№61
10 11 2012, 08:51
Спасибо за фото. Похоже, что мой поршень в норме был.
В тисках-то оно конечно удобней, но тут обязательно наличие этих самых тисков А что, резинка действительно просто установилась? Я минут 10 пытался её правильно приладить. С жидкостью проще было, у меня ТО тормозов с переходом на dot 5.1 совпало, поэтому тормозуху менял полностью. |
№62
28 03 2013, 08:39
Так, собственно что будет если не смазывать: канавку, манжету и зеркало суппорта тормозной жидкостью? Я так думаю начнешь прокачивать и все само там смажется.
НА самом деле на поршнях NK на тыльной стороне нет проточек. |
№63
28 03 2013, 13:36
На оригинальных-то они зачем-то есть.
№64
01 04 2013, 09:00
Ai1dRo0kNotBot : На оригинальных-то они зачем-то есть. Человек поставил и не жалуется)) И я так же сделал = прохожу обкатку тормозов |
№65
05 04 2013, 16:14
Не пинайте сильно..
Прочитал тему два раза, и статью в TIS, остался один вопрос: Чем смазывать поршень и манжету? Автор пишет тормозухой, в тисе написано "тонкий слой пасты для тормозных цилиндров Ate". И ещё есть в первом сообщении пункт "смазка для колодок и направляющих BMW 83 19 2 158 851" - это не то же самое? По ТИСу паста для тормозных цилиндров ATE - 83 19 9 407 854 (1500р!) E30 318i http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376152047999/ E46 318i http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888386649/ Сейчас E39 530i http://www.drive2.ru/r/bmw/508503/ |
№66
05 04 2013, 22:37
PuP Zemli : Не пинайте сильно.. Прочитал тему два раза, и статью в TIS, остался один вопрос: Чем смазывать поршень и манжету? Автор пишет тормозухой, в тисе написано "тонкий слой пасты для тормозных цилиндров Ate". И ещё есть в первом сообщении пункт "смазка для колодок и направляющих BMW 83 19 2 158 851" - это не то же самое? По ТИСу паста для тормозных цилиндров ATE - 83 19 9 407 854 (1500р!) Я не смазывал, дабы в канавку для пыльника не попала смазка -ибо лучше когда на сухую садиться в паз пыльник. Очистителем тормозов промыл(либо очис.кабрюратора) и компрессором дунул суппорт затем посадил цилиндр(поршень) |
№67
06 04 2013, 08:49
Я именно пастой за 1500к смазывал.
Так дорого, потому, что в супортах агрессивная среда: тормозуха + высокие температуры + морозостройкость. |
Рекомендуем почитать на тему [ТОРМОЗА] Ремонт СУППОРТА, замена ПОРШНЯ
№68
06 04 2013, 08:50
№69
06 04 2013, 11:02
Ai1dRo0kNotBot : Я именно пастой за 1500к смазывал. Так дорого, потому, что в супортах агрессивная среда: тормозуха + высокие температуры + морозостройкость. оно же: Ate 03.9902-0501.2 Смазка для тормозного суппорта-- 9$ |
№70
06 04 2013, 11:30
№71
10 04 2013, 10:11
№72
15 04 2013, 19:28
Про передние все понятно. А в задние суппорта какой поршень ставить?
№73
16 04 2013, 16:44
Тоже интересно, у меня задний правый клинит, он как передний по размеру?
№74
16 04 2013, 17:17
Нашел поршень заднего суппорта NK 8615009 Diameter [mm]: 40 - в продаже нет
№75
16 04 2013, 17:28
Каталог Frenkit: http://www.frenkit.es/
Ремкомплект заднего поршня (кроме 330): 240014 Ремкомплект заднего поршня + поршень (кроме 330): 240904 Поршень (кроме 330): P404801 |
№76
16 04 2013, 20:42
Ingineer : Каталог Frenkit: http://www.frenkit.es/ Ремкомплект заднего поршня (кроме 330): 240014 Ремкомплект заднего поршня + поршень (кроме 330): 240904 Поршень (кроме 330): P404801 Ну ты мужииик, дельный каталог нашел! В экзисте все есть, цена-копейка, по сравнению с новым суппортом. Теперь остается последний вопрос, у меня левый задний поршень с короззией, и место на суппорте, куда ставиться пыльник тоже погрызла ржа (см. фото в первых постах). Так вот, после установки нового поршня и ремкомплекта, и очистки корпуса суппорта от ржавчины, как долго он протормозит, пока ситуация вновь не повториться? Просто стоит-ли действительно игра свеч, или брать новый суппорт (7к)? |
№77
16 04 2013, 20:54
Если брать из расчета, что при самом плохом раскладе ремкомплекта хватит на 1 год, то считай 7000/600=12лет. Вывод очевиден.
№78
17 04 2013, 17:48
Может кому пригодится инфа, проделал ту же самую процедуру с передним суппортом, что и автор темы, описал как было у меня:
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 2800/#post E30 318i http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376152047999/ E46 318i http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888386649/ Сейчас E39 530i http://www.drive2.ru/r/bmw/508503/ |
№79
07 05 2013, 12:49
Заменил вчера задний правый - подклинивал колесо. Сделал в точности, как написано в ТИС, кроме выдавливания поршня при помощи воздуха, выдавил педалью тормоза - как 2 пальца об асфальт. Поршенек был почти как новый, кроме нескольких ржа точек - возможно из за них был клин. Поставил новый -
Номер ремкомплекта 240904. |
№80
07 05 2013, 13:11
Ingineer
Вообще суровый)) поршень ограничивал? или стрелял по банкам с пивом?))) |
№81
07 05 2013, 13:17
круть. делал тоже самое в прошлом году.
я бы на твоем месте скатал бы их еще и отпескоструить..... Есть PlastiDip Black White Silver бог создал труд и обезьяну чтоб получился человек а вот пингвина он не трогал тот сразу вышел хорошо |
№82
07 05 2013, 13:20
номерок ремкомплекта на задние суппорта 330 не подскажите?
: Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№83
07 05 2013, 16:41
Ехал себе спокойно, и тут на те - машин сам тормозит...
Словил клина правый передний суппорт... Чермет встал на прикол... При беглом осмотре причина нашлась сразу: кривизна рук предыдущего починяльщика тормозов не позволила нормально установить пыльники поршня(с обоих сторон , сзади все норм)... Были заказаны колодки, и два рем. комплекта и поршня, графитосиликоновая смазка, тормозуха... Около дома разобрал, почистил, смазал, установил... Итого: направляющие сухие, все в рже, диски не убиты, суппорта в норме. Этот поршень с левой стороны, которая еще работала... Правы не сфоткал. |
№84
07 05 2013, 16:52
Для выдавливания поршня компрессор не нужен,достаточно перед тем как отсоединить магистраль трубки от суппорта,нажимать на тормоз до полного или почти полного выхода поршня из обоймы суппорта и тиски тогда не понадобятся .
№85
07 05 2013, 18:07
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
