BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics https://www.e46club.ru/forumvb/ |
ФОТООТЧЕТ ЗАМЕНЫ АКПП на МКПП https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=74595 |
Страница 26 из 27 |
Автор: | EL_Finito [ 04 05 2016, 11:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ФОТООТЧЕТ ЗАМЕНЫ АКПП на МКПП |
revaniche Сигнал на включение там подается когда идет включение заднего хода. Мозгам пох откуда там он появляется, можно вообще просто провод напрямую кинуть и все. Ты же схему видел? Попробуй напрямую подать |
Автор: | revaniche [ 04 05 2016, 11:46 ] |
С задним ходом все ок, ламы горят. В блоке парктронов есть опция, включать их при включении задней передачи или нет. Я грешу на прошивку, не знаешь помимо 205 опции нужно что то еще править? где то читал что да, но найти не могу. |
Автор: | EL_Finito [ 04 05 2016, 13:07 ] |
revaniche Ну если 204 опция была, то тоже наверн удалить надо, но не думаю, что из-за этого Я бы начал с проверки выходов сигнала из блока самого парктрона |
Автор: | АлександрТ [ 19 05 2016, 22:40 ] |
revaniche : Никак не получается решить проблему, не работают парктроники, никаких ошибок по ним нет При перешивке удалили 205ю опцию, тачка больше не видит ее. Где мельком читал что еще чето подправить нужно, но никак не найду инфу Такая же проблема только с дизелем, не могу понять круиз , задний ход работают, парктроны нет хоть тресни На акпп сигнал на включение шел с селектора по видимому, а откуда он с мкпп берется не могу выяснить |
Автор: | Singular [ 20 05 2016, 03:10 ] |
Я тут мимо проходил... когда камеру заднего вида подключал то заводил её на питание лампочек заднего хода, ну то-есть там управляющий провод на магнитоле (Dynavin), с помощью которого магнитола понимает что включен задний ход, припаивался к плюсу лампочек заднего хода (Желто-голубой, но там таких несколько, надо выяснить какой из них идет именно на лампочки заднего,) может оно и с парктрониками так, я просто никогда не видел оригинальный блок парктроников. Хотел сначала на селектор акпп завести, прозванивал все контакты - при переключении передач менялся только вольтаж немного, а так на всех контактах постоянно было то ли 3 то ли 5 вольт, я не помню. На m3forum.net свапали smg на 6 мкпп и была точно такая же проблема, решилось подключением управляющего провода парктроников к проводу лампочек заднего хода. I pulled the instrument cluster out and unplugged the white connector(X11176). In slot 7, I inserted a new pin that clicked into place. Then I ran a that wire to connector X428. It is a bundle of wires that sits above the fuse box. In the pic of the X428 connector, I circled a bunch of blue/yellow wires. I clipped on a t-tap onto one of these wires. PDC and TILT MIRROR works flawless!! |
Автор: | revaniche [ 20 05 2016, 08:54 ] |
204 опции нет, нашел инфу что нужно параметр PARK/NEUTRAL_EINGANG в евс перевести в нихт, пока не пробовал |
Автор: | revaniche [ 24 05 2016, 16:25 ] |
параметр PARK/NEUTRAL_EINGANG стоит в нихт как и должен инпой глянул, машина не видит включения задней передачи, хотя лампы заднего работают Что я делаю не так |
Автор: | revaniche [ 24 05 2016, 16:27 ] |
Singular : Я тут мимо проходил... когда камеру заднего вида подключал то заводил её на питание лампочек заднего хода, ну то-есть там управляющий провод на магнитоле (Dynavin), с помощью которого магнитола понимает что включен задний ход, припаивался к плюсу лампочек заднего хода (Желто-голубой, но там таких несколько, надо выяснить какой из них идет именно на лампочки заднего,) может оно и с парктрониками так, я просто никогда не видел оригинальный блок парктроников. Хотел сначала на селектор акпп завести, прозванивал все контакты - при переключении передач менялся только вольтаж немного, а так на всех контактах постоянно было то ли 3 то ли 5 вольт, я не помню. На m3forum.net свапали smg на 6 мкпп и была точно такая же проблема, решилось подключением управляющего провода парктроников к проводу лампочек заднего хода. I pulled the instrument cluster out and unplugged the white connector(X11176). In slot 7, I inserted a new pin that clicked into place. Then I ran a that wire to connector X428. It is a bundle of wires that sits above the fuse box. In the pic of the X428 connector, I circled a bunch of blue/yellow wires. I clipped on a t-tap onto one of these wires. PDC and TILT MIRROR works flawless!! Если не смогу сделать по-человечески, то останется только так сделать |
Автор: | revaniche [ 24 05 2016, 20:36 ] |
Скиньте пожалуйста кто нибудь трэйс блока PDC для е46 |
Автор: | revaniche [ 23 06 2016, 21:28 ] |
Про нужность датчика сцепления. После свапа с автомата наблюдались тачка дергалась при переключениях, подныривала, тронуться плавно было не просто, подныривала иногда при резком газе, при движении в натяг вибрировала, норовила заглохнуть, обороты то проседали то подскакивали. Нормально ездить было не реально, грешил на маховик. Подключил датчик сцепы и просто офигел, все описанные симптомы прошли, тачку просто неузнать, как будто в другую машину сел. Это все к слову о надобности подключения датчика сцепы |
Автор: | MadToha [ 23 06 2016, 21:35 ] |
у кого как. у меня поведение поменялось, но только при трогании с места, и то немного. изза одномасса сильнее поменялось |
Автор: | ivanof [ 06 12 2016, 02:50 ] |
Люди добрые подскажите какие МКПП ставятся на купе е46 c M54B22 или где найти какие ставились |
Автор: | EL_Finito [ 06 12 2016, 16:20 ] |
ivanof getrag 250 |
Автор: | ivanof [ 18 12 2016, 19:49 ] |
EL_Finito : ivanof getrag 250 Единственная без вариантов? |
Автор: | EL_Finito [ 19 12 2016, 14:15 ] |
ivanof Любую с бенза можно поставить, с заменой маховика и сцепы. А ты какую хочешь? |
Автор: | karter [ 19 12 2016, 14:24 ] |
кардан еще позабыл |
Автор: | EL_Finito [ 19 12 2016, 14:49 ] |
karter Да кардан полюбому) |
Автор: | Black_Cat [ 18 02 2017, 09:33 ] |
Доброго всем дня. Соучастники!!!! Скажите пожалуйста подойдет ли это сцепление 623310200 INA/LUK к мкпп гетраг с 10 шлицами на первичном валу. мкпп с дорестайловой е46. Свапаю мкпп. Всем спасибо. |
Автор: | Дмитрий DD [ 05 03 2017, 12:36 ] |
Всем привет!!! Есть вопрос!!! Редуктор стоит от автомата(если не ошибаюсь 4,10)авто бмв 320! На 4тыс оборотов скорость 115км.ч!!! Редуктор с каким передаточным числом лучше поставить, чтоб и тяга не пропала ну и обороты поубавились!!! ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!!! |
Автор: | Дмитрий DD [ 05 03 2017, 12:38 ] |
Может у кого из клубней че нить завалялось нужное мне!!)) |
Автор: | Дмитрий DD [ 05 03 2017, 15:09 ] |
Поправлюсь, сейчас стоит МКПП 5ти ступка))) и для нее нужен редуктор |
Автор: | Wasiliy [ 05 03 2017, 16:42 ] |
Дмитрий DD,3.38 тебе нужен,у меня как раз такой завалялся с моей 320 мкпп.Могу за 3 т.р. продать голый,только фланцы со своего переставишь) |
Автор: | Дмитрий DD [ 05 03 2017, 19:53 ] |
Вайбер или ватсап есть?? Мой 890588613 восемь восемь |
Автор: | Дмитрий DD [ 06 03 2017, 07:39 ] |
Wasiliy Всмысле голый ?? Тока фланцев нет?? |
Автор: | Дмитрий DD [ 14 03 2017, 07:19 ] |
Ап |
Страница 26 из 27 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
