| [Кузов] Мой вариант расширения задних арок https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=74401 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Tолян [ 25 04 2012, 22:29 ] |
| Заголовок сообщения: | [Кузов] Мой вариант расширения задних арок |
Итак, начнем. Взвесив все "за" и "против" я решил, нужно расширять задние арки. Во-первых — они мне в стандарте ну никак не нравятся. Во-вторых — обстоятельства располагали. Правая сторона все равно помятая, значит можно заодно сделать и апгрейд. В мыслях было вварить арки от М-ки, но они мне тоже не по душе. Еще немного помозговав я решил — берем болгарку и режем! Сначала приложу пару фоток просто ради сравнения, а потом распишу, как все было. Итак, до: Подгонка: После: Как это видно, арки вырезаются из передних крыльев, соответственно на перед нужно купить новые. Передняя левая арка идет на заднее правое крыло и передняя правая арка идет на заднее левое крыло. Далее нужно изготовить внутреннюю и максимально плоскую часть крыла(жесткая основа), дабы крыло стало жестким и в него влазили большие колеса. Для этого берем газету и чертим трафарет прямо по машине с внутренней стороны арки. По трафарету вырезаем деталь из железа и делаем на нем сварные точки: Ну и, собственно, привариваем туда эту полоску, закрывая тем самым внутреннюю часть арки и придавая ей жесткость и зачищаем все точки болгаркой. Затем я промазал чем-то типа сурика(Berger красный оксид), проверен временем. Поверх сурика нужно тщательно проложить герметик на все стыки и сварные швы и точки. Я использую: Затем берем антигравий под пистолет: кому какой нравится, я взял черный. И покрываем всю полость арки, предварительно все идеально отмыв от грязи и обезжирив: Проделываем идентичное со второй стороной и переходим к подготовке арок к покраске. Итак, проделав огромную работу по отпиливанию, вычерчиванию, подгонке, свариванию и т.д., добившись результата — выдыхаем с облегчением и готовимся готовить к покраске. Данный процесс описывать не считаю нужным, так как он типичен: Вот уже все выведено на грубую и загрунтовано: Вот собственно и все Как и обещал, вот фото готовой машины: |
| Автор: | Vorobov [ 25 04 2012, 22:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [Кузов] Мой вариант расширения задних арок |
кулибин |
| Автор: | Tолян [ 25 04 2012, 22:41 ] |
Vorobov Я даже допускал мысль забрать у тебя кастрюли и засунуть их в эти арки |
| Автор: | Vorobov [ 25 04 2012, 22:43 ] |
Tолян : Vorobov не брат нет больше гвоздей.
| Автор: | MASTA [ 25 04 2012, 22:44 ] |
круто! А если раскатывать специальной приблудой , результат такой же не будет? |
| Автор: | Tолян [ 25 04 2012, 22:45 ] |
MASTA Я хотел сохранить бмвшный стиль арок и сохранить кантик
| Автор: | Vorobov [ 25 04 2012, 22:48 ] |
кстати сварочный аппарат [censored] |
| Автор: | Tолян [ 25 04 2012, 22:49 ] |
MASTA Да и ширины такой раскаткой не добиться с кантиком Люблю из металла сваривать все, что необходимо |
| Автор: | Tолян [ 25 04 2012, 22:51 ] |
Vorobov А я уж заждался, когда ж ты говницо-то мне подкинешь уже... По теме сварочный аппарат переварил не один десяток авто, я к нему полностью привык. |
| Автор: | Vorobov [ 25 04 2012, 22:52 ] |
Tолян : Vorobov не чего говно.мне лично она не нравится.
| Автор: | Mafik [ 25 04 2012, 22:57 ] |
ипануться.... |
| Автор: | BummerGun [ 25 04 2012, 23:05 ] |
Хорошая работа проделана! Уместно будет увидеть фото установки бампера и финишные фото! |
| Автор: | Tолян [ 25 04 2012, 23:08 ] |
BummerGun : Хорошая работа проделана! Уместно будет увидеть фото установки бампера и финишные фото! Бампер грел и растягивал по аркам. Красить машину буду нескоро, еще планы есть... |
| Автор: | BummerGun [ 25 04 2012, 23:17 ] |
Но всё же! |
| Автор: | Tолян [ 25 04 2012, 23:23 ] |
BummerGun Когда это случится, обязательно дополню отчет
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 25 04 2012, 23:25 ] |
а арку снаружи сплошником проваривал или на точках? |
| Автор: | Tолян [ 25 04 2012, 23:38 ] |
6at9-6ez-6aZara Все на точках |
| Автор: | FTOR [ 26 04 2012, 00:02 ] |
Помойму на драйве ещё видел это у тебя- молодец- классно вышло)))
| Автор: | Дедушка Намто [ 26 04 2012, 08:36 ] |
Сначала треснет шпаклевка в углах, потом все начнет гнить. Пройдено. Любая сварка - железу хана. |
| Автор: | Tолян [ 26 04 2012, 08:39 ] |
Дедушка Намто Есть, КЭП |
| Автор: | Vorobov [ 26 04 2012, 08:40 ] |
Дедушка Намто : Сначала треснет шпаклевка в углах, потом все начнет гнить. но если руки из жопы то все треснит и сгниет.
| Автор: | Tолян [ 16 03 2013, 22:38 ] |
Как и обещал, в конце добавил фото готовой машины. |
| Автор: | EL GRiNGO [ 16 03 2013, 22:44 ] |
| Автор: | Vorobov [ 16 03 2013, 22:48 ] |
если я выкину все свои проекте со шпаклевкой и сваркой... вы обо мне плохо подумаете. |
| Автор: | Tолян [ 16 03 2013, 22:48 ] |
И снова птиц насрал |
