| n42 замена насоса ГУР + прокачка системы и переход pentosinс https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=70388 |
| Автор: | Fe1ix [ 03 03 2012, 18:02 ] |
| Заголовок сообщения: | n42 замена насоса ГУР + прокачка системы и переход pentosinс |
собственно осилил сегодня эту операцию, предварительно надо задомкратить морду. 1. снять грязезащиту 2. слить антифриз 3. снимаем верхний кожух-воздухозаборник, снимаем ремень и шкив насоса. 4. откачиваем из расширительного бачка системы гур масло посредством шприца (для того чтобы не разлилось все на пол) 5. скидываем патрубки с расшир бачка гур и сливаем жижу покрутив баранку до упора раза 3-4 6. скидываем патрубок с насоса гур и шланг высокого давления 7. откручиваем 2 болта на помпе (болты тугие как сатана те что у меня стояли и те что на купленном бу насосе-помпе откручивал с рычагом 40см гдето. На них сломал 2 инструмента болтам ваще [censored] ни одного шлица не сорвал) 8. откручиваем 4 болта крепящие насос к блоку и он у нас в руках. Далее берем новый насос и собираем все как было. Процесс заливки антифриза и прокачки системы уже гдето был распыляться не стану. Теперь как прокачать систему гур и перейти с красной на зеленую жижу... В ТИСе настоятельно рекомендуется не пользоваться посторонними инструментами и тд. Но в 1 рыло это делать очень неудобно собственно как я прокачивал: 1. берем расширительный бачек ( я брал от таза - валялся в гараже) 2. насаживаем шланг подачи на вход в этот расширительный бачек 3. заливаем зеленую жижу в вколхоженный расширительный бачек 4. обратку кидаем в пустую емкость. 5. идем крутить баранку от упора до упора (сколько крутил не считал) переодически вылазием и переливаем слитое во чтото другое чтобы не [censored] момент смены цвета масла на зеленое. 6. когда сливаемое масло станет должного зеленого цвета - ставим бачек ГУР и подсоединяем 2 патрубка - подача и обратка. 7. заливаем масло гур по уровню и идем заводим ведерко. 8. заглушив машину снова открываем бачек гур и доливаем масло до нужного уровня. http://www.youtube.com/watch?v=EVilGwGr ... e=youtu.be будут вопросы - спрашивайте. |
| Автор: | ///Anatolio [ 03 03 2012, 18:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: n42 замена насоса ГУР + прокачка системы и переход pento |
Супер) А фотки будут)?? |
| Автор: | Fe1ix [ 03 03 2012, 18:21 ] |
к сожалению нет только 1 видео. Потом руки в масле были жалко мабилу стало)) да и фотать там больше нечего кроме того что я показал на видео. |
| Автор: | Fe1ix [ 03 03 2012, 18:22 ] |
ну еще из интересного пентосин 650 рублей за литр ваговский аналог 400 рублей за литр это то что я нашел не сильно напрягаясь. |
| Автор: | grin1 [ 04 03 2012, 00:27 ] |
///Anatolio : Супер) А фотки будут)?? Подробнейшая тема про ГУР с фотоотчетом : |
| Автор: | Fe1ix [ 04 03 2012, 10:46 ] |
grin1 дядь все круто но на н42 алгоритм замены другой
| Автор: | ///Anatolio [ 04 03 2012, 11:31 ] |
grin1 : ///Anatolio : Супер) А фотки будут)?? Подробнейшая тема про ГУР с фотоотчетом : Спасибо! Эту тему я листал! Жидкость уже давно заменил! |
| Автор: | niko64 [ 10 07 2012, 11:00 ] |
Тоже займусь этим |
| Автор: | niko64 [ 10 07 2012, 11:07 ] |
Fe1ix : grin1 дядь все круто но на н42 алгоритм замены другой ![]() Какой.Потребуется скоро... |
| Автор: | fizfi [ 12 03 2014, 09:15 ] |
Привет всем . А обязательно сливать слить антифриз при снятие гура ? |
| Автор: | Terminator37 [ 12 03 2014, 09:21 ] |
fizfi : Привет всем . А обязательно сливать слить антифриз при снятие гура ? кому сливать? а самое главное зачем? |
| Автор: | fizfi [ 12 03 2014, 09:32 ] |
Terminator37 : fizfi : Привет всем . А обязательно сливать слить антифриз при снятие гура ? кому сливать? а самое главное зачем? Ну если я буду менять гур он прикручен к водяной помпе на моторе N42B18 мне надо менять насос гура и просто не хочу сливать антифриз . Обязательно сливать антифриз ? |
| Автор: | vadim6851 [ 14 03 2014, 11:33 ] |
На днях менял масло в движке. тоже н42б18. После скидывания пластиковой защиты обнаружился гур весь в подтеках. Собственно как быть ремкомплекты мож есть сальники там ? Или он меняется целиком? |
| Автор: | balboa [ 05 08 2014, 22:08 ] |
Сегодня менял помпу и насос гур на сервисе. Ценник работ: 2800 Время: ~2 часа |
| Автор: | Alex58SS [ 28 01 2016, 10:08 ] |
прокладка между помпой и насосом есть? |
| Автор: | sairon [ 03 09 2017, 10:49 ] |
Чтобы заменить гур, нужно сливать антифриз с блока? или достаточно слить с радиатора? |
| Автор: | sairon [ 04 03 2018, 15:51 ] |
Отвечу сам на свой вопрос, достаточно слить с радиатора, затем при снятии ГУР вытечет еще с шлангов не много. |
