[Отопление доработка] Установка доп. помпы (6 цилиндров)....
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=62815
Страница 1 из 6
Автор:  zja [ 16 11 2011, 20:26 ]
Заголовок сообщения:  [Отопление доработка] Установка доп. помпы (6 цилиндров)....
Как нам известно, что доп. помпа намного увеличивает производительность системы отопления, но некоторые наши автомобили лишены ее (к примеру шести цилиндровые)....
Можно конечно приобрести и установить клапан в сборе с доп. помпой от дизеля или 4-цилиндрового, но данная деталь дороговата....
Представляю бюджетный вариант дооборудования доп. помпой.....
Что потребуется:
1. Сама помпа Bosch 0392020024 (по моему от VAG-а) 1500р.
2. короткий патрубок Г образный
3. разъем квадрат 2-пина (стандартный вазовский или газовский)
4. 2-а червячных хомута
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40200[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40201[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40202[/img]
Установка:
1. укоротить подающий патрубок
2. все патрубки соединить
3. разъем подключить
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40203[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40204[/img]
Данная конструкция получилась аккуратной с эстетической и технической стороны, негде нечего не цепляет не задевает....
насос легкий остается подвешен на патрубках, я еще для того чтобы усилить накинул резиновое кольцо (на фото видно), но он и так прекрасно держится.....
питание насоса пока завел параллельно жгуту клапана в коробку моторного блока и посадил на 15 клейму (зажигание), в будущем планируется поженить с блоком IHKA......
Удачи!!!!!! :???:
Автор:  Galantniy [ 16 11 2011, 21:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: [Отопление доработка] Установка доп. помпы (6 цилиндров)
А что она дает?
Автор:  torb1k [ 16 11 2011, 21:08 ]
Galantniy :
А что она дает?
+1 че дает то?
Автор:  D3nv3r [ 16 11 2011, 21:10 ]
быстрее прогреваеться салон наверное :)
Автор:  Dima318 [ 16 11 2011, 21:13 ]
Galantniy :
А что она дает?
Тепло :) :) :)
Автор:  suspension [ 16 11 2011, 21:13 ]
Антифриз по системе быстрее разгоняет,соответственно и охлаждает лучше,а зимой теплее в салоне.
Автор:  artem330xi [ 16 11 2011, 21:14 ]
Молодец обалденный вариант
Автор:  torb1k [ 16 11 2011, 21:15 ]
да было круто если б через минуту после завода автомобиля в салоне уже теплый воздух бы шел) тогда бы я заморочился)
Автор:  zja [ 16 11 2011, 21:15 ]
Galantniy :
А что она дает?
в лютый мороз печка жарит сильнее.....
Автор:  Серега 330Ci [ 16 11 2011, 21:16 ]
не понял смысла всего этого.... зачем?
Автор:  zja [ 16 11 2011, 21:17 ]
torb1k :
ну это тогда надо с Webasto заморчиватся, тогда сразу будешь в теплый авто садится.....
Автор:  Galantniy [ 16 11 2011, 21:18 ]
zja :
torb1k :
Или машину в теплом боксе держать.
Автор:  Smiley [ 16 11 2011, 21:20 ]
уже год с такой системой.
работает на Ура. исключает воздушные пробки. нет ни каких проблем с прокачкой системы после мойки радиаторов ::butch::
самое главное на холостом ходу в машине тепло, а это у многих проблема, что долго стоя в пробке либо на месте из печки начинает дуть чуть теплый воздух. короче гогда будет -20 и гололед и кто-нибудь втанет в жопу на мкаде, то поймут зачем она нужна
Автор:  torb1k [ 16 11 2011, 21:21 ]
Smiley :
не приведи Господь...так сказать ::fun::
Автор:  zja [ 16 11 2011, 21:23 ]
Smiley :
+1
Автор:  Reolinx [ 16 11 2011, 21:26 ]
Smiley :
Благодаря Smiley и его рукам я тоже обзавелся такой приблудой и знаете, реально эффект ощутим!
Антоха, еще раз спасибо, а всем, кто грешит на холод в салоне просьба менять клапан печки и ставить такую штуковину ::23::
Автор:  Серега 330Ci [ 16 11 2011, 21:27 ]
Smiley :
нихренаси, что правда проблемы такие у многих???
у меня печка шпарит так что руку жгет и долго не подержишь, ташкент еще тот !!
зимой на максимум включаю только чтоб салон прогреть, потом только минимум.
и зачем эта дополнительная приблуда ?
Автор:  Smiley [ 16 11 2011, 21:29 ]
все 6-ти цилиндровые моторы кроме М52 И М54 оснащались и оснащаются такой приблудой, т.к. у них недостаточная циркуляция антифриза по системе охлаждения на холостом ходу при оборотах не больше 650
Автор:  Серега 330Ci [ 16 11 2011, 21:38 ]
Smiley :
у меня М52... я так понял такой приблуды нету ::hm:: . но печка то шпарит мама не горюй !!! ::44::
Автор:  Vostorm [ 16 11 2011, 21:39 ]
[quote="zja"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=
[/img]
Ставил себе клапан с доп помпой 64 11 8 369 807, хотел тоже сделать по уму - подключить к климату как на 4х цилиндровых:
Панель управления климатом:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40205[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40206[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32681[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32682[/img]
Но меня ждало разочарование, на 6-м контакте всегда минус!!! Значит в моей панели управления климатом отсутствуют выходные транзисторы на доп насос.(Панели не унифицированы,-экономные немцы).
Автор:  ТАРАБАР [ 16 11 2011, 21:40 ]
Smiley :
::1:: к этому моменту М52 на холостых дует чуть теплым воздухом
Автор:  Эндрю760 [ 16 11 2011, 21:41 ]
Очень грамотное решение! тоде поставлю наверное, и не обязательно от БМВ. запитать планирую от кнопки.
Автор:  Vostorm [ 16 11 2011, 21:45 ]
Я запитал от 15 контакта, через предохранитель. На лето вытащу его, и насос работать не будет в холостую(когда клапан закрыт).
Автор:  wladimir59 [ 16 11 2011, 21:46 ]
Vostorm :
Не переживай! Посмотри внутри и установи BTSку, сигнал возьми от термо вкл и усе :???:
Автор:  Vostorm [ 16 11 2011, 21:48 ]
Хотел сначала, разбираться и впаивать ключ недостающий, потом плюнул.
Страница 1 из 6 Часовой пояс: UTC + 3 часа
