| Замена с/блока редуктора своими силами!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=72800 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Андрюха63 [ 04 04 2012, 12:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена с/блока редуктора своими силами!!! |
Всем доброго времени суток!!! Решил сделать свой первый фотоотчётик!!!Так что если что-то не так или мало фотографий не судите строго!(как говорится:первый блин комом!!!) Началось всё с глухого стука при переключении передач,съездил на диагностику,выявили уставший задний с/блок редуктора(ETK №9)! За замену,в разных сервисах,объявляли различные суммы,от 3500 до 6000,поэтому решил замарочиться сам! загнав машину на яму,увидел след.[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=43930[/img] с/блок вверху был надорван!!! Далее я снял стабилизатор[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=43932[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=43931[/img] Затем открутил болт крепления с/блока и болты двух передних с/блок редуктора!Опустил редуктор немного вниз! Снял реактивную тягу[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=43933[/img] С/блок пришлось выбивать т.к.съёмника под рукой не оказалось!!!(И много много wd40)) После 20 минут получилось след.[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=43935[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=43934[/img] Новый сайлент использовал фирмы [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=43936[/img] Сайлент запрессовывал обычным съёмником ступичных подшипников для тазиков!!! [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=43938[/img] теперь он на месте!!!)) Сбор происходил в обратном порядке!!!В процессе замены сайлента были заменены стойки стаба и его же втулки!!! Всем спасибо за внимание!!!Может кому пригодится!!!
| Автор: | Евгений666 [ 04 04 2012, 12:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена с/блока редуктора своими силами!!! |
| Автор: | sana_q [ 04 04 2012, 12:56 ] |
тоже предстоит Сколько по времени ушло? Сложности были какие-нибудь? Какой инструмент понадобился? |
| Автор: | Евгений666 [ 04 04 2012, 12:59 ] |
sana_q : тоже предстоит Сколько по времени ушло? Сложности были какие-нибудь? Какой инструмент понадобился?
| Автор: | Андрюха63 [ 04 04 2012, 13:01 ] |
sana_q : тоже предстоит Сколько по времени ушло? Сложности были какие-нибудь? Какой инструмент понадобился? Ушло 1.5 часа!Понадобились wd-шка,головки с трещёткой,молоток и съёмник!!!Самое геморойное было выдавить его!!!(точнее выбить)!!! |
| Автор: | artk [ 04 04 2012, 14:08 ] |
а там не получится его вырезать и ножовкой кольцо от него распилить? тоже буду это делать |
| Автор: | Buyanov [ 04 04 2012, 14:18 ] |
......все говорят что нужно редуктор снимать или крышку редуктора откручивать??????? Тоже предстоит замена((((( |
| Автор: | Андрюха63 [ 04 04 2012, 14:42 ] |
Buyanov : ......все говорят что нужно редуктор снимать или крышку редуктора откручивать??????? Тоже предстоит замена((((( Ничего снимать не надо ни редуктор ни крышку!!!Просто откручиваешь три болта крепления редуктора,снимаешь стабилизатор и опускаешь редуктор чуть-чуть вниз!!!Это намного проще чем съём редуктора!!! |
| Автор: | Funny48 [ 04 04 2012, 14:50 ] |
Андрюха63 Молодец!!!спасибо за отчет!когда нужно будет менять,обязательно воспользуюсь! |
| Автор: | Buyanov [ 04 04 2012, 17:14 ] |
Андрюха63 : Buyanov : ......все говорят что нужно редуктор снимать или крышку редуктора откручивать??????? Тоже предстоит замена((((( Ничего снимать не надо ни редуктор ни крышку!!!Просто откручиваешь три болта крепления редуктора,снимаешь стабилизатор и опускаешь редуктор чуть-чуть вниз!!!Это намного проще чем съём редуктора!!! |
| Автор: | Витас [ 04 04 2012, 17:29 ] |
Могу вас огорчить-это не надолго,Осенью менял сайлент,сначала обрадовался,а через месяц-два стук снова появился,сам сайлент-Лемф,установлен правильно,сейчас повреждений на нем не видно,так что чтобы убрать стук,нужно заменить сайлент,редуктор,привода,кардан,сцепу,маховик и мож еще чего,тогда наверное будет толк
| Автор: | Андрюха63 [ 05 04 2012, 07:26 ] |
Витас : Могу вас огорчить-это не надолго,Осенью менял сайлент,сначала обрадовался,а через месяц-два стук снова появился,сам сайлент-Лемф,установлен правильно,сейчас повреждений на нем не видно,так что чтобы убрать стук,нужно заменить сайлент,редуктор,привода,кардан,сцепу,маховик и мож еще чего,тогда наверное будет толк ![]() да только у меня,когда я на диагностику съездил,редуктор уже почти болтался в этом месте,там от сайлента почти ничего не осталось!!! |
| Автор: | bmwtula [ 05 04 2012, 07:57 ] |
Гораздо проще,снять крышку редуктора.По-уму,надо менять все сайленты.Иначе,стук возобновиться.(конечно не такой сильный) |
| Автор: | Андрюха63 [ 05 04 2012, 08:17 ] |
bmwtula : Гораздо проще,снять крышку редуктора.По-уму,надо менять все сайленты.Иначе,стук возобновиться.(конечно не такой сильный) Снимешь ты крышку или нет,звук от этого раньше не появится!!!А если руки из нужного места растут,то тогда ничего снимать не нужно!!!! |
| Автор: | INTIvan [ 05 04 2012, 19:27 ] |
У меня при переключении передачи на D с P удар прям сильный в зад, тоже думаю сайлент этот? Номерок не подскажит его в оригинале? |
| Автор: | Андрюха63 [ 05 04 2012, 20:55 ] |
INTIvan : У меня при переключении передачи на D с P удар прям сильный в зад, тоже думаю сайлент этот? Номерок не подскажит его в оригинале? 33 17 6751808 |
| Автор: | bmwtula [ 10 04 2012, 07:04 ] |
Андрюха63 : bmwtula : Гораздо проще,снять крышку редуктора.По-уму,надо менять все сайленты.Иначе,стук возобновиться.(конечно не такой сильный) Снимешь ты крышку или нет,звук от этого раньше не появится!!!А если руки из нужного места растут,то тогда ничего снимать не нужно!!!! Причём тут,крышка и звук? Объясняю,для тех,кто в танке: Слить масло и отвернуть 8 болтов,для снятия крышки-проще,чем манипуляции описанные автором темы.Для 100% избавления от стука,нужно менять все(3) сайлентблока. |
| Автор: | artk [ 10 04 2012, 09:32 ] |
а опусканием редуктора передние не удасться заменить сб? |
| Автор: | ares325 [ 10 04 2012, 10:01 ] |
а я нащщитал 2шт(лев и пр)под №2, №4, №9(который ТС менял) и №7, т.е. 5 сайлентов всего. кто менял лемф гуано? ну про подухи двиг пишут тока ориг или тут прокатит? а ктото сверху написал все 3 менять это какие?)) |
| Автор: | artk [ 10 04 2012, 10:43 ] |
3- это 2 передних и один задний сб редуктора. лемф- это и есть оригинал |
| Автор: | Андрюха63 [ 11 04 2012, 14:09 ] |
artk : а опусканием редуктора передние не удасться заменить сб? Тягу реактивную снимаешь,и меняешь передние с/блоки!!! |
| Автор: | werkina [ 11 06 2012, 09:24 ] |
передние это - 33 31 6 770 783 и 33 31 6 770 784? |
| Автор: | troy [ 14 08 2012, 14:03 ] |
werkina : передние это - 33 31 6 770 783 и 33 31 6 770 784? 33 17 6770788 - 2 шт передние 33 17 6751808 - 1 шт задняя |
| Автор: | Shooomka [ 21 10 2012, 17:58 ] |
33 31 6 770 781 - 2шт 33 31 6 770 783 - 1шт 33 31 6 770 784 - 1шт менять не нужно? |
| Автор: | Glyuk [ 25 10 2012, 09:49 ] |
А кроме буха, какие еще могут еще симптомы умерших сайлентов? У меня на старте жопа прыгает, это связано с сайлентами? |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
