| [Мотор] Замена прокладок в вакумном насосе N42 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=74832 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | Филлини [ 02 05 2012, 15:57 ] |
| Заголовок сообщения: | [Мотор] Замена прокладок в вакумном насосе N42 |
Нам понадобиться Торкс Головка на 10mm Трищётка Новые прокладки И прочий инструмент Снимаем воздушный фильтр и поддон воздушного фильтра Снимаем Пластиковую крышку мотора Снимаем задую стенку Теперь нам доступен вакумный насос откручиваем шланг и откручиваем сам вакумный насос , 3 болта на 10 мм Меняем прокладку кольцо. Откручиваем 5 торкс винтов И видим вот такую шнягу внутри Чистим все части меняем прокладку собираем всё обратно ставим новую прокладку и всё ставим обратно на машину Вот и всё, удачи на дорогах!
| Автор: | Филлини [ 03 05 2012, 09:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [Мотор] Замена прокладок в вакумном насосе N42 |
У многих на Н42 такая проблема и не кому не интересно? вроде просили же вот этот фотоотчет. |
| Автор: | askanio [ 08 05 2012, 21:52 ] |
А где купил большую прокладку, у меня такая проблема, постоянно оттуда подкапывает и главное дело, что попадает прямо на выпуск, соответственно запах горелого масла когда стоишь((( номерок скинь если есть... |
| Автор: | Sanders [ 08 05 2012, 23:19 ] |
Размеры прокладок можно узнать? |
| Автор: | Antonich [ 08 05 2012, 23:26 ] |
+1 подскажи номера прокладок. Большую себе уже купил, а вот внутренние нет. |
| Автор: | iliyasuper [ 08 06 2012, 10:23 ] |
Клас, молодчага, я тоже рахьирал когда-то но так и не поменял так как не нашел колечко. Интерисует 2 вопроса, должен ли проворачиваться если его покрутить конекто под шланг ? и второй, что за жижа внутри откуда она там берется ? |
| Автор: | valerikGOMEL [ 10 06 2012, 22:52 ] |
раньше была такая же проблема( неделю назад), вместо замены прокладок на новые, посадил старые на герметик. Сейчас всё отл. |
| Автор: | ///Nick [ 10 06 2012, 23:38 ] |
Хороший фотоотчёт! А ещё какие признаки износа прокладки, кроме подтекания мала существуют? |
| Автор: | Александр. [ 11 06 2012, 12:52 ] |
НОМЕРОК ПРОКЛАДОК СКИНЬ. |
| Автор: | Игорььь [ 12 06 2012, 22:33 ] |
Хороший отчет! можно размеры прокладок? Ведь не обязательно родные ставить-на рынке полно всяких за шапку сухарей! |
| Автор: | Кастрат [ 12 06 2012, 22:35 ] |
В хоз товарах, я брал под слив бочка унитаза...
| Автор: | Игорььь [ 12 06 2012, 22:35 ] |
Александр. : НОМЕРОК ПРОКЛАДОК СКИНЬ. 11 66 7509080 КОЛЬЦО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ |
| Автор: | Игорььь [ 12 06 2012, 22:36 ] |
Кастрат : В хоз товарах, я брал под слив бочка унитаза... ![]() наталкивает на мысли |
| Автор: | Кастрат [ 12 06 2012, 22:40 ] |
Наталкивает на мысли ваши сообщения..200 р. комплект....куда дешевле..даже не смешно..оригинал.. Б.у. или китай? |
| Автор: | Игорььь [ 12 06 2012, 22:59 ] |
Кастрат : Наталкивает на мысли ваши сообщения..200 р. комплект....куда дешевле..даже не смешно..оригинал.. Б.у. или китай? ...наталкивает на мысли, что наш мотор-как бочек от унитаза одно радует, что 200р. комплект! з.ы. а что не так в моих сообщениях? |
| Автор: | myrmikon [ 13 06 2012, 21:29 ] |
Спасибо за фотоотчёт. Тоже собирается капля масла около насоса. Кольцо маленькое купила, а про большое не знала... Вот бы без него раздербанила насос... А сложностей с демонтажом нет? А то всё руки не дойдут до этой операции. |
| Автор: | myrmikon [ 13 06 2012, 21:38 ] |
Да, номер бы прокладки, которая внутри насоса... |
| Автор: | Игорььь [ 21 07 2012, 23:39 ] |
myrmikon : Да, номер бы прокладки, которая внутри насоса... диаметр 53х3,5 |
| Автор: | Enriv [ 01 09 2013, 20:17 ] |
Менять его если течёт масло или расход масла увеличен? Где оно должно собираться? Нубские вопросы, знаю! Но нужно!!! |
| Автор: | Sanders [ 01 09 2013, 22:41 ] |
Enriv : Менять его если течёт масло или расход масла увеличен? Где оно должно собираться? Нубские вопросы, знаю! Но нужно!!! Масло с насоса капает на выпускной коллектор и в салоне воняет паленым маслом. Засунь руку под насос и пощупай, есть ли там масло. |
| Автор: | Enriv [ 01 09 2013, 23:33 ] |
Sanders : Enriv : Менять его если течёт масло или расход масла увеличен? Где оно должно собираться? Нубские вопросы, знаю! Но нужно!!! Масло с насоса капает на выпускной коллектор и в салоне воняет паленым маслом. Засунь руку под насос и пощупай, есть ли там масло. Вот... насчёт масло капает! Я заметил что у меня дым идет как раз с левой стороны двигателя! И в последнее время сильнее стало пахнуть какой-то хернёй в салоне! Нужно завтра обязательно там порыться!!! Спасибо! |
| Автор: | Enriv [ 02 09 2013, 12:37 ] |
Подскажите пожалуйста номер трубки которая подсоединяется к этому насосу! Буду при много благодарен! Хочу и эту трубку сменить! |
| Автор: | Kiriru [ 02 09 2013, 12:40 ] |
Enriv 34 33 6 769 377 |
| Автор: | Enriv [ 02 09 2013, 14:24 ] |
Kiriru : Enriv 34 33 6 769 377 Спасибо брльшое!!! Я его по двигателю искал, нужно было в тормозах искать!!! Заказал всё, завтра наверное менять буду. |
| Автор: | ChikO [ 05 09 2013, 11:11 ] |
А я думаю откуда вонь в салоне маслом . Только расход масла совсем малый, с учетом течи на 10000 т. км. чуть меньше 1л. Там наверное по капельки капает на коллектор. Сегодня глянуть нужно. Автору спасибо за отчет. |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
