№351
19 08 2012, 18:02
vlomak : Smash : Автору респект !!! Блин, я вот коробас поменял, только поставил ещё осталось масла долить и попробывать проехаться, из за срочности не стал перебирать гидрик, как бы потом не пожалеть... делали всё с ямы в гараже, вдвоем еле запихали коробас на место Теперь думаю что со старой делать. В Питере принимают их где нить ? Кроме как на металл Вроде на Приморском принимают, за центром Вольво. По крайней мере 2 года назад по телефону предлагали 3-5 тысяч примерно. Но так и не довез, в гараже погорелец валяется. Надо бы сподобиться отвезти, да как-то не собраться... Редан АТ что ли? Дык их там уже нет давно, там боооольшая стройка идет Season ticket on a one-way ride |
№352
20 08 2012, 11:37
Mafik : vlomak : Smash : Автору респект !!! Блин, я вот коробас поменял, только поставил ещё осталось масла долить и попробывать проехаться, из за срочности не стал перебирать гидрик, как бы потом не пожалеть... делали всё с ямы в гараже, вдвоем еле запихали коробас на место Теперь думаю что со старой делать. В Питере принимают их где нить ? Кроме как на металл Вроде на Приморском принимают, за центром Вольво. По крайней мере 2 года назад по телефону предлагали 3-5 тысяч примерно. Но так и не довез, в гараже погорелец валяется. Надо бы сподобиться отвезти, да как-то не собраться... Редан АТ что ли? Дык их там уже нет давно, там боооольшая стройка идет Ну тогда присоеденюсь к Smash..... куда в Питере сдать сгоревшую коробку??? (812) 993-73-53 |
№353
20 08 2012, 11:48
да можно в тот же Редан АТ. Они переехали, но не закрылись
№354
20 08 2012, 13:13
toolshed : ТраХтор стептроник подразумевает ручное переключение (+/-), а тут его нет. это я знаю, я тебе говорю о том, что на 5НР18 стоял септроник! |
№355
17 09 2012, 21:02
=MapaT= : toolshed : Тони Беспантони : Всё-таки 5HP18 ZF стоял на 46-ой, судя по ссылке: http://zfmaster.ru/createmstr.php?i=20080929230539 5HP18 ZF 5ст.типтроник если такая, то не стептроник это. У меня такая была а что в ней плохого ? |
№356
18 09 2012, 23:02
плохого в ней что, а ?
№357
19 09 2012, 01:40
greyfgo : плохого в ней что, а ? Старье |
Рекомендуем почитать на тему РЕМОНТ коробаса ZF5HP19 своими руками
№358
08 11 2012, 16:47
это GM каробас
№359
14 12 2012, 18:34
Автору респект , 2 вопроса:
1) где найти диапазон рабочих температур коробаса A5S 390R, может кто знает? 2) стоит ли менят в ней масло и лезть туда если все работает нормально? |
№360
15 12 2012, 12:12
Vovan77 : Автору респект , 2 вопроса: 1) где найти диапазон рабочих температур коробаса A5S 390R, может кто знает? 2) стоит ли менят в ней масло и лезть туда если все работает нормально? Почитай свежую тему, там помоему есть ответы на твои вопросы! https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 17&t=90275 ______________________________ |
№361
17 12 2012, 11:19
почитал, спасибо
№362
04 09 2013, 12:36
Респект за бесстрашный разбор коробки!
Подскажите по зазорам фрикционов, где можно по ним информацию найти? Как они меряются и как выставляются? Реально их выставить без спец. приспособ? |
№363
20 11 2014, 14:03
Всем привет!) Парень молодец, по твоему примеру так же хочу перебрать коробку, только не могу скачать мануал, может кто-нибудь на почту скинуть или другую ссылку дать, очень надо... благодарю заранее!
№364
20 11 2014, 14:25
Давай почту! Только там англицкий, но думаю это вообще не проблема.
№365
21 11 2014, 13:22
И мне. Плиз.
№366
21 11 2014, 13:38
vulkan55 : И мне. Плиз. Отправил. |
№367
21 11 2014, 14:12
фотки в трусах будут?
Ремонт любых редукторов - лс |
№368
21 11 2014, 14:22
Distortion : Давай почту! Только там англицкий, но думаю это вообще не проблема. akapim@mail.ru Благодарю!) |
№369
21 11 2014, 17:26
Получил, благодарю!!!!
№370
08 11 2015, 17:22
Добрый день, вчера стоял на заведенном авто без движения, час- полтора, после чего решил ускорится в ручном режиме с первой передачи и как только обороты дошли до 4 тысяч машина кивнула мордой, разгон прекратился, быстро переключил на драйв и она поехала вяло, но переключилась плавно и без рывков, подключил диагностику, ошибок нет, машина простояла чутка и через пробку выдавило фриза грамм 100 на землю, возможно ли, что я перегрел коробку? Сегодня все было хорошо, спокойно доехал до работы плавно и комфортно....
№371
22 11 2015, 17:02
alf_dim : Terminator37 : alf_dim Вопрос: все сервисмены как один говорят, что обязательно при переборке каробаса менять все прокладки и колечки, есть специальный ремкомплект! Ты из каких соображений не менял? Не вижу в этом смысла! Меняется, когда коробка была перегрета, резинки тогда дубеют! У меня были все мягкие и эластичные! ТС разобрал собрал коробку, не поменяв ни одной резинки и ни одной втулки и думает что починил ЗЫ резинки меняют не изза перегрева а изза того что у них есть свой срок службы и они там тоже изнашиваются. |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21 |
