| [Фотоотчет] Замена личинки водительской двери https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=68878 |
| Автор: | Филлини [ 13 02 2012, 10:13 ] |
| Заголовок сообщения: | [Фотоотчет] Замена личинки водительской двери |
Для начала вам надо приобрести ремкомплект личинки водительской двери для bmw E46 или E53 Приобрести можно у меня viewtopic.php?f=4&t=57567 или тут: http://bmar.ru Открываем дверь и снимаем заглушку Откручиваем винт и вытаскиваем часть ручки Вытащив личинку, разбираем её смазываем. Окуратно не растеряйте детали! Далее старые ненужные части меняем на новые из ремкомплекта. И собираем вот как на видео. |
| Автор: | den.s [ 13 02 2012, 10:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [Фотоотчет] Замена личинки водительской двери |
| Автор: | Филлини [ 13 02 2012, 20:53 ] |
| Автор: | Stiner [ 18 02 2012, 18:15 ] |
Спасибо, пригодилось! |
| Автор: | Александр [ 18 02 2012, 18:19 ] |
Филлини : Для начала вам надо приобрести ремкомплект личинки водительской двери для bmw E46 или E53 Приобрести можно у меня viewtopic.php?f=4&t=57567 или тут: http://bmwark.ru/index.php/shop?page=sh ... egory_id=1 Открываем дверь и снимаем заглушку Откручиваем винт и вытаскиваем часть ручки Вытащив личинку, разбираем её смазываем. Окуратно не растеряйте детали! Далее старые ненужные части меняем на новые из ремкомплекта. И собираем вот как на видео. Марк!
| Автор: | Филлини [ 20 02 2012, 10:48 ] |
Александр71 |
| Автор: | Gordey-- [ 20 02 2012, 11:01 ] |
| Автор: | Филлини [ 07 04 2012, 21:05 ] |
апп |
| Автор: | Стрaнник [ 07 04 2012, 21:18 ] |
| Автор: | Lavr006 [ 08 04 2012, 23:41 ] |
Марк, спасибо за ремкомплект!
| Автор: | Lavr006 [ 21 04 2012, 00:49 ] |
Вот, ставил ремкомплект, купленный у Филлини. В помощь от BMWSTORE viewtopic.php?f=47&t=74068 |
| Автор: | eposan [ 28 01 2013, 22:44 ] |
| Автор: | Филлини [ 29 01 2013, 10:34 ] |
По поводу где собрать ремкомплект, можете обратится в MasterHof https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 36&t=61802 Там есть Серега |
| Автор: | Max-Gorky [ 08 02 2013, 23:58 ] |
видео супер но ебался мин 15))) странно что не нашел на форуме(( в ютубе вылезло, а оказывается и тут есть. |
| Автор: | kocticow [ 19 08 2022, 22:20 ] |
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, у меня выскочили пластинки из личинки, а они идут под номерами, их ставят по порядку или по какой-то комбинации, заранее благодарен. |
| Автор: | kocticow [ 21 08 2022, 18:56 ] |
Добрый вечер, вечер подскажите пожалуйста из личинки замка выскочили пластинки они прономерлваны, есть какая нибудь комбинация или надо на глаз вставлять |
| Автор: | kocticow [ 23 08 2022, 20:55 ] |
Помогите пожалуйста, выпали пластинки из личинки замка, они подномерами, если какая нибудь комбинация или надо подбирать на глаз |
| Автор: | SSL [ 23 08 2022, 21:24 ] |
Разбери личинку крышки багажника( аккуратно) там по идее тоже должно быть пронумеровано. На глаз не получится) |
| Автор: | kocticow [ 25 08 2022, 21:06 ] |
Спасибо |
