| [ФотоОтчет] Замена Аккумулятора в ключе https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=79409 |
| Автор: | Филлини [ 09 07 2012, 10:48 ] |
| Заголовок сообщения: | [ФотоОтчет] Замена Аккумулятора в ключе |
И так! для начала перед тем как вскрывать ключ надо купить: 1. Аккумулятор (купить можно у меня 2. Желательно новый Корпус , так как в 90% случаев корпус потом уже повторно не склеить. (купить можно у меня Зажимаем наш ключ в тесках И начинаем интенсивно по кругу распиливать его ножом, можно так же делать это концелярским ножом. Внимание!!!!! будьте осторожны! не повредите плату и детали на плате! И вот мы открыли ключ и видим это! Сверху на плате есть 2 больших контакта, это + и - Аккумулятора , аккуратно не трогайте их там 220 вольт Вот именно эти два больших контакта нужно выпаивать и впаивать туда новый АКБ. Выпаиваем первый контакт Затем второй Ножки на новом акб должны быть расположены так, вот так плата выглядит с выпаеным АКБ для сравнения Оригинал справа, аналог слева. Впаиваем новый акб на место старого Вставляем плату в новый корпус, например выкидной и всё Радуемся жизни! Удачи на дорогах! |
| Автор: | Koluha [ 09 07 2012, 11:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [ФотоОтчет] Замена Аккумулятора в ключе |
| Автор: | ///Nick [ 09 07 2012, 11:27 ] |
| Автор: | BondI [ 13 07 2012, 02:05 ] |
Филлини Сколько стоит замена аккумулятора ? |
| Автор: | Errics [ 13 07 2012, 03:11 ] |
Найс
| Автор: | artk [ 13 07 2012, 08:06 ] |
а есть оригинальный обычный корпус? |
| Автор: | Glyuk [ 13 07 2012, 08:16 ] |
Почем аккум? |
| Автор: | _Kg [ 13 07 2012, 08:30 ] |
а лучше скажи какие характеристики у аккума и габариты:) |
| Автор: | Филлини [ 16 07 2012, 09:40 ] |
BondI : Филлини Сколько стоит замена аккумулятора ? не занимаюсь ремонтом ключей. Новый акб стоит 400 рублей. artk : а есть оригинальный обычный корпус? Есть, всё вот тут: viewtopic.php?f=4&t=48235 Glyuk : Почем аккум? 400 рублей. viewtopic.php?f=4&t=48235 |
| Автор: | Kirux0 [ 16 07 2012, 09:50 ] |
Я не паял, отломал старый, засунул новый, закрыл корпус. Все работает отлично. ![]() Только в таком варианте надо отламывать батарейку от основания, а не основание целиком. В итоге новая батарейка минусом ложится на старое основание, сверху накрывается плюсовой клеммой, все это собирается в корпус, он там сам все зажимает. |
| Автор: | Kirux0 [ 16 07 2012, 09:53 ] |
Сам аккум: [url]http://www.ebay.com/itm/Panasonic-VL2020-Battery-BMW-E46-E60-E90-Key-Fobs-NEW-/150764204774?pt=Laptop_Batteries&hash=item231a3f32e6[/url] |
| Автор: | Филлини [ 16 07 2012, 10:03 ] |
Kirux0 ну значит скоро опять будешь открывать ключ, потому что так он долго не проработает. |
| Автор: | Roki [ 16 07 2012, 10:07 ] |
С выкидным ключем прикольно |
| Автор: | Kirux0 [ 16 07 2012, 10:42 ] |
Филлини : Kirux0 ну значит скоро опять будешь открывать ключ, потому что так он долго не проработает. Откуда пессимизм? Контакт там надежный, всей площадью этих пластин. |
| Автор: | Темуджин [ 19 07 2012, 21:48 ] |
Филлини Марк,вскрытие ключа делается гораздо быстрее и лучше.Нет лишних повреждений и царапин. Как показано на фото,ставим что-либо клиноподобное (в моём случае скальпель),и аккуратным ударом бьём по скальпелю.Ключ раскалывается ровно пополам.Затем склеиваем ключ клеем на выбор. |
| Автор: | deniodenio [ 19 01 2015, 09:37 ] |
Воу, круто! А есть инструкция по замене ключа на дорестайле 1999 года на выкидной? Сможешь сделать? |
| Автор: | Kot_Leopold [ 19 02 2015, 21:59 ] |
При выпаивании АКБ ключ не теряется от машины? Если да, то как привязать обратно? |
| Автор: | Top Gun [ 19 02 2015, 22:05 ] |
а при смене аккума, машина не отвяжется от ключа, заново не надо будет кодировать ? |
| Автор: | elektrod [ 19 02 2015, 22:07 ] |
Выкидной смешной, как будто древний
