№61
25 11 2011, 08:31
SashokBMW-e46 : Patron +100 Patron SashokBMW-e46 +200 |
№62
25 11 2011, 08:48
а как проверить работоспособность клапана печки?И где он?)))
№63
25 11 2011, 09:27
bigboris : SashokBMW-e46 : Patron +100 Patron SashokBMW-e46 +200 мне в МАДИ клапан проверяли и через комп и так гоняли, сказали рабочий и предлагали как раз дополнительную помпу поставить, так что хз может и не клапан обязательно Жизнь - это гонка, в которой каждый стремится вырваться вперед, чтобы прийти к финишу последним |
№64
25 11 2011, 09:28
artk : где-то снизу бочка ссыт. подливаю и проблема исчезает Поменяй бачок. Е12 Е30-3 шт Е32 Е36 Е46 Е91 |
№65
25 11 2011, 09:32
ну я убеждусь что именно он сыт, дав в него пару атмосфер:) просто я радиатор менял. мб слетел бачок с херовин под ним просто:)
=MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются я обитаю тут artk.pro |
№66
25 11 2011, 12:45
Stiner : bigboris : SashokBMW-e46 : Patron +100 Patron SashokBMW-e46 +200 мне в МАДИ клапан проверяли и через комп и так гоняли, сказали рабочий и предлагали как раз дополнительную помпу поставить, так что хз может и не клапан обязательно Да клапан это он открывает, но не до конца - накипь там внутри всякая, рассохся от времени.. Не пожалеть 3000 руб и поставить новый, и будет счастье.. P.S> привет дубравной 44 |
№67
25 11 2011, 13:05
bigboris : SashokBMW-e46 : Patron +100 Patron SashokBMW-e46 +200 м54 долго грелся но если раскочегалился пальцы обжигал у дефлеторов |
Рекомендуем почитать на тему [Отопление доработка] Установка доп. помпы (6 цилиндров)....
№68
25 11 2011, 13:59
romanandreev_78 : bigboris : SashokBMW-e46 : Patron +100 Patron SashokBMW-e46 +200 м54 долго грелся но если раскочегалился пальцы обжигал у дефлеторов |
№69
25 11 2011, 13:59
SK-799 : romanandreev_78 : bigboris : SashokBMW-e46 : Patron +100 Patron SashokBMW-e46 +200 м54 долго грелся но если раскочегалился пальцы обжигал у дефлеторов и м 52 тоже |
№70
25 11 2011, 20:56
сколько вы при этом на консольке выставляли?)))
№71
25 11 2011, 20:58
Ну а я продублирую свою тему как сделал я. Спс. автору, что натолкнул меня, мона сказать, дал пинка)))
viewtopic.php?f=17&t=63484 |
№72
25 11 2011, 23:23
prosto_alex : SashokBMW-e46 : На м52 тоже не ставились. Ошибки от подклинивания клапана не будет. а на м52ту? Неа. |
№73
26 11 2011, 08:24
Patron : Stiner : bigboris : SashokBMW-e46 : Patron +100 Patron SashokBMW-e46 +200 мне в МАДИ клапан проверяли и через комп и так гоняли, сказали рабочий и предлагали как раз дополнительную помпу поставить, так что хз может и не клапан обязательно Да клапан это он открывает, но не до конца - накипь там внутри всякая, рассохся от времени.. Не пожалеть 3000 руб и поставить новый, и будет счастье.. P.S> привет дубравной 44 Не будет...я менял, на новый, толку- нуль...без палочки... |
№74
26 11 2011, 09:41
Андрю760 : Patron : Да клапан это он открывает, но не до конца - накипь там внутри всякая, рассохся от времени.. Не пожалеть 3000 руб и поставить новый, и будет счастье.. Не будет...я менял, на новый, толку- нуль...без палочки... То, что ты так и не докопался до причины, а полез колхозить - пусть останется на твоей совести |
№75
27 11 2011, 13:22
Patron : Андрю760 : Patron : Да клапан это он открывает, но не до конца - накипь там внутри всякая, рассохся от времени.. Не пожалеть 3000 руб и поставить новый, и будет счастье.. Не будет...я менял, на новый, толку- нуль...без палочки... То, что ты так и не докопался до причины, а полез колхозить - пусть останется на твоей совести Моя совесть чиста. Моей семье тепло, а значит- всё правильно сделал... Я знал эту машину 2 года исчо до покупки. Это дакняя проблема на этом экземпляре. Поезжу- увижу как теперь получилось. Но что по мне- то стало лучше! |
№76
28 11 2011, 19:11
странно конечно что у кого то печка слабо дует мб датчик температуры засрат пылью ... у меня если температура ниже (+3C) и стоишь после движения больше 5и минут климат минуты на 2-3 разгоняет мотор до 950 об/м , а после в предыдущий режим 700 об/м и так через каждые 5ь минут, выше (+3C) все как надо- выключаешь климат 700, вкл 950 , кондиционер off , генератор в норме вот так вот , и кстате не проще ли поставить новую помпу (хвостовик турбины алюминий + больше в диаметре) + шкив как на ecs tuning... и шланги резать не надо как бы лепить вкл/выкл + плановоe TO
А главное - не мошенничать! |
№77
28 11 2011, 21:01
Legioner : странно конечно что у кого то печка слабо дует мб датчик температуры засрат пылью ... у меня если температура ниже (+3C) и стоишь после движения больше 5и минут климат минуты на 2-3 разгоняет мотор до 950 об/м , а после в предыдущий режим 700 об/м и так через каждые 5ь минут, выше (+3C) все как надо- выключаешь климат 700, вкл 950 , кондиционер off , генератор в норме вот так вот , и кстате не проще ли поставить новую помпу (хвостовик турбины алюминий + больше в диаметре) + шкив как на ecs tuning... и шланги резать не надо как бы лепить вкл/выкл + плановоe TO Ёпть, и помпа новая, летом менял... |
№78
16 12 2011, 13:22
: Да клапан это он открывает, но не до конца - накипь там внутри всякая, рассохся от времени.. Не пожалеть 3000 руб и поставить новый, и будет счастье.. P.S> привет дубравной 44 Ха так это ты мне на бочине привет оставил? Мы соседи? Никак руки не доходят разобраться с печкой, так и езжу 2ю зиму, пока морозов нет - особо и не напрягает) Жизнь - это гонка, в которой каждый стремится вырваться вперед, чтобы прийти к финишу последним |
№79
27 12 2011, 14:16
zeos : Почитал WDS похоже дополнительную помпу ставили только на дизель, по умолчанию. Следовательно надо программировать блок IHKA. действительно на X608 разъеме на 6 контакте висит управление насосом. Либо эта штука кодируется, надо хотя-бы для начала посмотреть параметры блока, возможно даже программировать не придется, а только один параметр включить чтобы насос работал. Вчера вот случайно увидел параметр ZUSATZWASSERPUMPE (AUXILIARY WATER PUMP), может как раз оно. |
№80
08 11 2012, 08:48
№81
07 01 2013, 16:40
подключил бошевскую помпу после клапана. Есть пара вопросов :
1) можно ли зацепить питание релюшки помпы от разъема клапана? 2) подключил питание помпы к фишке сдвумя проводами вроде 1.5мм^2(зеленокрасный и коричневый). правильно ли? Какое у помпы потребление? 3) почему на фишке клапана отопителя остается напруга +12, если даже машина заглушена? Пропадает через 15 после закрытия авто |
№82
08 01 2013, 13:19
1) Нельзя, потому что клапан открыт, когда питания _НЕТ_, через релешку инверсировать сигнал и из другого источника тянуть питание.
.. 3) потому что п.1 |
№83
08 01 2013, 15:24
netdog : 1) Нельзя, потому что клапан открыт, когда питания _НЕТ_, через релешку инверсировать сигнал и из другого источника тянуть питание. .. 3) потому что п.1 я имею в виду от клапана запитать саму релюшку(у нее мотребление мизерное), а питание самой помпы взять от другого источника ЗЫ В салоне ляпотаааа. Всем рекоммендую |
№84
08 01 2013, 16:11
sana_q : netdog : 1) Нельзя, потому что клапан открыт, когда питания _НЕТ_, через релешку инверсировать сигнал и из другого источника тянуть питание. .. 3) потому что п.1 я имею в виду от клапана запитать саму релюшку(у нее мотребление мизерное), а питание самой помпы взять от другого источника ну так так и надо да, потребление мизерное конешне. sana_q : ЗЫ В салоне ляпотаааа. Всем рекоммендую А у меня и без помпы норм |
№85
08 01 2013, 16:14
netdog : sana_q : netdog : 1) Нельзя, потому что клапан открыт, когда питания _НЕТ_, через релешку инверсировать сигнал и из другого источника тянуть питание. .. 3) потому что п.1 я имею в виду от клапана запитать саму релюшку(у нее мотребление мизерное), а питание самой помпы взять от другого источника ну так так и надо да, потребление мизерное конешне. sana_q : ЗЫ В салоне ляпотаааа. Всем рекоммендую А у меня и без помпы норм Тоже норм, если на улице -15, а скажем -30 то салон, мягко говоря, прогревается долго. Вобщем для регионов с суровым климатом - must have |
