[Фотоотчет] Привязка кнопок ключа
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=68332
Страница 1 из 3
Автор:  Филлини [ 06 02 2012, 11:09 ]
Заголовок сообщения:  [Фотоотчет] Привязка кнопок ключа
Для выполнения данной процедуры Вам потребуется ключ, который уже прописан в авто, и ключ, который нужно запрограммировать.
1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна.
2. Поместите прописанный ключ в зажиание и поверните его а положение "1".
3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания.
4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться.
5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться.
Автор:  Airatt [ 06 02 2012, 11:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: [Фотоотчет] Привязка кнопок ключа
::byy::
Автор:  Nemon [ 06 02 2012, 11:16 ]
::22::
Автор:  Yan1982 [ 06 02 2012, 11:21 ]
А если ключ прямоугольный и всего две клавиши? ::39::
Автор:  Филлини [ 06 02 2012, 11:23 ]
Yan1982 :
Значит у тебя подделка, а не BMW :lol: :lol: :lol:
если инфрокрасный ключ, что немного подругому он привязываеться.
Автор:  Yan1982 [ 06 02 2012, 11:25 ]
да инфракрасный
Автор:  Филлини [ 06 02 2012, 11:30 ]
Yan1982
http://automn.ru/bmw-3-e46/bmw-2001-10.m_id-176.html
Автор:  Yan1982 [ 06 02 2012, 11:33 ]
::39:: будем изучать.
Автор:  A046TA [ 06 02 2012, 11:33 ]
::1:: :twisted:
Автор:  Ferrum [ 06 02 2012, 11:42 ]
А я уш подумал про привязку чипа решил расказать
Автор:  Филлини [ 06 02 2012, 11:47 ]
Причина этой темы, возникла из-за того что ко мне приехал один соклубник, которому наш "клубный серсив" BMW Store или BMW Best , хз я их не различяю, короче за эту процедуру взяли 900 рублей, хотя всем своим клиентам говорю что эту процедуру можно сделать самостоятельно и она не стоит не копейки.
Автор:  Тони Беспантони [ 06 02 2012, 12:07 ]
Филлини :
:shock:
Никогда бы не подумал, что в клубном сервисе опускаются до такого зарабатывания денег. Деньги чисто из воздуха, тем более потрачено времени от силы 5 минут. ::18::
Автор:  Zeke [ 06 02 2012, 12:10 ]
Вот тебе и клубный сервис ::40::
Автор:  Buratino [ 06 02 2012, 12:11 ]
Тоесть у меня есть ключ от другой машины - могу ли я его этим способом привязать к моей?
Автор:  Тони Беспантони [ 06 02 2012, 12:15 ]
Buratino :
Нет. Твой ключ не закодирован в EWS.
Автор:  Филлини [ 06 02 2012, 12:19 ]
Buratino
От другой это какой? е46 или е39 или е53 то да, а если жигули, форды и тд. то нет.
Но заводить этот ключ твою машину не будет.
Автор:  Zonda [ 06 02 2012, 12:20 ]
Автор:  Buratino [ 06 02 2012, 12:36 ]
Филлини :
Buratino
Ребят - ху.йню не надо писать! Машина e46 тогоже года, той же модели, тотже двиган, того же цвета даже! :mrgreen:
Ну а что тогда тут прописывают? Свой же ключ, своей же машины? ::p::
Автор:  Тони Беспантони [ 06 02 2012, 12:37 ]
Филлини :
Ты хочешь сказать, что ключ от Е46, Е39 и Е59 фактически можно использовать как код-граббер? :x Разве, EWS не должен распознавать свои (десять) ключей и не давать иным ключам настроить ДУ?
Автор:  zeos [ 23 02 2012, 09:37 ]
Тони Беспантони :
Филлини :
Тони, ты реально псих или прикалываешься ? Вопрос был про ключи с одинаковых машин. Можно ли от такой-же машины взять и привязать его к своему ews?! При чем тут код-граббер какой-то?
Ситуация такая: Сделали все по инструкции. На оригинальном ключе перестали работать кнопки, но заводится. На не оригинальном кнопки работают, но не заводится. То есть я так понимаю из транспондер(имобилайзер) не попала нужная информация в дамп ews?
Автор:  Филлини [ 23 02 2012, 14:02 ]
zeos :
Тони Беспантони :
Филлини :
вы проделали эту процедуру последовательно на обоих ключах?
Пробывали сначало прописать оригинальный а потом уже второй, естественно один за другим. и наоборот.
Если один из ключей не хочет привязываться не в какую, то проблемы могут быть следущие:
1. одна из кнопок на ключе не работает , например кнопка закрытия или открытия. кнопки мрут и новые можно купить у меня: http://BMar.ru
2. сел акб ключа и ему не достаточно заряда чтобы произвести привязку.
если часто будете пытаться привязать кнопки, в последствии у вас залочиться ZKE, просто подрубаете Инпу и разлачиваете его. при залочивании не один ключ не привязываться.
привязав кнопки на втором ключе, машина не заведеться, так как кнопки за завод не отвечают. отвечают но не ввашем случаи.
Автор:  р013ман [ 18 03 2012, 22:53 ]
ребят! а вот обьясните проблему!ключ один! и тупит! кароч проблема такая- закрываю машину, чер нек время открывать,а она не алло! ток багажник открывается ! и ток побегав вокруг машины нажимая открыть она открывается! что это*?????????????? говорят над привязать поновой ключ к авто! или нет??? подскажите кто знает???
Автор:  ares325 [ 18 03 2012, 23:02 ]
а где это там делается? мож это мой случай)) менял аккум, пох(хотя и на старом было около 3В). не привязывается ни старый ни новый
Автор:  kapect [ 18 03 2012, 23:31 ]
Привязали ключ, машину открывает и закрывает, как оригинальный ключ. Но не заводит по хорошему, машину можно завести этим ключом, если сначала завести родным, а потом сразу дубликатом. Сек через 5, 2й ключ перестает заводить машину. Как с этим бороться?
И есть разница между чипами, который в уголке ключа находится, для рестаилинговой машины он или дорестаил? :x
Автор:  *Romka* [ 18 03 2012, 23:43 ]
кнопки мрут и новые можно купить у меня: http://bmwark.ru/index.php?page=shop.pr ... &Itemid=53
а на дорестайл кнопки эти подходят ?
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
