/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: [ТОРМОЗА] Ремонт СУППОРТА, замена ПОРШНЯ
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=67124
Страница 1 из 10
Автор:  ///Anatolio [ 20 01 2012, 21:29 ]
Заголовок сообщения:  [ТОРМОЗА] Ремонт СУППОРТА, замена ПОРШНЯ
Машинка BMW 318ia.
Однажды начал подклинивать правый суппорт, решил его перебрать. Купил ремкомплект этой весной. Перебрал и зачистил поршень, но хватило на лето, а осенью начал снова клинить(
На нашем любимом форуме узнал что поршень можно подобрать.
Далее купил:
поршень NK 8615007
ремкомплект суппорта ATE 11.0441-5402.2
тормозную жидкость DOT 4 с низкой вязкостью BMW 83 13 0 443 024
смазку для колодок и направляющих BMW 83 19 2 158 851
И приступил к ремонту
Вывернул руль влево, открутил 2 направляющие
достаем колодки
откручиваем суппорт со шланга, и пережимаем шланг
снимаем пыльник
выталкиваем поршень с помощью компрессора, но перед этим лучше слить жидкость из суппорта, открутив дополнительно винт для удаления воздуха
аккуратно, непоцарапавФФ зеркало суппорта, достаем уплотнительную манжету
далее все чистим, отмываем, смазываем уплотнительную манжету,канавку и зеркало суппорта тормозухой и устанавливаем манжету
смазываем тормозухой поршень и устанавливаем его ровно без перекосов, покручивая в разные стороны и легкими постукиваниями рукоятки молотка медленно забиваем его в суппорт, оставив место для удобного надевания пыльника
одеваем пыльник и винт выпуска воздуха
все собираем и смазываем
накрутив суппорт на шланг, откручиваем винт выпуска воздуха и ждем когда суппорт наполнится (следим за уровнем в бачке) и потечет жидкость из винта!
Дальше я собираюсь менять жидкость на оригинальную с низкой вязкостью!
07.04.2016
Всем привет!
Так как в 2012 году неправильно установил пыльник)
Прав был тот человек, который сделал мне замечание в этой теме!
При осмотре в эти выходные заметил, что ему кирдык(((
Так что будет обновление темы!
Заказал ремонтный комплект ATE!
Так же советую осмотреть тормозные шланги у меня один вздулся((
Всем успехов!
Автор:  Buyanov [ 20 01 2012, 21:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: [ТОРМОЗА] Ремонт СУППОРТА, замена ПОРШНЯ
::rulezz::
Автор:  Smiley [ 20 01 2012, 21:39 ]
:twisted:
Автор:  MARSHAL [ 20 01 2012, 21:47 ]
помогло?
Автор:  ///Anatolio [ 21 01 2012, 09:42 ]
Конечно помогло) Пока недельку катаюсь) Дальше отпишу)
Автор:  sana_q [ 21 01 2012, 09:47 ]
А какие симтомы заклинивания суппорта? тормз всегда зажат?
Автор:  Nazintsev [ 21 01 2012, 09:50 ]
::1:: ::rulezz::
Автор:  ///Anatolio [ 21 01 2012, 09:52 ]
Вывешиваешь передок машинки и колесики должны крутится свободно, точно также сзади на нейтралке! Если какое то плохо крутится или некрутится (зажато), соответственно клинит!
Автор:  МоRо [ 21 01 2012, 10:27 ]
Хм... пыльник в канавку на суппорте нормально вставляется? Я делаю немного не так... ставлю манжету, потом пыльник а только потом поршень... так мне кажется проще... и правильней.
Автор:  ///Anatolio [ 21 01 2012, 11:06 ]
МоRо :
Спасибо) Очень хорошее дополнение! С пыльником я повозился конечно(
Выдели каким нибудь цветом это для всех :twisted:
Автор:  davz [ 22 01 2012, 10:59 ]
Спасибо позновательно ::39::
Автор:  Стрaнник [ 22 01 2012, 11:15 ]
По лету ежели ничо не помешает буду менять тормозные дисочки-колодки. Просмотрю суппорта и возможно их приведу в порядок-покрашу.
///Anatolio
Датчик АБС выкручивал-чистил?
Автор:  grin1 [ 22 01 2012, 11:43 ]
А чтобы всего этого гемора избежать---при каждой замене колодок суппорт разрабатывать, струбциной до конца вдавливать, педалью тормоза почти до полного расправления пыльника выдавливать, смазочку специальную под пыльник, при полностью вдавленном поршне--тормозуху "пролить" через магистраль--и будете ездить с родными тормозами вечно
Автор:  ///Anatolio [ 22 01 2012, 14:23 ]
grin1 :
Полностью согласен :twisted: ! Купил я машинку уже с этой проблемой, а клинило несильно, в сторону нетянуло!
Автор:  ///Anatolio [ 22 01 2012, 14:24 ]
Стрaнник :
///Anatolio
Датчик нетрогал, пока с ним проблем неимею, тьфу тьфу тьфу)
Автор:  sharman [ 26 01 2012, 18:24 ]
а пылники отдельно продаются? и гдде их купить можно?
Автор:  ///Anatolio [ 26 01 2012, 18:25 ]
в экзист точка ру
Автор:  ///Anatolio [ 27 02 2012, 19:30 ]
Месяц после замены - полет отличный)
Автор:  MaXon [ 27 02 2012, 19:35 ]
Вроди бы в тисе написано, что направляющие пальца ничем не смазывать!?
Этой смазкой мажутся места сопряжения суппорта со скобой, так же уши колодок.
Автор:  ///Anatolio [ 27 02 2012, 19:36 ]
А я за одним помазал)
Автор:  Vado [ 27 02 2012, 19:44 ]
///Anatolio :
Пол-года назад проделал тоже самое-всё отлично. :twisted:
Автор:  ///Anatolio [ 27 02 2012, 21:34 ]
Vado :
///Anatolio :
:twisted:
Автор:  Kostikking [ 27 02 2012, 21:39 ]
Все сделал как надо вроде гуд никуда не тянет, тормозит ровно... Для профилактики скоро займусь задними.
Кстати, думал эта процедура поможет мне избежать скрежета тормозов если плавно плавно отпускаешь тормоз но увы не помогло.
Вопрос как исправить ? Или это болезнь акпп поскольку тяга постоянная.
Автор:  ///Anatolio [ 27 02 2012, 21:46 ]
колодки дешевские!!! У меня такая же проблема)
Автор:  Vado [ 27 02 2012, 21:49 ]
::1:: гавноколодки.
Страница 1 из 10 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
