| [ЗАДНИЙ ХОД] High Power LED установка ФОТООТЧЕТ https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=65641 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | igorunia [ 25 12 2011, 13:47 ] |
| Заголовок сообщения: | [ЗАДНИЙ ХОД] High Power LED установка ФОТООТЧЕТ |
ФОТООТЧЕТ НИЖЕ!!! Доброго времени суток, всяк забредший в данную тему! Собственно о чем хотел сказать. Озадачился установкой источника достойного света в задний ход своего автомобиля. Покапав поиск понял, что действенный вариант это установка ксенона фирмы MTF специально предназначенного под цоколь лампы на 21w http://www.mtflight.ru/catalog92.xhtml Однако, вариант этот достаточно не дешев, учитывая что в среднем комплект из одной лампы и блока стоит в среднем 75$ плюс еще доставка потянет. Вот я и подумал над альтернативой ксенону, а именно установка мощного светодиода мощностью 20w и силой света 1600-1700 люмен, что примерно равняется силе света вышеуказанного ксенона, но здесь ценник куда привлекательнее (менее 20$ за шт. с доставкой) http://www.ebay.com/itm/20W-White-High- ... 536wt_1396 http://www.ebay.com/itm/20W-White-High- ... 2592wt_922 Кто что думает по этому вопросу? Может кто уже делал такое? Буду признателен любой информации. |
| Автор: | BlackFlash [ 25 12 2011, 14:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [ОСВЕЩЕНИЕ] High Power LED установка в ЗАДНИЙ ХОД |
Филлини себе ставил что-то похожее... Даж купить предлагал! |
| Автор: | Toljan [ 25 12 2011, 15:03 ] |
Там напряжение питания 16-18 в, нужно искать будет провышающий драйвер. Ищи другие светодиоды |
| Автор: | igorunia [ 25 12 2011, 15:24 ] |
Toljan : Там напряжение питания 16-18 в, нужно искать будет провышающий драйвер. Ищи другие светодиоды А что значит провышающий драйвер? Насчет питания видел, я думаю просто диод будет работать не на полную мощность. Не так ли? |
| Автор: | igorunia [ 25 12 2011, 15:26 ] |
BlackFlash : Филлини себе ставил что-то похожее... Даж купить предлагал! Он ставил не такие, он ставил себе готовую лампу с 68 диодами в каждом. Я себе ставил похожие только в каждой 102 диода, светит красиво, но не ярко |
| Автор: | vladimir_nv [ 25 12 2011, 19:00 ] |
Про ксенон МТФ 15 ватный забудь, [censored] полная. Я ставил себе такой комплект, работает только при + температуре на улице и то после года эксплуатации начал хреново включаться даже летом. Выкинул я его нахрен. Пославил обычный 35 ватный под цоколь Н7 с небольшими доработками задней крышки плафона и самой лампы. Ночью просто кайф задом сдавать, видно все как днем + еще камера стоит и пофиг что тонировка пятерка. Подключать обязательно через реле, в отличии от 15 ватного ксенона. |
| Автор: | Toljan [ 25 12 2011, 19:11 ] |
igorunia : Toljan : Там напряжение питания 16-18 в, нужно искать будет провышающий драйвер. Ищи другие светодиоды А что значит провышающий драйвер? Насчет питания видел, я думаю просто диод будет работать не на полную мощность. Не так ли? опечатка, драйвер нужен повышающий, он увеличивает напряжение (step-up driver) на 12 вольт тоже будет работать, но хз как ярко, думаю на процентов 50 в лучшем случае |
| Автор: | rapid [ 25 12 2011, 21:39 ] |
igorunia : BlackFlash : Филлини себе ставил что-то похожее... Даж купить предлагал! Он ставил не такие, он ставил себе готовую лампу с 68 диодами в каждом. Я себе ставил похожие только в каждой 102 диода, светит красиво, но не ярко у меня тоже 68 светодиодов в лампочке (противотуманке), светят чисто для того чтоб обозначить меня на трассе, но не освещать. |
| Автор: | igorunia [ 26 12 2011, 00:06 ] |
vladimir_nv : Про ксенон МТФ 15 ватный забудь, [censored] полная. Я ставил себе такой комплект, работает только при + температуре на улице и то после года эксплуатации начал хреново включаться даже летом. Выкинул я его нахрен. Пославил обычный 35 ватный под цоколь Н7 с небольшими доработками задней крышки плафона и самой лампы. Ночью просто кайф задом сдавать, видно все как днем + еще камера стоит и пофиг что тонировка пятерка. Подключать обязательно через реле, в отличии от 15 ватного ксенона. А как при таком подключении(Н7) проводка? выдерживает или что-то менялось? А также интересует не плавится ли отражатель? А насчет мтф ксенона, так они сейчас делают вместо 15ватт - 21 ватт, комплект модифицированный |
| Автор: | vladimir_nv [ 26 12 2011, 11:28 ] |
на штатную проводку вешаешь только реле, у него мощность маленькая, так что нагрузка на проводку минимальная. А к блокам розжига тянешь провод плюсовой от аккумулятора (мне повезло, АКБ стоит в багажнике), потом под обшивкой багажника провод расходится на 2 реле и соответственно на каждый блок розжига. Минус кидаешь на массу. Отражатель не плавится, не переживай. После 2-х минут непрерывного горения лампы, слегка нагрелся. Я тоже переживал по этому поводу, оказалось напрасно. Если ты на него посмотришь внимательно, то заметишь, что сверху он как бы "обрезан", это и позволяет очень хорошо отводить тепло. Насчет 21 ватного не знал, но о фирме МТФ остались негативные воспоминания, поэтому ее брать больше не буду. Удачи! Если интересуют еще какие-нибудь подробности, пиши постараюсь разъяснить. |
| Автор: | Toljan [ 26 12 2011, 12:53 ] |
Варианты если не колхозить, http://www.dealextreme.com/c/car-led-li ... =relevance Например это http://www.dealextreme.com/p/d1116a-3w- ... -12v-45480 Если самому собирать: LED- http://www.dealextreme.com/p/xmlawt-100 ... 3-5v-51989 Driver- http://www.ebay.com/itm/Driver-Circuit- ... 127wt_1270 |
| Автор: | igorunia [ 26 12 2011, 16:57 ] |
vladimir_nv : на штатную проводку вешаешь только реле, у него мощность маленькая, так что нагрузка на проводку минимальная. А к блокам розжига тянешь провод плюсовой от аккумулятора (мне повезло, АКБ стоит в багажнике), потом под обшивкой багажника провод расходится на 2 реле и соответственно на каждый блок розжига. Минус кидаешь на массу. Отражатель не плавится, не переживай. После 2-х минут непрерывного горения лампы, слегка нагрелся. Я тоже переживал по этому поводу, оказалось напрасно. Если ты на него посмотришь внимательно, то заметишь, что сверху он как бы "обрезан", это и позволяет очень хорошо отводить тепло. Насчет 21 ватного не знал, но о фирме МТФ остались негативные воспоминания, поэтому ее брать больше не буду. Удачи! Если интересуют еще какие-нибудь подробности, пиши постараюсь разъяснить. Спасибо за инфу, очень полезная! Такой вариант тоже интересен. Расскажи какое реле ты использовал, а то я не особо разбираюсь? И как на такой комплект ксенона смотрит бортовой компьютер? Ругается? |
| Автор: | igorunia [ 26 12 2011, 17:11 ] |
Toljan : Варианты если не колхозить, http://www.dealextreme.com/c/car-led-li ... =relevance Например это http://www.dealextreme.com/p/d1116a-3w- ... -12v-45480 Пробовал я похожие лампы, слишком слабо светят, сейчас у меня стоят на 102 диода в каждой, по-этому я и ищу что-то ярче. Toljan : Если самому собирать: LED- http://www.dealextreme.com/p/xmlawt-100 ... 3-5v-51989 Driver- http://www.ebay.com/itm/Driver-Circuit- ... 127wt_1270 Расскажи пожалуйста как работают эти драйверы? Надо к нему подрубить диод, а тот может увеличивать напряжение? Как управлять самим драйвером? |
| Автор: | Toljan [ 26 12 2011, 17:27 ] |
Этот драйвер уменьшает напряжение и стабилизирует ток через диод- 3000ма Никак не надо им управлять. Припаиваеш диод, провода питания, включаешь питание и всё должно работать. Диод нужно установить на радиатор для охлаждения, подойдёт небольшая алюминиевая пластинка. |
| Автор: | igorunia [ 26 12 2011, 22:16 ] |
Toljan : Этот драйвер уменьшает напряжение и стабилизирует ток через диод- 3000ма Никак не надо им управлять. Припаиваеш диод, провода питания, включаешь питание и всё должно работать. Диод нужно установить на радиатор для охлаждения, подойдёт небольшая алюминиевая пластинка. Покопаю диалэкстрим. Посмотрим,что можно нарыть там. Если что, то объяснишь что к чему припаять надо? |
| Автор: | vladimir_nv [ 27 12 2011, 06:24 ] |
igorunia : vladimir_nv : на штатную проводку вешаешь только реле, у него мощность маленькая, так что нагрузка на проводку минимальная. А к блокам розжига тянешь провод плюсовой от аккумулятора (мне повезло, АКБ стоит в багажнике), потом под обшивкой багажника провод расходится на 2 реле и соответственно на каждый блок розжига. Минус кидаешь на массу. Отражатель не плавится, не переживай. После 2-х минут непрерывного горения лампы, слегка нагрелся. Я тоже переживал по этому поводу, оказалось напрасно. Если ты на него посмотришь внимательно, то заметишь, что сверху он как бы "обрезан", это и позволяет очень хорошо отводить тепло. Насчет 21 ватного не знал, но о фирме МТФ остались негативные воспоминания, поэтому ее брать больше не буду. Удачи! Если интересуют еще какие-нибудь подробности, пиши постараюсь разъяснить. Спасибо за инфу, очень полезная! Такой вариант тоже интересен. Расскажи какое реле ты использовал, а то я не особо разбираюсь? И как на такой комплект ксенона смотрит бортовой компьютер? Ругается? Реле обычное автомобильное 5-ти контактное на 12 Вольт. Я нашел импортное фирмы САТ. На работу компьютера абсолютно не влияет. Легко объяснить: ток протекающий по цепи при установке обычной лампы 21Вт/12В=1.75А. А при подключении реле вместо лампы около 0.2 А. Нагрузка почти в 9 раз меньше. |
| Автор: | igorunia [ 27 12 2011, 19:32 ] |
igorunia : И как на такой комплект ксенона смотрит бортовой компьютер? Ругается? Я имел ввиду не горит ли ошибка на приборке? vladimir_nv : Реле обычное автомобильное 5-ти контактное на 12 Вольт. Я нашел импортное фирмы САТ. На работу компьютера абсолютно не влияет. Легко объяснить: ток протекающий по цепи при установке обычной лампы 21Вт/12В=1.75А. А при подключении реле вместо лампы около 0.2 А. Нагрузка почти в 9 раз меньше. Это для тебя легко объяснить А как встала лампа н7? Надо что пилить? Я где-то читал, что н3 лучше подходит,т.к. меньше, что думаешь? |
| Автор: | vladimir_nv [ 28 12 2011, 17:40 ] |
Ошибок нету, даже неисправность ламп заднего хода БК не показывает, думаю у всех так. Лампу Н7 надо обточить до минимального диаметра цоколя, когда на нее посмотришь сам поймешь когда точить хватит. Про Н3 ничего не скажу, т.к. мне в магазине АвтоСвет посоветовали именно Н7 для этих целей. |
| Автор: | igorunia [ 28 12 2011, 23:00 ] |
vladimir_nv : Ошибок нету, даже неисправность ламп заднего хода БК не показывает, думаю у всех так. Лампу Н7 надо обточить до минимального диаметра цоколя, когда на нее посмотришь сам поймешь когда точить хватит. Про Н3 ничего не скажу, т.к. мне в магазине АвтоСвет посоветовали именно Н7 для этих целей. Надо поехать в магазин и сравнить обе лампы, что больше подойдет |
| Автор: | igorunia [ 06 01 2012, 20:12 ] |
У кого еще какие мысли есть? Делитесь опытом? |
| Автор: | D@nGun [ 06 01 2012, 20:19 ] |
диоды в задний - это [censored]! светить не будут нормально, только для пешеходов купи на ебее мотоциклетный набор ксенона и не парься |
| Автор: | igorunia [ 06 01 2012, 20:39 ] |
D@nGun : диоды в задний - это [censored]! светить не будут нормально, только для пешеходов купи на ебее мотоциклетный набор ксенона и не парься А что за лампа стоит (цоколь) в мотоциклетном ксеноне? |
| Автор: | D@nGun [ 06 01 2012, 20:49 ] |
igorunia : D@nGun : диоды в задний - это [censored]! светить не будут нормально, только для пешеходов купи на ебее мотоциклетный набор ксенона и не парься А что за лампа стоит (цоколь) в мотоциклетном ксеноне? да хрен его знает ))) думаю не сложно будет вкрячить
| Автор: | igorunia [ 16 01 2012, 00:16 ] |
Вообщем, после долгих раздумий, сегодня заказал мощные диоды на иБее, сила света 1400-1600 люмен. Буду ждать пока приедут. По приезду буду ставить, потом отпишусь. Вот ссылка на продавца: http://www.ebay.com/itm/150723619390?ss ... 771wt_1163 |
| Автор: | igorunia [ 18 02 2012, 21:18 ] |
Приветствую всех! Нашел таки время написать. Короче, диоды пришли и уже успешно внедрены в плафоны задних фар моего BMW. Светят отлично, результатом очень доволен, гораздо ярче стоковых галогенных ламп и ламп 102Led, которые у меня стояли до настоящей замены! Очень порадовало то, что диоды встали в плафон как родные, доработки просто минимальные. А также весьма приятно, что на приборке никаких ошибок не выдает вообще, думаю связано стем что диод 20w , почти как родная лампочка 21w. А теперь, для тех кто осилил все это количество букв небольшой ФОТО ОТЧЕТ о проделанной работе. И так погнали: 1. Снимаем фару, думаю как это сделать объяснять не нужно, все элементарно. Отсоединяем отражатель от контактной группы, видим такое: 2. Далее берем диод, на нем есть заводские отверстия, так вот, благодаря этому легко отцентрировать диод, на отражателе есть небольшие ножки. Одно отверстие надеваем на ножку, на какую ножку одевать понятно, когда держишь это в руках, ножку нужно будет немного обточить надфилем, чтобы чуть подогнать размер. А также подпилить еще в одном месте, смотри фото: 3. После того как подогнано крепление, необходимо закрепить диод к дорожкам контактной группы, которые также выполняют важную роль, а именно будут служить радиатором для охлаждения диода. Я приклеил диод при помощи термо-клея применяемого в компьютерах. Прижал его отражателем, защелкнув. Даем сохнуть 24 часа. Перед тем как клеить, на один край диода необходимо надеть термоусадку, дабы не закоротить дорожки, на фото все видно: 4. После высыхания клея, нужно припаять провода питания соблюдая полярность. Я еще произвел замену резиновых уплотнителей, т.к. мои уже немного устали. Номер, если кому надо 63 21 8 374 801 (2шт.). За качество фото не ругайте, все снимал на свой старенький N95. А вот и конечный результат: Если какие вопросы или мысли то пишите. |
