключик на десять, для откручивания самой крышки (головкой с трещеткой наверное тоже можно, но мои туда не пролезли), торкс, помоему на 25. Если вы для удобства захотите снять еще и дворники с юбкой, а не снимая их лезть туда вообще не удобно, то рекомендую заранее ознакомиться с тем, как снимать дворники. Я приспособил, "обработав напильником", обычный двухпалый съемник. Перед началом работ нужно слить антифриз. Фото новой крышки и прокладки. Вид течи снизу) Крышечку можно увидеть снизу, но подлезть к ней не получится, если вы только не проктолог 80го уровня) Итак, снимаем вот эти детали для удобства рекомендую снять еще и дворники с юбкой, и заглядываем вот сюда и видим там, вот: Для тех, кто не понял. Крышечка обведена красным кругом откручиваем четыре болта, берем новую крышку, либо меняем прокладку в старой и прикручиваем как было. Затем собираем снятые детали в обратном порядке и заливаем антифриз. П.С. Сняв старую крышку, я узнал кое-что новое о людях обслуживавших авто до меня |
26 06 2013, 07:32
Перезалейте фото пожалуйста. Потекло в том же месте, как и описано, и парит после старта двигателя полминуты. А лишнего разбирать неохото.
09 07 2013, 18:52
vovkalenka, извини, но фото я удалил, а машину продал
если сам еще не разобрался пиши в личку, попробую на словах объяснить интересующие тебя моменты. |
Рекомендуем почитать на тему [Система охлаждения N42] Замена крышки головки блока
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9 |
