№541
09 02 2016, 13:56
LeKzz83
ETK. на педали E53 M54B30 катаюсь E46 M54B22 продал E30 M20B27 продал |
№542
29 02 2016, 10:50
Утро доброе
Собираюсь сегодня менять коробас. До этого у меня уже была мкпп, тоько на двигателе 1,8 n42. Пригнал донора перекинул всё как было, а было на автомате. Сейчас m54b30 на акпп. Собрал комплект на 6тиступке, перечитал все отчёты и тут и на забугорном фанатиксе, и появилось 3 остро интересующих меня вопроса. 1. Стоит ли всётаки выкидывать тот дроссельный клапан на трубопроводе сцепления? (маховик будет одномассовый) 2. Педаль газа разве так явно влияет на подпрыгивание оборотов? (просто товарищ разбирал и говорит что там всё такое же, а кнопочка кикдаун вобще без проводов, сделана чтоб ногой чувствовать момент включения пониженной передачи). 3. У меня на шестеступке почему-то нету места крепления медной трубочки от исполнительного цилиндра сцепления. Фото с местом крепления исполнительного конечно не алё, просто уже всё подготовлено Вот сам клапан |
№543
29 02 2016, 14:10
iliyasuper
1. да 2. педаль не виновата 3. хз E53 M54B30 катаюсь E46 M54B22 продал E30 M20B27 продал |
№544
29 02 2016, 15:04
1. клапан выкидывай смело. он с одномасом некорреткно работает
2. из педали можешь вынуть кнопку эту. но надо посмотреть инпой. мне кажется акпп педаль не на 80гр открывалась. может быть изза кикдауна. нужно уточнить 3. трубка там стальная. вроде она ж держится в обойме как раз где клапан этот стоит. но у меня 5ст, может на 6ст по другому =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются я обитаю тут artk.pro |
№545
29 02 2016, 15:45
artk
у педали емнип только график кривой угол->напряжение другой, что на максимальный угол никак не влияет. иначе тачки на вате шли бы не как 231лс а как 200лс E53 M54B30 катаюсь E46 M54B22 продал E30 M20B27 продал |
№546
29 02 2016, 15:47
artk
Ты же вроде 6ст хотел воткнуть, передумал или не срослось? Сори за офтоп) |
№547
29 02 2016, 16:30
EL_Finito : artk Ты же вроде 6ст хотел воткнуть, передумал или не срослось? Сори за офтоп) я? нет. я хотел свой гетраг с 2.2 поменять на зф 3л, но гетраг жив, а зф стоит кучеряво теперь. не буду возиться. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются я обитаю тут artk.pro |
Рекомендуем почитать на тему ФОТООТЧЕТ ЗАМЕНЫ АКПП на МКПП
№548
29 02 2016, 16:40
artk
Просто я вот тоже думаю махнуть автомат на мешалку, думаю о 6ст. Ты я смотрю шаришь в этом, может чиркнешь мне в лс? Есть пара специфических вопросов, если канешь тебя не затруднит) |
№549
29 02 2016, 18:47
artk : 1. клапан выкидывай смело. он с одномасом некорреткно работает 2. из педали можешь вынуть кнопку эту. но надо посмотреть инпой. мне кажется акпп педаль не на 80гр открывалась. может быть изза кикдауна. нужно уточнить 3. трубка там стальная. вроде она ж держится в обойме как раз где клапан этот стоит. но у меня 5ст, может на 6ст по другому Сможешь посмотреть по педальке пожалуйста ? чтоб я купил если что её ? По трубке, там сам кронштейн на трубке есть, а вот на коробке резьбы что-то не нашел, ну лан можно к цилинндрику прицеить впринципе Всем спасибо за помощь |
№550
29 02 2016, 18:50
EL_Finito : artk Просто я вот тоже думаю махнуть автомат на мешалку, думаю о 6ст. Ты я смотрю шаришь в этом, может чиркнешь мне в лс? Есть пара специфических вопросов, если канешь тебя не затруднит) Так пиши тут Секретная инфа что ли ? )) |
№551
29 02 2016, 18:59
iliyasuper
Да не, ну ок, тут напишу) 1. Мкпп от дизеля м47н 6 ступка отличается только передаточными числами, в смысле ее можно без проблем на бенз воткнуть? Если так, то редуктор подлиннее просто и все) 2. Кардан только от 330 нужен? Судя по ЕТК он 1444, мой акпп 1441, менять надо, или норм встанет, только в 3 мм шайбу сделать? 3. У меня редуктор 168, если ставить 188, то можно только выходные фланцы перекинуть или надо полуоси брать вместе с редуктором? например если редуктор взять 3.15 от 325, то и полуоси от нее? Просто я знаю про отличие в толщине, вот еще в длину бы узнать Ну и выяснилось, что 6ступка gs6-37bz/dz от полно приводных бмв не подходит, хотел от е60 купить, но она xi оказалась) |
№552
29 02 2016, 19:24
EL_Finito
я себе ставил 6ст осенью, брал именно от бенз заднеприводного, с коробкой от дизеля будет не совсем адекватно я думаю... кардан твой не прокатит, там расстояния мереется от подвесного, а не от общей длины, нужен именно от 6ст кпп про редуктор то же самое, так как кардан будет от 6ст, то подойдет только к к188, привода скорее всего тож нужны будут от к188... |
№553
29 02 2016, 19:25
тут все одно за другим тащется... а коробку то нашел?
№554
29 02 2016, 19:26
мкпп от дизеля очень короткая знакомый ставил на 3 литра не советую
№555
29 02 2016, 19:32
если что нужно будет, пиши, а то я себе трансмиссию от м3 ставлю, поэтому у меня имеется: 6ст кпп от бензина, кардан к 6ст кпп ней 1444 мм, редуктор к188 передаточное 2.93 со всеми флянцами (входной именно под шрус кардана), кулиса кпп, комплект сцепления, живой маховик, привода от 325, рычаги продольные от 325, задняя балка
№556
29 02 2016, 19:32
iliyasuper
вот и я про то же... |
№557
29 02 2016, 19:35
ДЕНЧИК1988 : iliyasuper вот и я про то же... Можешь не сомневаться будет не фонтан В городе очень трудно на драге две передачи в буксе Товарищь ставил такой сэтап потом сразу же поменял на бензиновую мкпп |
№558
29 02 2016, 20:37
iliyasuper
оставь педаль и не забивай голову. на крайняк потом поменять ее одна минута. но я ездил с обеими педалями - отличия почти нет, а подскок оборотов не изза педали а изза адапташек для акпп E53 M54B30 катаюсь E46 M54B22 продал E30 M20B27 продал |
№559
29 02 2016, 21:17
MadToha : iliyasuper оставь педаль и не забивай голову. на крайняк потом поменять ее одна минута. но я ездил с обеими педалями - отличия почти нет, а подскок оборотов не изза педали а изза адапташек для акпп оке, попробуем спасибо ! |
№560
02 03 2016, 19:10
MadToha : iliyasuper оставь педаль и не забивай голову. на крайняк потом поменять ее одна минута. но я ездил с обеими педалями - отличия почти нет, а подскок оборотов не изза педали а изза адапташек для акпп подскажите как их стереть, не нахожу в DDE этого пункта. |
№561
02 03 2016, 19:12
№562
02 03 2016, 19:20
как вариант, поставить м54 если честно я хз че там у вас на дизелях
№563
02 03 2016, 20:16
iliyasuper
,от чего сцепу ставишь?Валео кит? : 1. Стоит ли всётаки выкидывать тот дроссельный клапан на трубопроводе сцепления? (маховик будет одномассовый) Я на одномассе езжу с клапаном,пока руки не дошли удалить.Вроде норм работает сцепа. |
№564
02 03 2016, 20:32
го с этой темой в тред про одномасс viewtopic.php?f=17&t=74277&p=4388044#p4388044
№565
03 03 2016, 16:19
Wasiliy : iliyasuper ,от чего сцепу ставишь?Валео кит? : 1. Стоит ли всётаки выкидывать тот дроссельный клапан на трубопроводе сцепления? (маховик будет одномассовый) Я на одномассе езжу с клапаном,пока руки не дошли удалить.Вроде норм работает сцепа. да, Валео маховчик с сцепой. По поводу заводк, отключил все провода снял мозги, закодировал блоки - завелась и шестеренка пропала Единственное на шестиступке кулиса раком стала, слегка цепляет рамку, н8о как говорят это нормально |
