№181
08 03 2014, 21:39
Vovan77
Открой каталог и посмотри. |
№182
10 03 2014, 08:50
Ingineer : Vovan77 Открой каталог и посмотри. открывал. в каталоге только Рём компл и диаметр поршня. номеров нету |
№183
10 03 2014, 10:01
Vovan77 : Ingineer : Vovan77 Открой каталог и посмотри. открывал. в каталоге только Рём компл и диаметр поршня. номеров нету Да все аналогично как и у бензин 330. P424802 - поршень от френкит, экзист сразу выдаст аналоги, можно взять Seinsa, тож нормальный ремкомплект. |
№184
14 03 2014, 20:11
Vovan77 : zidan : поставили(320d) на зад Frenkit 240904 Ремкомплект суппорта дискового тормозного механизма цена 952,54 на перед NK 8615007 Поршень цилиндра тормозного цена 530,01 все встало отлично а на 330d m57n ??? номер поршня? не знаю я заказывал прочитав тему...все встало идеально Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№185
25 05 2014, 11:28
-=WEST=-
zidan Ingineer нашол разобрался на шаран брал сейнса - норм стало но много лишнего в комплекте |
№186
18 03 2015, 13:13
Снова вопрос по пыльникам тормозного суппорта
не мгу найти контору ATE !!! оригинал вот 34 11 6 750 151 для 330тормозов диаметр поршня 57мм есть только по ате для направляющих Ate 11.0101-5402.2 Ремкомплект уплотнителей направляющих суппорта тормозного заднего Кто знает номер АТЕ для всего суппорта или только для поршня, манждета и пыльник? именно по ATE нашол только на другие поршни 11.0441-5402.2 на 330ю не станет если он существует на др тачку то должен быть и на на 330 |
№187
18 03 2015, 16:22
не понятно зачем автор мазал направляющие противоскрипной пастой!!
Рекомендуем почитать на тему [ТОРМОЗА] Ремонт СУППОРТА, замена ПОРШНЯ
№188
18 03 2015, 17:29
goldrock89 : не понятно зачем автор мазал направляющие противоскрипной пастой!! TIS почитай, пастой для тормозов, с высоким температурным порогом можно мазать абсолютно все. И поршень между пыльником и манжетой, и направляющие, и колодки причем все это рекомендуется мазать, чтоб не скрипело |
№189
18 03 2015, 18:05
Huswop : goldrock89 : не понятно зачем автор мазал направляющие противоскрипной пастой!! TIS почитай, пастой для тормозов, с высоким температурным порогом можно мазать абсолютно все. И поршень между пыльником и манжетой, и направляющие, и колодки причем все это рекомендуется мазать, чтоб не скрипело сто раз обсуждалось для усколобых!! те кто хочет словить клина на трассе в один прекрасный момент дружно мажем направляющие пальцы Plastilube или Bremsklotzpaste http://www.huskey.ru/forum/viewtopic.ph ... 1530a6962b если вы такой грамотный для начала сами прочитайте чем другим давать советы! http://tis.bmwcats.com/doc1045466/ |
№190
18 03 2015, 19:11
нашол номер
передний пыльник 11.8102-5701.2 ate для bmw e46 330d но он не бьется Пальцаы авроде как не надо мазать но я раньше мазал медной пастой никаких клинов не было теперь наверное не буду мазать |
№191
18 03 2015, 19:36
смазать я думаю не помешает только спец смазкой для направляющих пальцев на синтетической основе до 300 градусов которая не имеет температуру каплепадения только не той что автор мазал, для тех кто в танке там написано для тормозных колодок!
№192
19 03 2015, 00:07
goldrock89
Ступай от сюда умный, даже с тобой разговаривать не хочу, карму испорчу. Вот тебе |
№193
19 03 2015, 05:42
Huswop
вы такой деревянный я не собираюсь доказывать дереву что оно дерево, карму вы себе давно испортили со слов мазать можно все ради бога маж хоть солидолом!! Речь идет про направляющие пальцы!! И глупости не надо писать, только можешь пойти на лада клуб и про смазку ликви моли там запостить. И смыл кидать ссылки смазок описание которых сам не читал так же как тыкать тисом!! Как применять Для всей тормозной системы автомобилей, для дисковой тормозной системы, крепежа, а также для барабанной тормозной системы (посадочные места). Перед обработкой средством, необходимо удалить грязь и ржавчину используя щетку, напильник и очиститель Schnell-Reiniger (арт. 1900). После высыхания смазывают все детали и узлы пастой. Не применять на рабочих поверхностях тормозных колодок и тормозных дисков! Не рекомендуется применять для смазки направляющих пальцев суппорта и закладки в пыльники |
№194
19 03 2015, 09:50
goldrock89
Ну олень. Давай иди меняй масло по регламенту, раз в 15тыс и говори что черное масло имеет свойства нового. И делать все что рекомендует дилер. Это я к тому что не всегда "все что рекомендует" дилер есть правильно. Хотя я согласен что смазкой до 180°С мазать категорически нельзя. Смазка температуростойкая, даже при нагреве свыше 1000 градусов она не потечет и не загустеет, при условии что в нее не попадет песок и грязь. Разумный вопрос сxуяли нельзя смазать направляющие пальцы? что они закиснут от смазки? Катаю уже 2 года ТТТ все збс, месяц назад снимал снова менял ремкомплект, пальцы как были в отличном состоянии так и остались, смазка не изменилась ни в цвете ни в консистенции. В инструкции написано не рекомендуется а не строго воспрещено мазать. Plastilube это морально и технически устаревшая смазка с максимальной рабочей температурой до +180 °С. Речь идет о смазке LM и ей подобным у которых температурный режим до 1200°С Даже! при условии что тормозной диск нагревается при торможении до 900°С, то на сумморте температура будет всяко ниже, и запас в 1200 хватит с лихвой |
№195
19 03 2015, 10:10
На днях менял поршень в заднем правом суппорте. автомобиль е46 седан 320 - 170 л.с. Номер поршня с которым в комплекте идет все необходимое - 240904 производитель Frenkit. Проверено! инфа 100%!
№196
19 03 2015, 11:57
Huswop : goldrock89 Ну олень. Давай иди меняй масло по регламенту, раз в 15тыс и говори что черное масло имеет свойства нового. И делать все что рекомендует дилер. Это я к тому что не всегда "все что рекомендует" дилер есть правильно. Хотя я согласен что смазкой до 180°С мазать категорически нельзя. Смазка температуростойкая, даже при нагреве свыше 1000 градусов она не потечет и не загустеет, при условии что в нее не попадет песок и грязь. Разумный вопрос сxуяли нельзя смазать направляющие пальцы? что они закиснут от смазки? Катаю уже 2 года ТТТ все збс, месяц назад снимал снова менял ремкомплект, пальцы как были в отличном состоянии так и остались, смазка не изменилась ни в цвете ни в консистенции. В инструкции написано не рекомендуется а не строго воспрещено мазать. Plastilube это морально и технически устаревшая смазка с максимальной рабочей температурой до +180 °С. Речь идет о смазке LM и ей подобным у которых температурный режим до 1200°С Даже! при условии что тормозной диск нагревается при торможении до 900°С, то на сумморте температура будет всяко ниже, и запас в 1200 хватит с лихвой ты такой тугой почитай энциклопедию смазочный материалов! причем здесь масло если тебе станет легче я меняю раз в 5000! даже не знаешь что написать вразумительное! 1200°С это маркетинг чистой воды для таких наивных как ты !! сам подумай 1200°С температура плавления чугуна какая смазка выдержит!! тем более гугл знает все, поиском пользуйся там про твою чудо смазку все сказано плюс температурные испытания на 250°С lм полимерезуется!! так что не надо ерунду балаболить!! |
№197
19 03 2015, 12:16
goldrock89
пнх придурок из личного опыта тебе говорю что смазке вообще ничего не делается, при том что я езжу газвпол тормозвпол ты мне не веришь. Иди фома питухом в курятник работать Я тебе так скажу пацан, я довольно таки долго кручусь в сфере ремонта автомобилей, вижу как работают механики, что берет клиент и что происходит с машинами этими. А происходит то что клиент катается и все у него хорошо и ничего не скрипит и не клинит. А ты теоретик сиди на форумах читай гугл и навязывай свое мнение окружающим |
№198
19 03 2015, 12:41
Жара тут у вас
№199
19 03 2015, 12:56
Ingineer : Жара тут у вас Базар за смазку пошел... Прям холивар: лубриканты - за и против. |
№200
19 03 2015, 13:28
Huswop : goldrock89 пнх придурок из личного опыта тебе говорю что смазке вообще ничего не делается, при том что я езжу газвпол тормозвпол ты мне не веришь. Иди фома питухом в курятник работать Я тебе так скажу пацан, я довольно таки долго кручусь в сфере ремонта автомобилей, вижу как работают механики, что берет клиент и что происходит с машинами этими. А происходит то что клиент катается и все у него хорошо и ничего не скрипит и не клинит. А ты теоретик сиди на форумах читай гугл и навязывай свое мнение окружающим ты смотрю работал в курятнике тебе понравилось раз уж другим предлагаешь, вот иди еще поработай предварительно смазов супер смазкой одно отверстие!!! херню писать не надо пацан или у тебя мозг отключается!!! и что дальше! я сам работаю в сфере ремонта около 10 лет и вот после таких клоунов и приезжают с суппортом под замену!! так что идешь и пляшешь !! дальше диалог бессмысленно вести с технически необразованным!смазывай чем хочешь рад за тебя!! выше все изложил соклубники поймут!!! |
№201
19 03 2015, 13:46
goldrock89
Раскудахтался)) успокойся не петушись маж чем угодно я все равно при своем мнение останусь |
№202
19 03 2015, 13:52
Pawde : Доброго времени суток! Приобрел себе 320I на автомате с двигателем как я понимаю м52 98г. Это мой первый автомобиль, но с техникой нормально общаюсь. У меня аналогичная беда только с задним левым колесом. Шуршит жестоко как подшипник, но в сервисах говорят что это не подшипник...когда менял колодки увидел что поршень с пыльником пошли по этапу думал, что попал и суппорт над менять...наткнулся на Ваш пост.... и о чудо! Подскажите ради Бога, как на этом гребанном экзисте найти поршень с ремкомплектом??? Тебе нужны эти номера: 11010154022 - ремкомплект 11044140022 - ремкомплект D025114 - поршень Стоит всё это копейки. Делается не долго. |
№203
19 03 2015, 13:53
del
№204
19 03 2015, 16:13
Huswop : goldrock89 Раскудахтался)) успокойся не петушись маж чем угодно я все равно при своем мнение останусь человеку нечего написать кроме того что ему ближе |
№205
11 08 2015, 13:43
Подниму темку, правильно понял, что для 330 ремкомплекты http://www.frenkit.es/ :
: перед 257910 ?
зад 242908 Алла : 318и барабан барабанище ничего личного
