/ n42 замена насоса ГУР + прокачка системы и переход pentosinс на BMW
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
собственно осилил сегодня эту операцию, предварительно надо задомкратить морду.
1. снять грязезащиту
2. слить антифриз
3. снимаем верхний кожух-воздухозаборник, снимаем ремень и шкив насоса.
4. откачиваем из расширительного бачка системы гур масло посредством шприца (для того чтобы не разлилось все на пол)
5. скидываем патрубки с расшир бачка гур и сливаем жижу покрутив баранку до упора раза 3-4
6. скидываем патрубок с насоса гур и шланг высокого давления
7. откручиваем 2 болта на помпе (болты тугие как сатана те что у меня стояли и те что на купленном бу насосе-помпе откручивал с рычагом 40см гдето. На них сломал 2 инструмента болтам ваще [censored] ни одного шлица не сорвал)
8. откручиваем 4 болта крепящие насос к блоку и он у нас в руках.
Далее берем новый насос и собираем все как было. Процесс заливки антифриза и прокачки системы уже гдето был распыляться не стану.
Теперь как прокачать систему гур и перейти с красной на зеленую жижу...
В ТИСе настоятельно рекомендуется не пользоваться посторонними инструментами и тд. Но в 1 рыло это делать очень неудобно собственно как я прокачивал:
1. берем расширительный бачек ( я брал от таза - валялся в гараже)
2. насаживаем шланг подачи на вход в этот расширительный бачек
3. заливаем зеленую жижу в вколхоженный расширительный бачек
4. обратку кидаем в пустую емкость.
5. идем крутить баранку от упора до упора (сколько крутил не считал) переодически вылазием и переливаем слитое во чтото другое чтобы не [censored] момент смены цвета масла на зеленое.
6. когда сливаемое масло станет должного зеленого цвета - ставим бачек ГУР и подсоединяем 2 патрубка - подача и обратка.
7. заливаем масло гур по уровню и идем заводим ведерко.
8. заглушив машину снова открываем бачек гур и доливаем масло до нужного уровня.
http://www.youtube.com/watch?v=EVilGwGr ... e=youtu.be
будут вопросы - спрашивайте.
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
Последний раз редактировалось Fe1ix 03 03 2012, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 16 05 2010, 12:07
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
Супер) :twisted:
А фотки будут)??
www.artvizlab.com
    • Сообщений 775
к сожалению нет только 1 видео. Потом руки в масле были жалко мабилу стало))
да и фотать там больше нечего кроме того что я показал на видео.
продам каты на н42
    • Сообщений 775
ну еще из интересного
пентосин 650 рублей за литр
ваговский аналог 400 рублей за литр
это то что я нашел не сильно напрягаясь.
продам каты на н42
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
///Anatolio :
Супер) :twisted:
А фотки будут)??
Подробнейшая тема про ГУР с фотоотчетом :
Замена жидкости ГУР, ATF, Pentosin, промывка, шланги ГУР
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 775
grin1 дядь все круто но на н42 алгоритм замены другой ::butch::
продам каты на н42
    • Сообщений 1555
grin1 :
///Anatolio :
Супер) :twisted:
А фотки будут)??
Спасибо!
Эту тему я листал! Жидкость уже давно заменил!
www.artvizlab.com
Рекомендуем почитать на тему n42 замена насоса ГУР + прокачка системы и переход pentosinс
Тоже займусь этим
Fe1ix :
Какой.Потребуется скоро...
    • На форуме с 18 11 2011, 21:04
    • Сообщений 126
Привет всем . А обязательно сливать слить антифриз при снятие гура ?
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
fizfi :
кому сливать? а самое главное зачем?
    • Сообщений 126
Terminator37 :
fizfi :
Ну если я буду менять гур он прикручен к водяной помпе на моторе N42B18 мне надо менять насос гура и просто не хочу сливать антифриз . Обязательно сливать антифриз ?
    • На форуме с 31 03 2012, 08:21
    • Сообщений 175
    • Авто: 320
На днях менял масло в движке. тоже н42б18. После скидывания пластиковой защиты обнаружился гур весь в подтеках. Собственно как быть ремкомплекты мож есть сальники там ? Или он меняется целиком?
    • Сообщений 637
Сегодня менял помпу и насос гур на сервисе.
Ценник работ: 2800
Время: ~2 часа
    • На форуме с 27 08 2015, 11:50
    • Сообщений 1052
    • Авто: е46 рестайлинг седан
прокладка между помпой и насосом есть?
    • На форуме с 31 07 2017, 21:15
    • Сообщений 20
Чтобы заменить гур, нужно сливать антифриз с блока? или достаточно слить с радиатора?
    • Сообщений 20
Отвечу сам на свой вопрос, достаточно слить с радиатора, затем при снятии ГУР вытечет еще с шлангов не много.
